zagadka
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
a wiesz, że sprawdzę jakby to mogło wyglądać....
generalnie, na stół operacyjny wraca to 'cudo':
http://edw.com.pl/tasza/little_tyger/6856.jpg
http://edw.com.pl/tasza/little_tyger/6853.jpg
czy to retro? czy techno?, lampy+procesor...?! tak jakoś wyszedł...
obejrzałam cokół tego kwarca, hmm, z tym wierceniem w nim,
to nie jestem przekonana, strach trochę, ale można by delikatnie
spiłować denko tego czarnego bolca otoczonego wyprowadzeniami,
tam wprawdzie sięga koniec rurki do odsysania powietrza, ale jakby
delikatnie zadziałać?. No i tam ledzik-a?
kiedy nadejdzie jego 5 min, to coś zaimprowizuję...
dzięki za porady!
pozdrawiam,
tasza
sergiusz
obudowa
Post autor: sergiusz »
czesc,
skad masz taka obudowe?
MichałKob
Post autor: MichałKob »
ale Tasza! Mnie nie chodziło o "modding" lampy (czy kwarcu :) ) z cokołem oktal. Ta przeróbka którą podałem dotyczy podstawki, takiej jak w starych radiach służyła pod magiczne oko serii EM8x. Po włożeniu w nią lampy noval LED w podstawce świeci przez "dół" lampy do jej wnętrza. Kwarcu trochę bym się bał ruszać, ale delikatnie, kobiecą ręką ;) , to pewnie nic mu nie zrobisz. W zasadzie twój pomysł "upchnięcia" ledzika jest chyba jedynym możliwym przy cokole oktal.
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
ależ Michale, z uwagą przeczytałam co napisałeś ale próbowałam
to odnieść do swojego lampo-kwarcu, niejako w locie...
z ECC83 proponowane przez Ciebie usprawnienie jest ok,
w lampie jest hm, jakby to nazwać - dużo miejsca - i taki led, świecący
przez szklane denko do środka będzie dawał efekt...
no, a ja coś podobnego bym chciała w tym szkiełku co na fotkach, tyle
że to nieco ryzykowne...
a tak na marginesie, mam kilka podstawek noval do druku...
z nimi chyba opisywana przez Ciebie sztuczka także by wyszła,
tam w środku jest otworek z rurką, też do wlutowania (nie wiem jak to fachowo nazwać),
no, to trzeba by to wszystko usunąć, tak aby zostały tylko końcówki do lampy,
rozwiercić ten otworek, LED wlutować centralnie w płytkę,
nałożyć podstawkę i też ją wlutować...powinno być ok...
aj, pisac tak można bez końca - wiesz, będzie chwila to sobie
to sprawdzę, jak coś wyjdzie - wstawię fotkę.
:arrow: sergiusz
obudowa z Wolumenu (jak wszystko...), kupiona na początku tego roku,
kosztowała jakieś ~25 PLN, już nie pamiętam dokładnie
te pudełka sprzedawał gostek, który ma stoisko niedaleko pierwszej
furtki od ul.Kasprowicza, potem w prawo, takie stoisko-szczęka w ciasnym
przejściu... ale on z tego co wiem zrezygnował z metalowych obudów,
na rzecz plastiku, podobno mu nie szły...?!
dosłownie kilka kroków dalej (w kierunku jak do p.Floriana) stoją
dwaj inni ludkowie, mają same metalowe - ale jakieś takie...nieładne...
dobre na zasilacze, czy inny sprzęt lab. ale na wzmacniacz...?
ps.
tutaj są też fotki jak ona w kawałkach wygląda...
MichałKob
Tasza, jest problem. Też na to wpadłem ;) i powiem ci, że po rozwierceniu i usunięciu rurki odpada krążek widoczny pod spodem podstawki, który utrzymuje piny podstawki na miejscu. Ta rurka pełni zarazem funkcję wspornika, ekranu (?) i nitu. Nie wiem naprawdę jak to rozwiązać... Jak wlutuję w PCB piny to główna część podstawki będzie mogła się zsuwać. Przykleić pinów też raczej nie można, bo tam musi być pewnien "luz". Może zmieści się LED 3-milimetrowy ? Wymyśl coś, Tasza! :)
Proponuję zrobić coś w rodzaju światłowodu, tzn. przełożyć przez nit rurkowy podstawki kawałek szklanego pręta, a diodę umieścić pod płytką. Pręt powinien wystarczająco przewodzić światło - niedawno złomowałem znaleźny magnetowid i było tam podobne rozwiązanie ze światłowodem w postaci przezroczystego plastykowego kształtownika a dioda i współpracująca fotodioda były oddalone od siebie o jakieś 10 cm, do tego zamontowane w różnych płaszczyznach.
