a czy taki oscyloskop będzie odpowiedni do pomiarów wzmacniacza (moc itp.)??maciej_333 pisze:Masz rację Alku. Przed chwilą zajrzałem na schemat Algi i tam rzeczywiście to trafo pracuje w selektorze impulsów synchro. A oscyloskop taki warto robić, choćby dla rozrywki.
Własny oscyloskop.
Beniek
maciej_333
Jasne, że będzie odpowiedni. Problem stanowi tylko to, że nie przenosi składowej stałej. Pasmo przeneoszenia wzmacniacza pionowego to jakieś 300KHz, więc wystarczy na pasmo akustyczne. Oscyloskop taki należy też jakoś wyskalować, jednak ja ciągle zastanawiam się jak to uczynić. Jako zastosowanie do pasma akustycznego należałoby dodać szerszą regulację podstawy czasu. A lampową techniką m.cz. się nie zajmuję. Dla mnie lampa jest najfajniesza w obwodach w.cz.
Adrian
Tyle, com w sieci znalazl...
http://www.electronixandmore.com/project/7.html
http://saint.419.removed.us/voscope.html
Mialem kurcze jeszcze jeden fajny schemat, az sie prosil.... ale na razie mi zniknal. Jak znajde, musowo zamieszcze :]
i maly OT: http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/tvscope.html
Wszyscy dyskutanci nie wiedzą(?) o jednym.Na schemacie przełącznik(P2)przełącza R-L(chodzi o linia-ramka).Znam ten art. z lat -dziesiątych,bo miałem budować ten oscyloskop ale zrezygnowałem.Jest to sprzęt do serwisu TV i kondensatory(przeł. P2)ustalają podstawę czasu osc.tak ,że można oglądać impulsy ramki R(ok. 50Hz),lub linii L(ok.16 kHz).Jeśli ktoś chce to trzeba podobierać te pojemności i dodać przełącznik o kilku(-nastu?)pozycjach.Wzmaczniacz pionowy jest niesymetryczny i jego parametry są żadne.Gdybym miał nieśmiało doradzić:kupić MINI4 na Allegro,oczyścić,parametry o niebo lepsze i ratujemy osc.retro.
KaW
20 lat temu -w Lublinie -Pan monter- INŻ.- KOLEGA - miał takie cudo serwisowe francuskie -powiedziałbym -kocie oczko .
Mieściło się w ręce- zasilane z TV -TAKI PASOŻYT- i pozwalało na szybkie lokalizowanie usterek . Waga -max 0,5kg -może mniej .
---tak mi się przypomniało tylko .....
To było urz. francuskie -skąd on to wziął nie wiem ....a reszta była pod okupacją radziecką - te duże osc. na uczelniach -ale tak było..
O który Ci chodzi shemat kolego, bo tutaj jest tego troszkęcirrostrato pisze:Wszyscy dyskutanci nie wiedzą(?) o jednym.Na schemacie przełącznik(P2)przełącza R-L(chodzi o linia-ramka).Znam ten art. z lat -dziesiątych,bo miałem budować ten oscyloskop ale zrezygnowałem.Jest to sprzęt do serwisu TV i kondensatory(przeł. P2)ustalają podstawę czasu osc.tak ,że można oglądać impulsy ramki R(ok. 50Hz),lub linii L(ok.16 kHz).Jeśli ktoś chce to trzeba podobierać te pojemności i dodać przełącznik o kilku(-nastu?)pozycjach.Wzmaczniacz pionowy jest niesymetryczny i jego parametry są żadne.Gdybym miał nieśmiało doradzić:kupić MINI4 na Allegro,oczyścić,parametry o niebo lepsze i ratujemy osc.retro.
maciej_333
Co do OSC to kiedyś (w pająku) robiłem ten układ na PCF82. Jakoś tam pracował, ale słabo. Do dziś ten układ mi się nie zachował. Teraz robię inny oscyloskop na około 20 tranzystorach. Utknąłem na przetwronicy W.N. może ktoś coś na ten temat wie: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=7167
maciej_333
Kilka schematów oscyloskopów http://users.triera.net/zupanbra/tube_scope.html - może się przydadzą..
maciej_333
No to mamy kolejny problem... Ma ktoś dobre wyprowadzenia i napięcia siatek lampy oscyloskopowej 8Ł029 ? To co znalazłem na elektrodzie to jakieś bzdury. Moja lampa ma o dwa wyprowadzenia więcej niż to co oni tam opisali. Napięcia siatek mam w sumie takie jak tam opisano, czyli (napięcia mierzone względem masy):
S2 i S4 (zwarte wewnątrz bańki) - 2,37KV
S3 - 361V
S1 - 0V (zwarta przez oporek 1M do masy)
K - 30V
Żarzenie - na oko dobre, grzejnik świeci, jest dość zbliżone jak na moje warunki do 6,3V.
No i niby OK. W takim układzie, mierząc napięcie na S1 względem katody mam -30V. Tak ostatecznie też można sterować lampę oscyloskopową. Jednak punktu świetlnego jak nie było tak nie ma. Podejrzewam, że mam źle dołączone wyprowadzenia. Ma ktoś opis cokołyu tej lampy?
Chciałbym, by zajrzał tu Alek, bo pisał, że coś kiedyś robił z tą bańką.
S3 - 361V
K - 30V
darczar
Może się przyda:
http://radiolamp.hut2.ru/sprav/elt/8lo29.html
Vic384
Czesc
Ja mysle, ze punkt to Ty masz, ale poza ekranem. Odepnij zasilanie od trzech plytek sterowania i podepnij pod ta, ktora pozostala pod napieciem. Punkt powinien sie pojawic na srodku ekranu. Zobacz tez jakie naprawde masz napiecie na cylindrze ( S1 ), moze jest za bardzo ujemne. Przy 2.37kV, to punkt powinien swiecic jak diodka.
Aby punkt byl na srodku, napiecie na wszystkich plytkach musi byc prawie jednakowe. Nie wiecej jak 5V roznicy.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
maciej_333
