Dobór głośników do wzmacniacza lampowego-proszę o pomoc
przemak
Re: Dobór głośników do wzmacniacza lampowego-proszę o pomoc
Jakoś nie darzę sentymentem tych głośników i zbudowanych z nich kolumn, bo nie mają nic wspólnego z "wzorcem"
ale i tak nie ma to znaczenie, chodzi mi o to, że za 300 można mieć gotowe kolumny ze zwrotnicami, zbudowane przez firmę, która się na tym zna.
Do zestawu GDN16/15 + GDW9/15 bo takich dotyczy ostatnia oferta naprawdę nie potrzeba lepszej zwrotnicy niż samotny kondensator w szereg z GDW. Głośniki niskotonowe nie są na tyle wielkie żeby jakieś cudaniewidy działy się przy odtwarzaniu częstotliwości na odtwarzanie których pozwoli pasożytnicza indukcyjność cewki (stąd zbyteczny staje się nawet dławik w szereg z GDN jaki występuje na podręcznikowych schematach zwrotnic 6dB/okt), wysokotonowe zaś nie są na tyle wysilone aby przy normalnej, nie za niskiej częstotliwości podziału groziło im przeciążenie przy filtracji niższych tonów samym tylko kondensatorem. Oczywiście, można i zastosować bardziej skomplikowaną zwrotnicę, nawet i 18dB/okt, tylko właściwie po co? Aby faza w okolicach częstotliwości podziału była pokręcona jak świński ogon?przemak pisze:chodzi mi o to, że za 300 można mieć gotowe kolumny ze zwrotnicami, zbudowane przez firmę, która się na tym zna.
valves
- 25...49 postów
dokładnie TAK"przemak"
sam kupiłem za 100 zł - Beavox i po regeneracji membran i nowej obudowie grają nad spodziewanie dobrze !
Czyli kupiłeś tak naprawdę za te 100zł same kosze głośników plus zwrotnice, dobrze zrozumiałem? Podejrzewam że i w oryginalnej obudowie grałyby równie dobrze, jeśli oczywiście nie ulegnie się autosugestii że skoro włożyło się tyle roboty w nową obudowę to znaczy że musi być lepiej niż było.valves pisze:sam kupiłem za 100 zł - Beavox i po regeneracji membran i nowej obudowie grają nad spodziewanie dobrze !
dolphin123
A ja zapytam inaczej.
Jaki budżet? Często na aukcjach można dostać całkiem fajny sprzęt.
A może lepiej poświęcić się budowie wymarzonego wzmacniacza, ulepszając go w miarę możliwości i zdobywanej wiedzy (np. dokładając kompensację przydźwięku sieciowego w przypadku specjalnie przewidzianego dla takiego układu TW6-319 lub improwizując z wykorzystaniem w tym samym celu uzwojeń słuchawkowych transformatorów TG2,5 lub TG5) zamiast stresować się myślą że oto koło nosa przeszła jakaś atrakcyjna oferta na aukcji? Bo za chwilę okaże się że niedasie na zawołanie zdobyć dwóch identycznych transformatorów, odpowiednich do zakupionych głośników, za to wraz z głośnikami nabędzie się okazyjnie jakiś tranzystorowy a nawet scalony wzmacniacz, i tak skończy się przygoda z lampami zanim jeszcze się zacznie. Powtarzam po raz kolejny: najpierw transformatory, wszystko inne idzie potem.dolphin123 pisze:A ja zapytam inaczej.
przemak
Te "kolumny od elizabeth" faktycznie nie potrzebują zwrotnicy tylko kondensator i tyle też są warteTomek Janiszewski pisze:Do zestawu GDN16/15 + GDW9/15 bo takich dotyczy ostatnia oferta naprawdę nie potrzeba lepszej zwrotnicy niż samotny kondensator w szereg z GDW. Głośniki niskotonowe nie są na tyle wielkie żeby jakieś cudaniewidy działy się przy odtwarzaniu częstotliwości na odtwarzanie których pozwoli pasożytnicza indukcyjność cewki (stąd zbyteczny staje się nawet dławik w szereg z GDN jaki występuje na podręcznikowych schematach zwrotnic 6dB/okt), wysokotonowe zaś nie są na tyle wysilone aby przy normalnej, nie za niskiej częstotliwości podziału groziło im przeciążenie przy filtracji niższych tonów samym tylko kondensatorem. Oczywiście, można i zastosować bardziej skomplikowaną zwrotnicę, nawet i 18dB/okt, tylko właściwie po co? Aby faza w okolicach częstotliwości podziału była pokręcona jak świński ogon?przemak pisze:chodzi mi o to, że za 300 można mieć gotowe kolumny ze zwrotnicami, zbudowane przez firmę, która się na tym zna.
