Jaka kopułka do GDN 16/12?
przemak
Re: Jaka kopułka do GDN 16/12?
Post autor: przemak »
Wiadomo, że DF idzie w maliny, ale i tak spróbuję ;)
Regulacja barwy tonu nie jest rozważana jako opcja w tym przypadku, może, jakby to miało skończyć jako monitory aktywne, to tak, ale na razie ma grać równo z pudełka.
Ośmiodecybelowa górka jest paskudna, ale raczej uda mi się jej pozbyć - przynajmniej taką mam nadzieję. Podział będzie na 2kHz, jak należy. Brzmienie środka czy też basów, zależy, jak na to spojrzeć, mi się nie podoba, i tego nie chcę, na razie zakres prezencyjny nie ma z tym nic wspólnego, to inny problem, dwie oktawy niżej, i aż 4dB, w stosunku do NS10, do których dążę ;)
przemak pisze:Podział będzie na 2kHz, jak należy.
Właśnie że nie należy, ponieważ ta częstotliwość leży w zakresie największej czułości słuchu. Dla zespołów trójdrożnych zaleca się dolną częstotliwość podziału poniżej 1kHz, górną - powyżej 6kHz. Dla dwudrożnych rozsądnym kompromisem wydaje się 3kHz lub więcej w przypadku gdy GDN przenosi w miarę dobrze tony średnie. Stare publikacje Tonsila zalecały 3kHz dla zespołu GDN16/15 + GDW9/15 (zwykle jednak stosowano wyższą częstotliwość podziału, szczególnie w przypadku najprostszej zwrotnicy zawierającej wyłącznie kondensator); nie widzę powodu aby z GDN16/12 było inaczej. Ponadto głośniki wysokotonowe zwykle wykazują nieprzyjemny rezonans nieco poniżej 1kHz, tym mniej zauważalny im wyższą częstotliwość podziału się przyjmie.
Nadal jednak będę utrzymywał, że złe przenoszenie w jednym zakresie częstotliwości może psuć subiektywne wrażenia w innym.
przemak
Tomek Janiszewski pisze:
Ja oczywiście znam te teorie, tylko praktyka jest inna. Może gdyby celem było brzmienie tonsila, to tak, ale celem jest brzmienie nieco odmienne, i jeżeli we wzorcu jest częstotliwość podziału 2kHz, to dlaczego tego nie sprawdzić? Generalnie te 2kHz i nawet niżej to nie jest tylko jakaś historyczna ciekawostka, ale normalnie stosowane rozwiązanie, do dzisiaj. Głośnik niskotonowy, nawet niewielki, nie jest w stanie dobrze odtworzyć już tych częstotliwości, dlaczego nie może tego zrobić kopułka? Jasne, nie może to być pierwsza lepsza kopułka, no, ale będę próbował ;)
Tomek Janiszewski pisze:Nadal jednak będę utrzymywał, że złe przenoszenie w jednym zakresie częstotliwości może psuć subiektywne wrażenia w innym.
Może psuć, ale mi trzeba jakieś 5 sekund, żeby stwierdzić, że jest mało środka i popaprany zakres prezencyjny. Po dziesięciu sekundach wiem na pewno - zwłaszcza, że pod przełącznikiem jest wzorzec ;)
przemak
I jeszcze co do charakterystyki fazowej - chodziło mi nie o ewentualną niewłaściwą interakcję dwóch głośników, tylko o niepotrzebne dodatkowe duże zmiany fazy w najniższym zakresie, co ma spory wpływ na brzmienie. Dlatego też z założenia odrzucam dla tak małego zestawu obudowę BR, w ogóle BR toleruję tylko w dużych zestawach. Ale w tym konkretnym przypadku trzeba będzie odsłuchać i pomierzyć.
