Odciążenie transformatora z mikrofalówki.
Re: Odciążenie transformatora z mikrofalówki.
Boguś pisze: Nie, to nie żart. Myk polega na tym ze papier ścierny czyści aluminium a tłuszcz zapobiega się jego utlenieniu. W innym przypadku aluminium w "mzik"oka się utlenia i nici z lutowania. Potrzebna jest tylko wyższa temperatura niż do normalnego lutowania.
Ten metal ma wysoką przewodność cieplną.
Boguś pisze:a tłuszcz zapobiega się jego utlenieniu.
Myślałem że z innych powodów. Robiłem tak tylko z dużą ilością kalafonii i w takiej kąpieli mocno pocierałem grotem solidnej lutownicy.
Paczący kot
Post autor: Paczący kot »
TELEWIZOREK52 pisze:
Kupiłem na znanym portalu toto:
Działa .
Nie jest to żadna ukryta czy jawna reklama lecz tylko wskazówka !!!
Co ja pacze ?
Boguś
Post autor: Boguś »
Paczący kot pisze:
Działa .
Dawniej tego nie było a lutować jakoś było trzeba
Paczący kot
Boguś pisze:
Paczący kot pisze:
Działa .
A jeszcze dawniej to nawet lutować nie było trzeba , nie było prądu , lutownic etc.
Co ja pacze ?
Boguś
Post autor: Boguś »
Paczący kot pisze:A jeszcze dawniej to nawet lutować nie było trzeba , nie było prądu , lutownic etc.
A jeszcze dawniej to nie było nic....... :wink:
elektrit
Post autor: elektrit »
Myślałem, że ten smalec stanowi jakiś topnik, myślę sobie- kwasy w tłuszczach pod wpływem temperatury czyszczą powierzchnię.
Ja lutuję aluminium na oliwę, po prostu pokrywam aluminium grubą warstwą oliwy i drapię styk. Ściągam papierem toaletowym miejsce gdzie drapałem i od razu przeciągam dobrze rozgrzaną lutownicą. Zawsze się ładnie pobieli.
Poszukuję 1R5T.
Paczący kot pisze:Kupiłem na znanym portalu toto:
To chociaż pochwal się jak tym się lutuje.
Boguś pisze:A jeszcze dawniej to nie było nic....... :wink:
Była ciemność. :lol:
Paczący kot
TELEWIZOREK52 pisze:To chociaż pochwal się jak tym się lutuje.:
Czyścisz wstępnie szmerglem , następnie zwilżasz topnikiem i lutujesz jak zwykle . Czyste aluminium lutuje się dość dobrze i pewnie , gorzej z chińskimi wyrobami alupodobnymi . Niestety filmiku nie mam czym nakręcić .
Co ja pacze ?
przemak
Post autor: przemak »
Puszka od coli bez problemu lutuje się tradycyjną metodą "na aspirynkę" lub "na kwasek cytrynowy" ;)
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Wróćmy na początek tematu. Czy ktoś już przystosował tytułowy transformator do pracy ciągłej?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Tak, przystosowalem kiedys taki transformator do normalnej pracy. To znaczy drugi, bo pierwszy ulegl uszkodzeniu przy rozbieraniu, a dokladnie przy frezowaniu. Ten dobry zostal scisniety miedzy dwoma ceownikami, spoina zfrezowana frezem palcowym i po rozlozeniu, zostaly wyprasowane boczniki magnetyczne. Uzwojenie wtorne poszlo w kosz, a w jego miejsce oraz w miejsce bocznikow, zostal zrobiony karkas z laminatu. Na dno karkasu nawinieta zostala jedna warstwa polaczona w szereg z pierwotnym. Jakie bylo wtorne, to nie wiem, kolega sam nawijal, ale wiem, ze prad jalowy byl mniejszy od 0.4A. Acha, czesc blaszek latwo sie rozkladala, czesc przy pomocy noza, a wtedy byly zostawiane "pakiety" po 10 blaszek. Latwiej i szybciej takie trafo skladac.
Pozdrowienia
