Słuchawki elektrostatyczne Stax Lambda Signature
Radiowiec
Re: Słuchawki elektrostatyczne Stax Lambda Signature
Post autor: Radiowiec »
Fajny temat.
Czyli mylar siedzi sobie pomiędzy tymi dwoma elementami spiętymi nitem? Jakie są odstępy pomiędzy membraną a statorami?
Czym zastąpiłeś tę "folie zabezpieczająca przetworniki przed wilgocią"?
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Radiowiec pisze: ndz, 8 marca 2026, 16:21 Fajny temat.
Nit widoczny na zdjęciach to tylko dla oczka lutowniczego dla podłączenia polaryzacji membrany.
Przetwornik trzyma się na kleju.
Odległość miedzy membraną a statorami to ok. 0,5 mm.
Folie zabezpieczająca też jest z mylaru tylko nie jest napięta tak mocno jak membrana.
Radiowiec
Dziękuję. Ale membrana siedzi pomiędzy tymi dwiema ramkami z oczkiem? Przyklejona jest z obydwu stron? Bo elektryczny kontakt to ta membrana ma chyba z 2 stron?
Krzysztof_M
Radiowiec pisze: pn, 9 marca 2026, 22:26 Dziękuję. Ale membrana siedzi pomiędzy tymi dwiema ramkami z oczkiem? Przyklejona jest z obydwu stron? Bo elektryczny kontakt to ta membrana ma chyba z 2 stron?
Tak, membrana siedzi między dwie ramkami - ich grubość wyznacza właśnie odległość od statorów.
Generalnie pokrycie membran wykonuje się tylko z jednej strony.
Radiowiec
OKEJ, dzięki!
Czy jeżeli membrana będzie pokryta z jednej strony to czy nie będzie miało to wpływu na pole pomiędzy "lewą stroną" membrany a drugim statorem?
Krzysztof_M
Radiowiec pisze: wt, 10 marca 2026, 14:51 OKEJ, dzięki!
Membrany mają grubość od 1-3 mikronów.
Na takim dystansie spadek natężenia pola nie ma znaczenia praktycznego, niedokładność usytuowania samych statorów jest wielokrotnie większa, ich nieidealnie płaska powierzchnia, a niejednorodność pokrycia membrany to kolejny kamyczek w tej układance.
Podwójne pokrycie membrany natomiast zwiększa jej masę (niekorzystna zmiana) oraz zmienia jej mechaniczne właściwości - niekoniecznie na lepsze.
Radiowiec
OK, dzięki za wyjaśnienie!
