A nie?kolawski pisze:czy rzeczywiście równolegle połączone triody mogą mieć większe wzmocnienie?
Połączenie kanałów
przemak
Re: Połączenie kanałów
kolawski
Nie wiem, nie mam pewności, pytam tylko. Najzwyczajniej przeczytałem tu: http://www.fonar.com.pl (artykuł: Zwiększanie mocy wzmacniaczy lampowych), że:przemak pisze:A nie?kolawski pisze:czy rzeczywiście równolegle połączone triody mogą mieć większe wzmocnienie?
"współczynnik amplifikacji lampy jest iloczynem z nachylenia charakterystyki S i oporu wewnętrznego Ri, wartość tego współczynnika dla lampy wypadkowej nie ulega zmianie, ponieważ nachylenie wypadkowe S' wzrosło dwukrotnie, natomiast opór wypadkowy Ri zmalał dwukrotnie, wskutek czego iloczyn tych wartości pozostaje ten sam."
- mowa o lampach łączonych równolegle
ale pewnie czegoś nie łapię.
Przepraszam autora wątku za offtop, a innych proszę o wyjaśnienie
kolawski
Nie mogę już edytować, więc osobny post:
rozumiem, że chodzi o tę konkretną sytuację, w której dwie równolegle połączone lampy są obciążone oporem tej samej wartości, co wcześniej jedna (100k), więc wzmocnienie mają większe, bo i relatywnie większy opór anodowy (pomijam, że w tym określonym wypadku triody mają osobne Rk o różnych wartościach i jedna jest niebypasowana kondensatorem)
dobrze myślę?
dobrze myślę?
Ze względu na istnienie oporności wewnętrznej triody impedancja obciążenia anodowego musi być dość duża w celu uzyskania wysokiego wzmocnienia. Połączenie obu systemów lamp sprawi że każda z triod będzie widziała obciążenie o wartości dwukrotnie większej, czyli 200kΩ.
kolawski
AZ12 - dzięki.
eS
Zachęciło mnie to, że równoległe triody mają mniejszą rezystancję wewnętrzną - a co za tym idzie - większy odstęp sygnału od szumu. Wzmocnienie jest nieco większe ale to dobrze, bo chciałem mocniej wysterować pentodę.kolawski pisze: czy rzeczywiście równolegle połączone triody mogą mieć większe wzmocnienie?
Zauważyłem, że na amerykańskich forach połączenie dwóch triod w ten sposób opisuje się jako Fat, zaś drugie (to na jedną triodę) Clean.
I w sumie te określenia dosyć wiernie oddają różnice wrażeń brzmieniowych między dwoma tak rozwiązanymi wejściami.
Nie wiem czy zmiana tych elementów rozłącznie powoduje mikrofonowanie. Wiem natomiast, że w moim przypadku po zmianie obu na wartości 1k/100k stukanie ołówkiem w bańkę było słychać w głośniku. Punkt pracy mam taki raczej ostrożny bo nie miałem czasu siąść i w przyzwoicie przerobić rozdział o pentodach u Blencove'a.kolawski pisze: czy rzeczywiście zmiana obciążenia i/lub oporu katodowego może skutkować pojawieniem się mikrofonowania?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
przemak
Albo na chłopski rozumAZ12 pisze:Witam
