Krótka fotorelacja z wymiany lamp ...
lamposz
Re: Krótka fotorelacja z wymiany lamp ...
Post autor: lamposz »
Vic384 pisze:Czesc
Nie mam polskich katalogow lamp, wiec nie wiem dokladnie jak to jest z tymi napieciami. Pamietam jednak, ze na poczatku lat 70, gdy zajmowalem sie ceramika piezoelektryczna, mialem do polaryzacji plytek zasilacz regulowany 4kV, a w nim w koncowce byly 2 lub 3 lampy EL36.
Moze te lampy nie wiedzialy, ze pracuja przy zbyt duzym napieciu ?
Pozdrowiena
Może zasilacz zmieniał rownież odczepy TS i na lampach odkładało sie maks kilkaset V
Pozdrawiam Andrzej
Vic384 pisze:Moze te lampy nie wiedzialy, ze pracuja przy zbyt duzym napieciu ?
Mogły nie wiedzieć, konstruktor mógł uznać, że sobie poradzą. Mimo wszystko jednak, skądś się to ograniczenie w karcie katalogowej wzięło. Albo konstrukcja zasilacza była taka, że na lampie nie odkładało się aż tak dużo napięcia.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Nie wiem czy byly odczepy na transformatorze, ale napiecie bylo plynnie regulowane 10-cio obrotowym potencjometrem w pierwszym zakresie od 100 do 1000V i w drugim od 100 do 4000V. Zasilacz mial ograniczenia pradowe chyba 10mA w pierwszym oraz 2mA w drugim zakresie. Pomiar napiecia "raczej duzym" woltomierzem tablicowym z lustrem. Zasilacz byl produkcji Niemieckiej. Mialem tez jakis Polski, na wyglad duzo ladniejszy, ale mial za duzo przelacznikow do ustawiania napiecia, aby latwo sie nim pracowalo.
Pozdrowienia
brys
Post autor: brys »
AZ12 pisze:Witam
Z informacji zawartych w słynnej niebieskiej encyklopedii wynika, że lampy EL36/PL36 mają dopuszczalne napięcie anodowe wynoszące 300V.
tszczesn pisze:7242 (prawie 1A prądu anody) tego nie umożliwią?
Te lampy podobnie jak E130L, EL38 były dostępne wyłącznie na Zachodzie.
Tungsram robił E130L.
A w ZSRR cała bateria triod do zasilaczy - 6Н13С, 6С33С i monstrum potężne - 12С42С. Przy tej to diabełki mogą się ze wstydu schować :)
salicjonał
Post autor: salicjonał »
A to typowo zasilaczowe lampy, jak np. 6AS7G, czy 7242 (prawie 1A prądu anody) tego nie umożliwią?
Nie, ponieważ w stabilizatorach prądu pożądane jest, aby elektronówki wykonawcze były pentodami o bardzo dużej oporności wewnętrznej.
Według mnie powód zastosowania EL34 w pewnych konstrukcjach jest uzasadniony dopuszczalnym napięciem A-K.
Chodzi o dobre parametry zasilacza-stabilizatora napięcia. Ekran pentody może być zasilany z osobnego stabilizatora. Wtedy wzmocnienie jest 5-20 razy większe niż w układzie z ekranem "zapiętym" do anody.
