Odbudowa Neptun 1491
matiwegrz
Re: Odbudowa Neptun 1491
Lampy sprawne bo sprawdzane w innym tv. Podmieniałem je także. Podaję napięcia na PL81:
S1= -12V
S2= 110V czyli trochę za mało.
Z niską częstotliwością to może być prawda, bo trafo piszczy.
A czy napięcie na kondensatorach nie jest za niskie?
S1= -12V
matiwegrz
Kineskop dał już oznaki życia. Ustawiłem pułapkę jonową i pojawił się biały obraz, który skacze w wszystkie strony. Jutro podłącze modulator i zobaczę co dalej. Jednak wysokie napięcie jest według mnie nadal za niskie.
Tylko zapomniałem o jednej rzeczy w głowicy. Zapomniałem zamocować tej tulejki na której jest ten bakelitowy krążek, który służy do dostrajania. Chyba powinien być do niego przymocowany ten metalowy, tylko jego otwór jest dużo większy i nie mam pojęcia jak to złożyć.
Napięcia na lampach wydają się być dobre, tego już nie ruszaj. To, że trafo piszczy to oznaka, że ma luźny rdzeń lub coś w tym kierunku. Jak już jest obraz to juź bardzo dużo! Po czym stwierdzasz, że WN jest za niskie? Czy ekran świeci jasno czy może jest ciemny?
Teraz czas doprowadzić do ładu generatory. Jak pisałem pooglądaj oporniki pod kątem pęknięć na ich opaskach, od razu wymieniaj. Częsta usterka. Zmierz diody germanowe w detektorze (w Belwederze miałem obie złe). Powoli krokami do końca wakacji jeszcze obejrzysz na nim nie jedno
Możliwe, że element głowicy może pochodzić z innej głowicy, tego nie wiem, nie rozbierałem jej, taką dostałem. Najlepiej nastaw na 1 czy tam 4 kanał, podłącz sygnał i jazda
Gratuluję postępów, na tym sprzęcie się sporo nauczysz. To miło, że nie musiałem złomować tego Neptuna, tyle lat czekał w garażu na lepsze dni. Tylko ta obudowa...
matiwegrz
W innych moich lampowych tv, gdy przykładam śrubokręt do katody diody usprawniającej to iskra jest dosyć duża. A tutaj może 1mm? Rdzeń zobaczę i jakby co dokręcę. Czy prostowniki selenowe powinny się bardzo grzać, bo po paru minutach są bardzo gorące. A jak ogarnę elektronikę to za obudowę się wezmę
.Nie jest wcale w takim złym stanie.
Według napięć, które podałeś na tym forum wydaje się, że napięcie na siatce lampy napędzającej masz za mały minus.
A jakie napięcie jest na tym prostowniku po wyprostowaniu ? Co do minusa na S1 PL81, może to być błąd pomiaru spowodowany miernikiem o małej R-wew. Piszczeniem trafa się nie przejmuj, zostaw na deser. Zobacz czy cewka w/n się nie grzeje i jak nie znajdziesz innego uszkodzenia to zrób jak ci radzono, zdejmij ją i zobacz iskrę na PL81 i PY.
matiwegrz
Zdjąłem cewkę WN z trafa i iskra na PL81 i PY81 jest taka sama jak z cewką WN. Jedna dioda w kubku obok PCF82 okazała się uszkodzona. Niestety w głośniku brak jakiegokolwiek odbioru, zero szumu oprócz lekkiego buczenia. Wzmacniacz m.cz. sprawny.
matiwegrz
Trochę posiedziałem z tym tv i doszedłem do wniosku, że jest problem z głowicą. Gdy przykładam kawałek przewodu(ok 0,5m) do siatki pierwszej EF80 to słychać dosyć wyraźny szum, przy skręconym na maks potencjometrze głośności oraz zakłócenia. Więc wzmacniacz p.cz. chyba działa. Więc pozostaje głowica. Chcę do testów podłączyć głowicę elwro. Tylko w niej wyjście sygnału p.cz. jest na jednym przewodzie a w oryginalnej głowicy są dwa przewody i masa.
O elwro z radia zapomnij, inna pośrednia. W radiu jest 10.7MHz, w telewizorni 38MHz. Wyremontuj oryginalną głowicę, zwróć uwagę na rezystory, mogą być popalone z uwagi na zwarcia między blaszkami bębna, może podstawka nie łączy?
matiwegrz
Ale to jest elwro nie z radia, tylko z tv. Tylko ona ma wyjście koncentryczne, a w tv. wejście jest symetryczne.
I zupełnie inną pośrednią częstotliwość.
matiwegrz
Aha, to już wiem dlaczego był słaby dźwięk jak ją podłączyłem. Niestety oryginalna głowica w ogóle nie chce ruszyć.
Trzeba otworzyć dekiel, zdjąć bęben i zobaczyć co tam się stało. Na pewno do wyrzucenia będzie papierzak i pewno rezystory anodowe.
matiwegrz
Rezystory wszystkie wymieniłem a papierzaka żadnego nie bylo.
Sprawdź trymery, czasem lubiły się uszkadzać.
