radio HMV typ 189 schemat
ballasttube
Re: radio HMV typ 189 schemat
Post autor: ballasttube »
To ciekawy przypadek,Tomaszu, bo Angole generalnie
nie przepadali za bocznostykami.
Ale biznes, to biznes.
A jaka to firma His Master's Voice,jeżeli chodzi o centralę:angielska,
czy amerykańska?
Jestem tego ciekaw,bo nie mam pewności.
Europejscy frankofoni "trzepali" radyjka amerykańskie nagminnie
przed drugą wojną.
W każdym razie odsyłam Wszystkich Zainteresowanych tym tematem
Kolegów do Tomów Fascicules Gaudillata z odnośnymi schematami.
ula
Post autor: ula »
Po rozrysowaniu zasilania okazało się że jedna połówka CY2 zasila m.cz i resztę radia a druga zasila elektromagnes głośnika ( kondensator 24+24 z jedną końcówką , po drugiej został tylko otworek w smole) przewód do elektromagnesu następnie opornik drutowy 840 ohm i dwie żaróweczki w szereg i do masy. Po zmierzeniu napięcia okazało się że elektromagnes ma kilka volt po wyjęciu żaróweczki 250 volt podłączyłem na próbę 47 uf i radio ożyło aczkolwiek nie całkiem. Jedna żarówka skali ledwo się żarzy druga nic ale na elektromagnesie głośnika jest 250 volt radio odbiera kilka stacji na krótkich, śr i dł nic ale gdy na dł przesuwam skalę w prawo to wzmaga się szum tak jakby miało się za chwilę dostroić do stacji.
To radio (sądząc po zdjęciach) ma prostą konstrukcję - rozrysuj schemat i wtedy podpowiemy gdzie i czego szukać :)
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Tego nie wiem, ktora centrala główna ale wiem na pewno ze amerykańska i brytyjska wytwórnie działały pod ta nazwą choć produkowały inne modele.
Tomasz
ula
Post autor: ula »
Załączam rysunek zasilacza, przełącznik napięć ma dwa położenia na położeniu 220 v elektromagnes gł. jest połączony z żarówkami skali i do masy, natomiast położenie drugie ( nieczytelnie oznaczone ) łączy elektromagnes do masy a żarówki poprzez opornik 840 ohm drutowy do zasilania. Galąź żarzenia niema żadnych przełączeń 220-110 . Do czego służy ten przełącznik który przełącza żarówki ?
ballasttube
Witam,Kolego.
Elektromagnes wzbudzenia głośnika musi zawsze być zasilany prądem stałym.
Nie wiem,co jest obecnie w radiu,ale znam schematy wzorcowe Gaudillata i to jest logiczne tutaj,
że elektromagnes wzbudzenia jest na 110V prądu stałego,które było stosowane i we Francji
przedwojennej i jest z grubsza nadal w USA.Dla 220V musi być redukcja jego nap.zasilania do 110V
poprzez opornik drutowy i być może żaróweczki,jako jedna gałąź,
a przy 110V zasilania,aby cewka wzbudzenia dostawała tylko swoje 110V,to musi być zasilana osobno
od żaróweczek i dodatkowego opornika drutowego pełnym lub niewiele zredukowanym nap.sieciowym
wyprostowanym przez połówkę CY2,a żaróweczki i opornik drutowy są drugą gałęzią do zasilania ze 110V,
raczej niekoniecznie wyprostowaną.
Drugą gałęzią prądu wyprostowanego są obwody anodowo-ekranowe odbiornika dla U stałego 110V.
Skądinąd cewka wzbudzająca głośnika bierze mały prąd (do wyliczenia z 110V: oporność omową tej cewki)
i wygląda na to, że żaróweczki mogą być na niski prąd także,nie licząc "kopa" przy włączaniu.
Gaudillat podaje R cewki wzbudzenia równoległej do wyjścia z połówki CY2 na 3,6kilooma.I wychodzi tam I ok.32mA.
Ale tu mi się wydaje, że R cewki głośnika może być tylko ok.1 kilooma,tak wychodzi logicznie z opcji szeregowej dla 220V:
opornik-żaróweczki-cewka wzbudzenia głośnika.Załóżmy:1000 - 840 = 160.Czyli żaróweczki mają R po 80 omów.
Czyli po ok.10% w stos.do 110V. Czyli gdzieś po jakieś 10V na każdą i może ok. 0,125A prądu?R cewki wzbudzenia jest 3,6 raza mniejsza,czyli jej prąd musi być odpowiednio wyższy.Amperozwoje muszą się zgadzać.Proponuję to przeliczyć.
Pozdrawiam i dobranoc.
ula
Post autor: ula »
Dzięki za pomoc, radio już działa. Pozdrawiam.
