Może zasilacz zmieniał rownież odczepy TS i na lampach odkładało sie maks kilkaset VVic384 pisze:Czesc
Nie mam polskich katalogow lamp, wiec nie wiem dokladnie jak to jest z tymi napieciami. Pamietam jednak, ze na poczatku lat 70, gdy zajmowalem sie ceramika piezoelektryczna, mialem do polaryzacji plytek zasilacz regulowany 4kV, a w nim w koncowce byly 2 lub 3 lampy EL36.
Moze te lampy nie wiedzialy, ze pracuja przy zbyt duzym napieciu ?
Pozdrowiena
Krótka fotorelacja z wymiany lamp ...
lamposz
Re: Krótka fotorelacja z wymiany lamp ...
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Mogły nie wiedzieć, konstruktor mógł uznać, że sobie poradzą. Mimo wszystko jednak, skądś się to ograniczenie w karcie katalogowej wzięło. Albo konstrukcja zasilacza była taka, że na lampie nie odkładało się aż tak dużo napięcia.Vic384 pisze:Moze te lampy nie wiedzialy, ze pracuja przy zbyt duzym napieciu ?
Vic384
Czesc
Nie wiem czy byly odczepy na transformatorze, ale napiecie bylo plynnie regulowane 10-cio obrotowym potencjometrem w pierwszym zakresie od 100 do 1000V i w drugim od 100 do 4000V. Zasilacz mial ograniczenia pradowe chyba 10mA w pierwszym oraz 2mA w drugim zakresie. Pomiar napiecia "raczej duzym" woltomierzem tablicowym z lustrem. Zasilacz byl produkcji Niemieckiej. Mialem tez jakis Polski, na wyglad duzo ladniejszy, ale mial za duzo przelacznikow do ustawiania napiecia, aby latwo sie nim pracowalo.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
brys
Tungsram robił E130L.AZ12 pisze:Witam
Z informacji zawartych w słynnej niebieskiej encyklopedii wynika, że lampy EL36/PL36 mają dopuszczalne napięcie anodowe wynoszące 300V.
Te lampy podobnie jak E130L, EL38 były dostępne wyłącznie na Zachodzie.tszczesn pisze:7242 (prawie 1A prądu anody) tego nie umożliwią?
A w ZSRR cała bateria triod do zasilaczy - 6Н13С, 6С33С i monstrum potężne - 12С42С. Przy tej to diabełki mogą się ze wstydu schować
salicjonał
Nie, ponieważ w stabilizatorach prądu pożądane jest, aby elektronówki wykonawcze były pentodami o bardzo dużej oporności wewnętrznej.A to typowo zasilaczowe lampy, jak np. 6AS7G, czy 7242 (prawie 1A prądu anody) tego nie umożliwią?
Chodzi o dobre parametry zasilacza-stabilizatora napięcia. Ekran pentody może być zasilany z osobnego stabilizatora. Wtedy wzmocnienie jest 5-20 razy większe niż w układzie z ekranem "zapiętym" do anody.Według mnie powód zastosowania EL34 w pewnych konstrukcjach jest uzasadniony dopuszczalnym napięciem A-K.