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
hmm, ufam że nas Alek nie pogoni za te posty, zagadka miała być...
no chyba że założymy temat 'modowanie lamp/kwarców'... :idea:
MichałKob pisze: Wymyśl coś, Tasza! :)
Michałku, za patent na ECC83 z back-lightem :?: :!:
mówisz i masz :!:
technologia:
Obrazek Obrazek Obrazek
dioda 3mm (niebieska, firmy noname :roll: ), zasilana z +5V via R jakieś 470ohm,
jak dałam mniejszy R to zostawał tylko niebieski, nawet żarników nie
było widać, żarniki (szeregowo) zasilane 13VDC z drugiego toru zasilacza
i widowisko:
nie ukrywam - zatkało mnie nieco...
pa,
tasza
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Wyglada to bardzo ciekawie.Tego jeszcze nie widziałem.
Czy podświetlenie lampy jest widoczne w świetle dziennym (naturalnym), powiedzmy,o średnim natężeniu?
Chyba" takie coś" fundnę sobie w przyszłosci.
Lech S.
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
czy efekt widać za dnia to dopiero rano się okaże...
teraz zdjątko przy oświetleniu stołową lampką, halogen 22W,
specjalnie nie wycinałam niczego crop-em - spróbuj ocenić...
(lampa, znaczy się trioda - tym razem na zimno)
a to lampowy kwarc...
Obrazek Obrazek
jak dla mnie - rewelacja....
tasza pisze:jak dla mnie - rewelacja....
Jestem podobnego zdania - bardzo ciekawy design :) Zastanawiam się jaki by można uzyskać efekt, idąc jeszcze krok dalej i zastępując niebieską diodę LED trójkolorową diodą dyfuzyjną, sterowaną poprzez odpowiedni układ elektroniczny wyjściowym sygnałem m.cz.? Muszę to w wolnym czasie sprawdzić, choć być może będzie to już lekka przesada ;)
Lech S.
Jak pisałem , dla mnie też rewelacja.Nie myślałem , że kobiety mają takie pomysły w dziale techniki? Sam pomysł jest bajecznie prosty i skuteczny (przynajmniej widać to na zdjęciach) i dlatego przez to rewelacyjny.
Życzę dalszych tak owocnych pomysłów.
Lech S.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Moze jestem czlowiekem starej daty, ale bardzo mi sie nie podoba.
Zimny techno, to nie moj swiat.
Sa to (dla mnie) lampy pozbawione uroku.
Nawet sam William Blake nie moglby mnie przekonac do nich :)
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Super "widowisko". To ja nazywam "blue glow" a nie jakies tam wyladowania w lampach mocy. Dlaczego sam na to nie wpadlem :?: :cry:
Macska: a gdyby to byl pomaranczowy LED to byloby lepiej :?:
Aleksander Niemand
Lech S.
macska pisze:Moze jestem czlowiekem starej daty, ale bardzo mi sie nie podoba.
Ja chyba też jestem w tym gronie człowiekiem "starej daty", ale zaiste pomysł jest godny uwagi.Moze to dlatego, że autorem jest kobieta :?:
Lech S.
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
:arrow: Lech Sołtysik
pomysł nie mój - moje tylko fotki :) - inspiracja - strona wcześniej
:arrow: Romekd
myślałam o dwu/trzy-kolorowej LED-ce, popatrz wyżej (stronę wcześniej),
Michał opisał swoje sterowanie, wychodzi mi że warto sobie
zadac trud i coś 'sklecić' i popatrzeć jak to wygląda, może po prostu zrób?
:arrow: macska
fakt, cold-blue w rytmie techno, dlatego docelowo zostanie przy kwarcu...
lampki (te prawdziwe) dostaną ciepłe diody...
(o ile w ogóle, bo EL84 coś jakby gorąca jest, nawet na spodzie....)
taki niuans, że obwody generatora zegarowego w procku mogą
nie zastartować na tym kwarcu - chwilowo pomijam milczeniem....
to tylko 100kHz, co do AVR - mam wątpliwości....
