Oczywiście, że są po 19PLN ale chyba z odbiorem własnym... bo przesyłka też kosztuje. Zresztą wole zapłacić trochę więcej i nabyć od gościa nie posiadajacego 50 negatywów z ostatniego tygodnia. Wybrałem takiego sprzedającego co oczywiście negatywy miał, ale z ostatniego tygodnia tylko kilka w dodatku zawsze na nie odpisywał. A nie wiedziałem, że miernik nie miał w zestawie baterii. Był oryginalnie zafoliowany na ciepło. Myślałem, że tak są sprzedawane. Zresztą siedziała by tam najtańsza bateria niealkaliczna. Zresztą nic już tego nie zmieni. W UNI-T który szwankował bateria miała bez obciązenia 8,5V czyli nie tak znów tragicznie ale wystarczyło aby zakres VAC świrował.Boguś pisze:To Ty jak ten wędkarz, przyszedł ze mu brzęczyk nie działa jak ryba bierze ( nie błyska , nie brzęczy ) No to biorę, otwieram mierze baterie (6F22) a tu 2 V. Pytam kiedy baterie wymieniał a ona brzęczyk miał już kilka lat...
34zł a co tak drogo ? na all.. są po 19zł z baterią w komplecie te mierniki
Multimetr
Re: Multimetr
Boguś
Re: Multimetr
Ja we wszystkich moich miernikach używam wyłacznie akumulatorków a one maja typowo 8,4V i nic mi nie wariuje, druga sprawa to jakie ona ma napięcie podczas pomiaru. Jak na stole ma 8.4 to prądu w niej zero. I wtedy miarka robi numery zamiast mierzyć.......
Re: Multimetr
Nie wnikałem aż tak bardzo. Bateria w tym mierniku była zwykłą niealkaliczną baterią. Nie mam pojęcia ile ona tam siedziała ale podejrzewam, że od początku. Jak bardzo spadało w niej napięcie po włączeniu miernika nie sprawdzałem. Za to tanie mierniczki po 10PLN chodzą i na zajechanych bateriach.Boguś pisze:Ja we wszystkich moich miernikach używam wyłacznie akumulatorków a one maja typowo 8,4V i nic mi nie wariuje, druga sprawa to jakie ona ma napięcie podczas pomiaru. Jak na stole ma 8.4 to prądu w niej zero. I wtedy miarka robi numery zamiast mierzyć.......
Boguś
Re: Multimetr
Zrób pomiar na "zajechanej " potem wstaw nową i zrób ten sam pomiar...painlust pisze: Za to tanie mierniczki po 10PLN chodzą i na zajechanych bateriach.
tedikruk111
Re: Multimetr
Czy ktoś ma ten multimetr? http://allegro.pl/miernik-multimetr-uni ... 93429.html Chciałbym poznać czy to cudo warte tej kasy.
tedi.
A żeby było ciekawiej. Ta sama oferta.http://olx.pl/oferta/miernik-multimetr- ... 8;promoted.
tedi.
disaster
Re: Multimetr
UT58 - klasyk. Sam posiadam taki przeszło 14 lat.
Mój ma interfejs IrDA.
Niestety UNIT jest obecnie najczęściej chyba podrabianym producentem.
Brencik_
Re: Multimetr
Ja mam jeszcze UNI-T UT70A. Ogólnie obleci, ale jedna jest to niska półka i można mieć wiele zastrzeżeń co do konstrukcji i dokładności pomiarów.
No i popsuł się na gwarancji i już po. Chyba typowa usterka polegająca na wypaleniu się i zwęgleniu laminatu na przełączniku obrotowym. Spowodowało to pobór mocy rzędu kilka W przez miernik podczas pomiaru napięcia sieciowego i zwęglenie jednego z rezystorów. Oczywiście wartość napięcia była grubo zaniżona.
https://www.youtube.com/watch?v=i2Tkm21dI1g
I wszystko w temacie UNI-T.
^ToM^
Re: Multimetr
Unit jest to po prostu low-endowy producent. Już chyba na rynku nie ma większej chińszczyny niż UNI-T. Ja nie wiem czemu wszyscy tak się napalają na ten szajs - to chyba jakaś moda dziwna. Czyż nie ma innych, porządnie wykonanych przyrządów w rozsądnej cenie?
Są!
Sympatycznie wyglądające multimetry u sprawdzonego dostawcy w akceptowalnych dla amatora cenach (jak myślę):
http://www.biall.com.pl/item,VC81B-Mult ... 11503.html
http://www.biall.com.pl/item,VC97-Multi ... 11505.html
http://www.biall.com.pl/item,VC97M-Mult ... 11556.html
http://www.biall.com.pl/item,KEW1009-Mu ... 04827.html
Wszystkie to automaty, bawienie się w kręcenie pokrętłem przy zmianie zakresów przypomina żonglowanie wajchą w 6 biegowej skrzynce zmiany biegów, zamiast propagować szeroko automaty i ich zalety
Ale napiszę jeszcze raz, to co już z 10x pisałem. Kupowanie dzisiaj miernika z ręczną zmianą zakresów, w większości przypadków jest pozbawione sensu, gdyż za te same pieniądze można kupić automat. A automat często i gęsto jest znacznie lepiej zabezpieczony niż miernik ręczny i dodatkowo zwalnia użytkownika z ciągłego kręcenia selektorem, co przecież przyspiesza zużycie jego styków i skraca tym samym żywot urządzenia.
Są!
disaster pisze:UT58 - klasyk. Sam posiadam taki przeszło 14 lat.
tedikruk111
Re: Multimetr
Ja nie mam parcia na dane firmy i rodzaje mierników Stówą z haczykiem i mam pomiar pojemności i indukcyjności . Ten multimetr ma być opcją dodatkową a nie główna. Stary UM 112 zupełnie daje radę Wsparcia mu udziela MUC 2000.
Pytałem o opinię awaryjności dla amatora od zawodowców.
Dziękuję za wypowiedzi.
tedi.
tedi.
^ToM^
Re: Multimetr
Ano i stąd służymy radą i opinią. Każdy ma jakieś swoje doświadczenia i na tej podstawie coś rekomenduje albo nietedikruk111 pisze:Witam.
tedi.
Boguś
Re: Multimetr
Do radioamatorskich zastosowań do pomiaru RLC, bety, ESR, wystarczy Chinski miernik za 45 zł
jackie01
Re: Multimetr
Poproszę o namiar na ten miernik.
Boguś
Re: Multimetr
Ten to znaczy który ?jackie01 pisze:Poproszę o namiar na ten miernik.
