Elektrit Terra B
jedrzeej
Re: Elektrit Terra B
Post autor: jedrzeej »
To może w tej kwestii ktoś się wypowie.
Czy w miejscu na otwory na śrubki mocujące tylną ściankę było jakieś ładne wykończenie czy tylko dawało się podkładkę i śrubkę ?
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
zagore1
Post autor: zagore1 »
jedrzeej pisze:To może w tej kwestii ktoś się wypowie.
W Czempionie śrubka wmontowana jest w skrzynkę - na nią zakłada się tylną ściankę i przykręca zwykłą nakrętką ( z podkładką)...
Stop banderyzmowi.
jedrzeej
Ok myślałem może, że to lepiej wykańczali. Ja miałem tylko podkładkę i śrubkę, którą wkręca się w skrzynkę, w której po bokach są mocowania.
gsmok
Post autor: gsmok »
jedrzeej pisze:Nie ma problemu wszystko dla dobra ogółu :-)
Tylko jak mam to zrobić ?
Z przyjemnością mogę to zrobić za Ciebie.
jedrzeej
Czy dzisiejsze zdjęcia dobrze umieściłem ?
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Bardzo dobrze.
jedrzeej
Na tylnej ściance powinna być siatka chciałbym wiedzieć co stosujecie aby ją zastąpić.
jedrzeej
Powoli, powoli do przodu ... skrzynka gotowa
Mirabelka
Post autor: Mirabelka »
Przyjemnie popatrzeć na kolejne etapy prac. Skrzynka wygląda super. Rzadki Elektrit, tylko pomarzyć...
zagore1
jedrzeej pisze:Witam !
Przystępuję do pracy nad odnowieniem tego odbiornika. Mam na początek dwa pytania a zarazem prośby.
1. Czy może ktoś wysłać zdjęcie panelu gdzie znajdują się wszystkie pokrętła ? Jak widać mam brak jednej gałki i chciałem zobaczyć z bliska jak ona wygląda i czy była w tym samym kolorze co pozostałe ?
Obudowa w tym radiu jest taka sama jak w modelu UNIWERS więc do tychże posiadaczy odbiornika kieruję swą prośbę.
2. Kolejne sprawa - czy na zdjęciu gdzie jest strzałka powinna być listewka ? Wydaje mi się ze tak bo od spodu to miejsce nie jest pobejcowane ( a na pewno by tak nie zostawili ) a w modelu Uniwers tak jest. Jeśli tak czo czy ktoś mógłby mi zwymiarować ta listewkę ?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
galeria zdjęć na allegro
Mam ogromną prośbę...Czy mógłbyś zrobić dokładne zdjęcia przewodów zasilających? Interesują mnie też jaki tam są wtyczki jakie tabliczki z opisem przewodów jaką ma długość cały przewód jakiego koloru są pojedyncze przewody i jaką mają długość. Nigdzie nie można zdobyć takich informacji
Stop banderyzmowi.
jedrzeej
Dobrze, chyba mam wszystkie kable z opisami. Odezwij się w przyszłym tyg na priv w kwestii przypomnienia.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Witaj jedrzeju.Przepraszam że poźno ale lepiej niż .Ładnie wychodzi.Nózki są OK .Ale oryginalnie bylł boczki fornirowane.Górna listewka prawie dentyczna jak ta poniżej.Mozesz kupic stalową albo mosięzną drobną siatkę w sklepach specjalistycznych z kolorowymi metalami.
Pozdrawiam Tomasz
PS Gorna opierala się o deskę glośnikową a była przybita 2-a gwożdziami bez łebków do wierzchu.Przynajmniej tak jest w Supremie ktora prawie identyczna.
Ostatnio zmieniony czw, 9 marca 2017, 17:32 przez chrzan49, łącznie zmieniany 1 raz.
jedrzeej
Boczki od nóżek fornirowane ? hmm dostałem kilka informacji, że w podobnych odbiornikach ( GLOB, UNIVERS) były tylko bejcowane na czarno. Wysokość nóżek jest 4,5 mm. Ja pobejcowałem i tak ich nie widać.
Górną listewkę dorobiłem już i fornirowałem. Fornir chyba ok dobrałem bo o taki sam nie ma szans aby układ słoi był identyczny. I mam zamiar raczej ją przykleić delikatnie aniżeli przybijać.
Na mojej tylnej ściance zostały minimalne resztki siatki i była ona wykonana z materiału. Ja zastosowałem siatkę którą stosuję się do produkcji siatek przeciwko owadom :-) wygląda identycznie jak oryginał nawet odstępy między oczkami są prawie takie same :-) siatka mosiężna też fajny pomysł :-)
Dzięki za wszelkie podpowiedzi :-)
chrzan49
No i bardzo ładnie a bliziutko oryginału.Być może W Supremie gorna beleczka odkleiła się a macgajver przybil.Ponieważ gwożdziki nie maja łbów w zasadzie nie widać.
Tomasz
PS Bardzo ladne usłojenie forniru.Konstruktorzy Elektrita w niebie skaczą z radości.
jedrzeej
Mam pytanko, na głośniku w tym radyjku znalazłem sygnature na magnesie KENOTRON czy to świadczy o tym, że ten głośnik jest nieoryginalny ? czy też może firma ta produkowała też głośniki do Elektrita ?