Lampowy wzmacniacz SE (przy całym szacunku dla jego początkującego budowniczego) z pewnością nie będzie mieć więcej wspólnego z prawdziwym wzmacniaczem, niż Elizabetka z hybrydową końcówką mocy, szczególnie jeśli będzie to nasz GML026 a nie prymitywny, wzorowany na pierwotnych rozwiązaniach beztransformatorowych wzmacniaczy z elementów dyskretnych (kondensator między stopniem wejściowym a sterującym!) STK015.przemak pisze:Te "kolumny od elizabeth" faktycznie nie potrzebują zwrotnicy tylko kondensator i tyle też są warteJa myślałem o prawdziwych zestawach głośnikowych
przemak
Do Elizabeth nic nie mam, to było moje marzenie niespełnione, na szczęście potem kupiłem tuner TSH113, tylko do kolumnTomek Janiszewski pisze:Lampowy wzmacniacz SE (przy całym szacunku dla jego początkującego budowniczego) z pewnością nie będzie mieć więcej wspólnego z prawdziwym wzmacniaczem, niż Elizabetka z hybrydową końcówką mocy, szczególnie jeśli będzie to nasz GML026 a nie prymitywny, wzorowany na pierwotnych rozwiązaniach beztransformatorowych wzmacniaczy z elementów dyskretnych (kondensator między stopniem wejściowym a sterującym!) STK015.przemak pisze:Te "kolumny od elizabeth" faktycznie nie potrzebują zwrotnicy tylko kondensator i tyle też są warteJa myślałem o prawdziwych zestawach głośnikowych
valdi100
- 25...49 postów
Ja bym kupił te monitorki .Zawieszenie nisko tonowych na gumach a i zwrotnica rozbudowana : http://allegro.pl/saba-box-45-audiofils ... 38722.html
valdi100
dolphin123
Nie będę się z Tobą kopał, bo filozofie masz wielką, ale o kolumnach pojęcia żadnego. Twój wątek pokazał wiedzę w tym zakresie, więc nie pouczaj mnie proszę co najpierw. Do każdego wzmacniacza można dobrać kolumny i te na aukcji często można kupić w cenie lepszej niż na siłę budowanie samemu. Coraz mniej chce mi się składać sprzęt jak widzę co rynek wtórny proponuje i w jakich cenach.Tomek Janiszewski pisze:A może lepiej poświęcić się budowie wymarzonego wzmacniacza, ulepszając go w miarę możliwości i zdobywanej wiedzy (np. dokładając kompensację przydźwięku sieciowego w przypadku specjalnie przewidzianego dla takiego układu TW6-319 lub improwizując z wykorzystaniem w tym samym celu uzwojeń słuchawkowych transformatorów TG2,5 lub TG5) zamiast stresować się myślą że oto koło nosa przeszła jakaś atrakcyjna oferta na aukcji? Bo za chwilę okaże się że niedasie na zawołanie zdobyć dwóch identycznych transformatorów, odpowiednich do zakupionych głośników, za to wraz z głośnikami nabędzie się okazyjnie jakiś tranzystorowy a nawet scalony wzmacniacz, i tak skończy się przygoda z lampami zanim jeszcze się zacznie. Powtarzam po raz kolejny: najpierw transformatory, wszystko inne idzie potem.dolphin123 pisze:A ja zapytam inaczej.
saico
Bardzo dobrze grają z lampą kolumny Sony SS-A307 - http://allegro.pl/kolumny-sony-ss-a307-i6316431345.html
Wiem, to nie Hi-End, ale sprawdzone w praktyce, pomykają aż miło na wzmacniaczach 4 jak i 8 ohm (mają 6 ohm). Napędzi ich nawet 3 watowiec.
Specyfikacja - http://www.nodevice.com/manual/sonymans ... t7033.html
