Oj przeciez wiem, że Ra nie jest oporności uzwojenia trafa. To jest oczywiste. Mi tylko chodzi o obliczanie trafa do słuchawek. Całkowicie sie z tobą zgadzam. Przecież normalne jest że uzwojenia pierwotnego nie oblicza sie na podstawie impedancji słuchawekZibi pisze:> cygan: powtórzę raz jeszcze - Ra, czy Raa nie jest rezystancją uzwojenia transformatora, tylko zakładanym przez projektanta obciążeniem lampy. Na podstawie Ra (Raa) i impedancji głośnika lub słuchawki liczymy przekładnię transformatora. Przy pomocy transformatora dopasowujemy obciążenie do lampy. Rezystancje uzwojeń transformatora są sprawą wtórną i wynikają z liczby zwojów i przekroju drutu.
trafo z uzwojeniem do sluchawek.
cygan
- 50...74 posty
cygan
- 50...74 posty
Zgadzam się z tobą. No oki koniec tego tematu. Powiedz co myslisz o tym wzmacniaczu słuchawkowym. Co polecasz, bo mnie szczerze mówiąc też interesuje ten temat. Zostawić trafo (TG2.5 - 1(2)- 666), a może postawić na OTL????? Za OTL przemawia brak trafa wyjściowego. Znasz jakies ciekawe konstrucje z zastosowaniem trafa??
Dużo projektów jest na http://headwize.com/projects/index.htm , z tym że w większości są to OTL-e. Osobiście wolałbym być odseparowany transformatorem niż kondensatorem.
Jeśli chodzi o te dwa schematy, to w obu przypadkach ich słabym punktem jest transformator wyciągnięty z telewizora. Ma on oczywiste zalety: cenę, niezłą dostępność i uniwersalność, bo pozwala podłączyć głośniki, ale przydałoby się coś lepszej jakości. Co do reszty, to wzmacniacz na EL84 wygląda na wyciągnięty z telewizora wraz z trafem, co w sumie jest zaletą, bo lampa i transformator pasują do siebie, tylko z wymaganiami hi-fi może być problem. Ten na 6n13s to OTL, który nie spełnił oczekiwań mając problem z niskoomowymi słuchawkami. Autor wszczepił mu transformator znaleziony w szufladzie i zagrało. Jeżeli chcesz eksperymentować, wybierz wzmacniacz na 6n13s - będziesz mógł porównać wersję OLT z transformatorową, a nawet przeprojektować układ i wykonać własny transformator.
Ostatnio zmieniony ndz, 2 października 2005, 10:24 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
cygan
- 50...74 posty
Panowie, nie istnieje coś takiego jak odczep na transformatorze głośnikowym średniego lub dużego wzmacniacza lampowego, pozwalający prawidłowo dopasować słuchawki do jego wyjścia przy odłączonych głośnikach. Nie jest to możliwe z racji na całkowite niedopasowanie mocy tych dwóch elementów. Jedynym sensownym wyjściem wydaje się być zastosowanie dzielnika rezystorów. Dzielnik taki powinien z jednej strony zapewnić właściwe obciążenie wyjścia stopnia końcowego, a z drugiej strony dostarczyć do słuchawek prawidłowej mocy, zapewniającej komfortowe słuchanie muzyki, przy optymalnym wysterowaniu wzmacniacza.
sergiusz
