Elektrit Terra B
jedrzeej
Re: Elektrit Terra B
To może w tej kwestii ktoś się wypowie.
Czy w miejscu na otwory na śrubki mocujące tylną ściankę było jakieś ładne wykończenie czy tylko dawało się podkładkę i śrubkę ?
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
zagore1
W Czempionie śrubka wmontowana jest w skrzynkę - na nią zakłada się tylną ściankę i przykręca zwykłą nakrętką ( z podkładką)...jedrzeej pisze:To może w tej kwestii ktoś się wypowie.
Stop banderyzmowi.
jedrzeej
Ok myślałem może, że to lepiej wykańczali. Ja miałem tylko podkładkę i śrubkę, którą wkręca się w skrzynkę, w której po bokach są mocowania.
gsmok
jedrzeej pisze:Nie ma problemu wszystko dla dobra ogółu![]()
Tylko jak mam to zrobić ?
Z przyjemnością mogę to zrobić za Ciebie.
jedrzeej
Czy dzisiejsze zdjęcia dobrze umieściłem ?
salicjonał
jedrzeej
Na tylnej ściance powinna być siatka chciałbym wiedzieć co stosujecie aby ją zastąpić.
jedrzeej
Powoli, powoli do przodu ... skrzynka gotowa
Mirabelka
Przyjemnie popatrzeć na kolejne etapy prac. Skrzynka wygląda super. Rzadki Elektrit, tylko pomarzyć...
zagore1
Mam ogromną prośbę...Czy mógłbyś zrobić dokładne zdjęcia przewodów zasilających? Interesują mnie też jaki tam są wtyczki jakie tabliczki z opisem przewodów jaką ma długość cały przewód jakiego koloru są pojedyncze przewody i jaką mają długość. Nigdzie nie można zdobyć takich informacjijedrzeej pisze:Witam !
Przystępuję do pracy nad odnowieniem tego odbiornika. Mam na początek dwa pytania a zarazem prośby.
1. Czy może ktoś wysłać zdjęcie panelu gdzie znajdują się wszystkie pokrętła ? Jak widać mam brak jednej gałki i chciałem zobaczyć z bliska jak ona wygląda i czy była w tym samym kolorze co pozostałe ?
Obudowa w tym radiu jest taka sama jak w modelu UNIWERS więc do tychże posiadaczy odbiornika kieruję swą prośbę.
2. Kolejne sprawa - czy na zdjęciu gdzie jest strzałka powinna być listewka ? Wydaje mi się ze tak bo od spodu to miejsce nie jest pobejcowane ( a na pewno by tak nie zostawili ) a w modelu Uniwers tak jest. Jeśli tak czo czy ktoś mógłby mi zwymiarować ta listewkę ?
galeria zdjęć na allegro
Stop banderyzmowi.
jedrzeej
Dobrze, chyba mam wszystkie kable z opisami. Odezwij się w przyszłym tyg na priv w kwestii przypomnienia.
chrzan49
Witaj jedrzeju.Przepraszam że poźno ale lepiej niż .Ładnie wychodzi.Nózki są OK .Ale oryginalnie bylł boczki fornirowane.Górna listewka prawie dentyczna jak ta poniżej.Mozesz kupic stalową albo mosięzną drobną siatkę w sklepach specjalistycznych z kolorowymi metalami.
Pozdrawiam Tomasz
PS Gorna opierala się o deskę glośnikową a była przybita 2-a gwożdziami bez łebków do wierzchu.Przynajmniej tak jest w Supremie ktora prawie identyczna.
Pozdrawiam Tomasz
Ostatnio zmieniony czw, 9 marca 2017, 17:32 przez chrzan49, łącznie zmieniany 1 raz.
jedrzeej
Boczki od nóżek fornirowane ? hmm dostałem kilka informacji, że w podobnych odbiornikach ( GLOB, UNIVERS) były tylko bejcowane na czarno. Wysokość nóżek jest 4,5 mm. Ja pobejcowałem i tak ich nie widać.
Górną listewkę dorobiłem już i fornirowałem. Fornir chyba ok dobrałem bo o taki sam nie ma szans aby układ słoi był identyczny. I mam zamiar raczej ją przykleić delikatnie aniżeli przybijać.
Na mojej tylnej ściance zostały minimalne resztki siatki i była ona wykonana z materiału. Ja zastosowałem siatkę którą stosuję się do produkcji siatek przeciwko owadom
wygląda identycznie jak oryginał nawet odstępy między oczkami są prawie takie same
siatka mosiężna też fajny pomysł
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
chrzan49
No i bardzo ładnie a bliziutko oryginału.Być może W Supremie gorna beleczka odkleiła się a macgajver przybil.Ponieważ gwożdziki nie maja łbów w zasadzie nie widać.
Tomasz
PS Bardzo ladne usłojenie forniru.Konstruktorzy Elektrita w niebie skaczą z radości.
Tomasz
jedrzeej
Mam pytanko, na głośniku w tym radyjku znalazłem sygnature na magnesie KENOTRON czy to świadczy o tym, że ten głośnik jest nieoryginalny ? czy też może firma ta produkowała też głośniki do Elektrita ?
