Nowy nabytek Philips 33A
zagore1
Re: Nowy nabytek Philips 33A
Post autor: zagore1 »
Mam problem :-( bo nie mam zasilania na anodzie lampy E446. Brakuje mi rezystora R16 :?:
R 14 jest , R6 jest a R16 , który powinien być równoległy do dławika niema...
Nawet nie wiem jaką powinien mieć oporność?? No i jakie napięcie powinno być na tej anodzie?
Prosiłbym o pomoc :wink:
Stop banderyzmowi.
Napięcie powinno być niezależnie od tego opornika, bo dławik dla prądu stałego to zwarcie. Jak wrócę do domu to zobaczę co widać w moim i ile tam omów jest.
zagore1
tszczesn pisze:Napięcie powinno być niezależnie od tego opornika, bo dławik dla prądu stałego to zwarcie. Jak wrócę do domu to zobaczę co widać w moim i ile tam omów jest.
No i z tym dławikiem też chyba mam problem. Bo wygląda na to że ma przerwę :-( Jaką powinien mieć oporność?
Stop banderyzmowi.
Miernik pokazał mi ok 50Ω. Opornika w moim chassis nie ma.
spiga
Post autor: spiga »
Wszystko wskazuje na to, że opornik R6 powinien mieć o,32 M. Na schemacie K83 też występuje, a to przecież "klon".
Dławik mogę pomierzyć w weekend, ale uwierzyłbym koledze Tomaszowi :)
Spiga
zagore1
spiga pisze:Wszystko wskazuje na to, że opornik R6 powinien mieć o,32 M. Na schemacie K83 też występuje, a to przecież "klon".
Czy zamiast dławika mogę prowizorycznie wstawić rezystor ok 50 om??
Czy koś posiada dane nawojowe tego dławika?
No i jaki rząd wielkości tego napięcia na anodzie??
Stop banderyzmowi.
brys
Post autor: brys »
zagore1 pisze:
Jeśli dasz tam 50 Ω to razem z R6, który ma 10 kΩ, utworzy się dzielnik tłumiący 200 razy sygnał między lampą L2 i L3.
W żadnym wypadku 50omów. To jest oporność dla prądu stałego, dla prądu zmiennego w.cz. on ma impedancję pewnie z 200k.
jacekk
Post autor: jacekk »
Prowizorycznie można wstawić mały transformator sieciowy, oczywiście uzwojeniem pierwotnym, przy nie zwartym wtórnym. Jako tako będzie działać, do uruchomienia może wystarczy.
zagore1
Otrzymałem od Kolegi dane tego dławika : ilość zwoi 30000, nawinięty drutem 0,05mm. Oporność dławika to 11-13 kom. Równoległy opornik ma 0,32 lub 0,4M. Bez dławika układ działa, ale gorzej...
Stop banderyzmowi.
To teraz ja muszę swoje radio obejrzeć, czemu mi tylko 50 omów pokazało
zagore1
Wyliczyłem, że będę potrzebował 1500m drutu DNE-0,05 czyli 26 gram
symbol drutu DNE-0,05
Średnica drutu [mm] 0,05
przekrój [mm²] 0,0020
R [Ω/m] 8,6580
I max [A]0,02
masa [g/m] 0,0175
13000 om : 8,658om/m = 1500m
1500m * 0,0175 g/m = 26g
Stop banderyzmowi.
zagore1
No i tak... Założyłem ten brakujący R16 - 0,32Mom, wymieniłem R 14 ( był nieoryginalny 20kom) na 40 kom i........... radio ożyło :-)
Odbiera bez problemów na długich i średnich. Na razie idzie przez żarówką 60W, aby uformować elektrolity. ale działają bez problemu, bo żarówka prawie się nie żarzy... Czy ktoś mi może powiedzieć jaką rolę pełni ten równoległy ( niesprawny u mnie) do R16 dławik?
Stop banderyzmowi.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Koledzy, mylą się wam oporniki - R6 / R16 !
Bez dławika radio gra lecz z dławikiem będzie lepiej. Po R16 napięcie na anodzie detektora (reakcyjnego) jest niskie. Dławik dla prądu stałego ma znacznie mniejszą oporność a więc napięcie powinno być wyższe. Tym samym zmienią się warunki pracy "regena". Dławik spowoduje większe wzmocnienie sygnału m.cz. - po detekcji. Jego oporność indukcyjna dotyczy pasma akustycznego. Równoległy do niego R16 wyrównuje charakterystykę m.cz.
zagore1
Zdobyłem zdjęcie tylnej ścianki Philipsa 33A. W pierwszych egzemplarzach były ścianki ze sklejki z dużymi otworami. Potem wprowadzono takie jak na zdjęciu.
Stop banderyzmowi.
