Philips D52AU
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Po udanym znalezieniu prawidłowego miejsca przyłączenia sieci do transformatora i wymianie elektrolitów na czas uruchamiania na współczesne stan rzeczy jest taki:
Wszystkie lampy żarzą się prawidłowo, napięcie anodowe 280V
Po podaniu sygnału m.cz na kapturek lampy AF3 sygnał jest głośny i niezniekształcony jednak nie da się go w żaden sposób regulować potencjometrem głośności ani barwy tonu. Po podaniu sygnału na pozycji gramofon do dedykowanego gniazda z tyłu chassis radio milczy. Na zakresach D,S,K przy kręceniu kondensatorem strojeniowym słychać tylko szumy i trzaski nie dające się regulować potencjometrami, brak odbioru jakiejkolwiek audycji. Obejrzałem dokładnie zespoły cewek, wygląda na to, że są sprawne. Jakie napięcia pomierzyć na początek w celu dalszej diagnozy?
Re: Philips D52AU
Na AF3 podajesz p.cz. nie m.cz. m.cz. jest na kapturku ABC1 i tam sygnał jest ZA potencjometrem głośności. Jak masz możliwość to zapodaj sygnał p.cz. (zapewne 128kHz) na kapturek AF3 i AK2). Zmierz napięcia na elektrodach AF3 i AK2, z lampami w podstawkach i bez. To drugie to po to, aby zobaczyć stan kondensatorów filtrujących. Zobacz czy heterodyna się wzbudza, zmierz napięcie stałe na S1 AK2, ale miernik podłącz za pomocą opornika 100kΩ (aby nie zdusić ewentualnych drgań). Powinno być minus kilka woltów.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Zmierzyłem napięcia:
AF3 wyjęta z podstawki
-Katoda-0V
-Anoda-234V
-Siatka druga 47V
AF3 włożona do podstawki:
-Katoda 1,4V
-Anoda 230V
-Siatka druga 47V
AK2 wyjęta z podstawki:
-Katoda 0V
-Siatka pierwsza 0V
-Anoda 230V
-Siatka trzecia 61V
-Siatka trzecia+siatka piąta 61V
AK2 włożona do podstawki:
-Siatka pierwsza -4,5V
-Katoda 0,85V
-Siatka trzecia 44V
-Anoda 230V
-Siatka trzecia+siatka piąta 43V
Masz rację, sygnał m.cz podaję na kapturek ABC1 - moja pomyłka
Niestety nie posiadam generatora więc nie mogę podać p.cz na kapturki.
Re: Philips D52AU
Wygląda na to, że heterodyna działa. W każdym razie masz do wymiany kondensatory filtrujące napięcia dla S2 AF3 i S3+5 AK2. W szaltugenach one mają 0.1µF, zasilanie tych siatek jest brane z plusa przez opornik 26.6kΩ (0.1µF do masy) na S2 i S3+5 AK2, dalej opór 1kΩ (i 0.1µF do masy) do S2 AF3. Bez lamp musi tam być tyle samo co na anodach. W "Szaltungenach" podane jest, że na S2 AF3 ma być 70V, na S3+5 AK2 - 80V. Inną przyczyną milczenia może jeszcze być rozstrojenie p.cz. i brudne styki przełącznika.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Po wymianie tych kondensatorów zagrało :)
Pozostał jeszcze tylko jeden problem - powyżej połowy skali głośności wzbudza się i słychać jeden głośny pisk.
Re: Philips D52AU
Polutuj równolegle do drugiego elektrolitu filtra coś współczesnego, o pojemności rzędu 33µF. Taki efekt daje wyschnięty drugi elektrolit.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Pisk udało się usunąć, gra z dobrą selektywnością na wszystkich zakresach. Niestety AM2 w ogóle nie świeci nawet w całkowitej ciemności, więc pewnie jest uszkodzona. Osobiście mam możliwość kupowania na Ebay ale w tym momencie akurat nikt takiego oka nie wystawia - muszę śledzić codziennie.
Re: Philips D52AU
Sprawdź, czy na pewno nie ma niekontaktu w podstawce lub cokole, z reguły nawet mocno zużyte oczka wykazują choć ślad świecenia na jakimś fragmencie luminoforu.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Faktycznie, jak zgasiłem wieczorem całkowicie światło w warsztacie to zobaczyłem leciutko świecące listki.
chrzan49
Re: Philips D52AU
Post autor: chrzan49 »
Podżarz katodę wyższym napięciem stałym nie masz nic do starcenia.Pomaga czasami wygrzanie lampy w piekarniku w temp około 90 stopni przez godzinke albo 2.
Zakłócenia na AM.Badziewne chinsskie zasilacze i zarórwki LED sieją ile wlezie..Załozenie ekranu z alu może czesciowo wyeliminowac.Na sznurach zasilaczy czesto sa filtry w zasadzie ferryty.W spzretach Sony gdy to była firema czyli z lat 70-ych impulsowe miały starannie opracowane filtry zaroóno po stronie WE jak WY bo impulsowe daja zakłocenia szpilkowe w obie strony!Całość była szczelnie zamknięta w grubej puszce skręcanej z blachy alu 3-4 mm.
Tomasz
PS nie zadroszczę roboty przy naprawie Monostera
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Sama naprawa gałki monostera zajęła mi cały dzień. Rozebrałem cały mechanizm na drobne części bo był cały zatarty lepkim brudem i wyczyściłem starannie, wszystko jest złożone i teraz działa jak trzeba.
Odbiór - szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem jakości odbioru audycji jaką udało mi się uzyskać z tego odbiornika. Przy dobrej antenie oraz uziemieniu na wszystkich zakresach cechuje go duża selektywność a stacje są bardzo wyraźne. Jest ich szczególnie wieczorem naprawdę bardzo dużo. Ja u siebie nie mam żadnych przetwornic ani żarówek energooszczędnych - jestem analogowcem :)
Skrzynka po wyczyszczeniu na bokach była bardzo ładna, ale góra była w złym stanie. Na górze było dużo głębokich ubytków oraz zarysowań. Próbowałem to wszystko jakoś łatać, ale mnogość tych łatek znacząco psuła ogólny wygląd odbiornika. Podjąłem decyzję o fornirowaniu na nowo tylko góry. Udało mi się zdobyć identyczny nowy fornir i jestem w trakcie prac - efekt przedstawia fotografia poglądowa.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Tak wygląda skrzynka po natarciu olejem do politury celem uwidocznienia słojów. Uważam, że udało mi się dobrać podobny kolor fornirowanej przeze mnie góry odbiornika.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Czy ma ktoś jakikolwiek skan skali od podobnego Philipsa? Radyjko już gra i wygląda, a miejsce na szybkę puste. Nie mam innego pomysłu na wykonanie skali niż praktykowany przeze mnie druk na folii, tylko niestety nie mogę odtworzyć szczegółów na komputerze.
kogigogi
Re: Philips D52AU
Post autor: kogigogi »
Cześć , mam zdemontowane 2 szt skal od Philipsa 7-38A w stanie średnim na jeża.Jeżeli chcesz zeskanuje Ci obie .
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
W takim razie prosiłbym o skan.
