szewek pisze: wt, 19 stycznia 2021, 17:33 Witam, ma ktoś może zdjęcie wnętrza tego radia? Coś mi się wydaje że mój nowy nabytek to chassis ze skalą i dwoma głośnikami...![]()
Piotr.
Kosmos K-87
zagore1
Re: Kosmos K-87
Stop banderyzmowi.
spiga
szewek
Re: Kosmos K-87
Zdjęcia nabytku, chyba na 100 % Kosmos. Stan chassis oceniam na dobry. Pod warstwą kurzu raczej zdrowa blacha. Jedno pokrętło nieoryginalne, drugie większe wyłamane. Skala wypłowiała ale cała. Czterocyfrowy numer seryjny. Według tabliczki to Kosmos - K87U. Głośniki chyba uda się zregenerować. Gdyby udało się zdobyć obudowę lub zrobić replikę byłby to mój pierwszy odbiornik przedwojenny. Proszę o rady doświadczonych Kolegów
Piotr.
Piotr.
Re: Kosmos K-87
Chyba nie, nie kojarzę polskiego modelu z takim wielkim kołem do wyboru napięć.
zagore1
Re: Kosmos K-87
Gratuluję - to duży rarytas. Jaki jest numer na tabliczce, a jaki na chassis?szewek pisze: śr, 20 stycznia 2021, 13:26 Zdjęcia nabytku, chyba na 100 % Kosmos. Stan chassis oceniam na dobry. Pod warstwą kurzu raczej zdrowa blacha. Jedno pokrętło nieoryginalne, drugie większe wyłamane. Skala wypłowiała ale cała. Czterocyfrowy numer seryjny. Według tabliczki to Kosmos - K87U. Głośniki chyba uda się zregenerować. Gdyby udało się zdobyć obudowę lub zrobić replikę byłby to mój pierwszy odbiornik przedwojenny. Proszę o rady doświadczonych Kolegów.
Piotr.
Jest to wersja "U" K87 produkowana w Polsce. Radio było sprzedawane z fabrycznie zamontowanym filtrem umożliwiającym podłączenie tylko do sieci prądu stałego. Aby to radio podłączyć do sieci prądu zmiennego należało w serwisie Philipsa usunąć ten filtr.Obsada lamp wg mnie to: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1.
Ostatnio zmieniony śr, 20 stycznia 2021, 16:16 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Jado
Re: Kosmos K-87
Czy przy naprawie takiego głośnika masz zamiar użyć jakiejś współczesnej, pasującej wymiarem membrany? I podmienić?
Bo chyba nie da się jej naprostować i połatać?
Jado.
Jado.
Re: Kosmos K-87
Były, były, 947A na przykład. Takie duże koło miały właśnie 456U i 695U, a także późne 456A, w których też montowano już złącze do przetwornicy.tszczesn pisze: śr, 20 stycznia 2021, 13:43 Chyba nie, nie kojarzę polskiego modelu z takim wielkim kołem do wyboru napięć.
zagore1
Re: Kosmos K-87
No nigdy nie widziałem polskiego PH 456 z oznaczeniem "U". Były dwa rodzaje 456A13. z wejściem na przetwornice i bez.OTLamp pisze: śr, 20 stycznia 2021, 17:06Były, były, 947A na przykład. Takie duże koło miały właśnie 456U i 695U, a także późne 456A, w których też montowano już złącze do przetwornicy.tszczesn pisze: śr, 20 stycznia 2021, 13:43 Chyba nie, nie kojarzę polskiego modelu z takim wielkim kołem do wyboru napięć.
Natomiast PH 695 miały oznaczenie "U13"i "A13".
Janusz
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K-87
A Kosmosów K87U ile widziałeś?zagore1 pisze: śr, 20 stycznia 2021, 17:16
zagore1
Re: Kosmos K-87
Ten jest drugi..
Mogło być tak, że 456u13 miał zamontowaną przetwornicę, a 456a13 był tylko z gniazdem do podłączenia przetwornicy.
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K-87
No właśnie, one są po prostu rzadkie. O 456U wspomina dokumentacja Philipsa:
Zapewne tak właśnie było.zagore1 pisze: śr, 20 stycznia 2021, 17:26
Re: Kosmos K-87
OK, faktycznie nie miałem nigdy w rękach wersji U tych radyj. Ale późniejsze modele miały oznaczenie A i można było zamontować przetwornicę do zasilania z sieci prądu stałego lub akumulatora, a przełącznik napięć był zwykły, mały. Do przełączania obwodów służyła ta wielopinowa wtyczka na tylnej ściance którą się obracało w pozycję "prąd stały" Miałem kiedyś takie radio 750A z przetwornicą, już nie pamiętam jaką.
Re: Kosmos K-87
Owszem, później stopniowo zaprzestano oznaczać jako U wersje z wbudowaną przetwornicą, a w zależności od kraju, robili też normalne wersje U. Jak to wyglądało w różnych krajach można się przekonać na przykładzie Philipsa 461A/U. Zarówno u nas (4-38A/U), jak i w większości krajów Europy były normalne wersje A i U. Natomiast czeskie 461A miały złącze do przetwornicy, a 461U miały zapewne wbudowaną ją na stałe.
szewek
Re: Kosmos K-87
Chciałbym użyć współczesnej membrany, gdzieś na naszym forum chyba było poruszane jak wymienić...Jado pisze: śr, 20 stycznia 2021, 16:05 Czy przy naprawie takiego głośnika masz zamiar użyć jakiejś współczesnej, pasującej wymiarem membrany? I podmienić?
Piotr.
szewek
Re: Kosmos K-87
Dziękuję, załączam zdjęcie tabliczki. Obsada lamp taka jak podałeś.zagore1 pisze: śr, 20 stycznia 2021, 15:54Gratuluję - to duży rarytas. Jaki jest numer na tabliczce, a jaki na chassis?szewek pisze: śr, 20 stycznia 2021, 13:26 Zdjęcia nabytku, chyba na 100 % Kosmos. Proszę o rady doświadczonych Kolegów.
Piotr.
