Budowa kolumny 212
Re: Budowa kolumny 212
No nie wiem czy był sens robienia tych otworów B-R... Paczka zrobiona ze sklejki ma bardzo sztywne i klarowne brzmienie, ale dzięki tej sztywnej konstrukcji paczka taka nisko nie schodzi. O ile tragedii w paczkach 4x12" nie ma to w pace 2x12" już z dołem jest gorzej i zaczęto stosować otwory B-R. Paczki wykonane z płyty wiórowej grają inaczej. Niektórzy gitarzyści twierdzą, że mulą. Dają więcej dołu ale ten dół jest taki powiedzmy rozlazły, buczący. Do tego dochodzi właśnie brak sztywności w zakresie środka. Dlatego tez Laboga produkuje kolumny hybrydowe, gdzie przód i tył robione są ze sklejki a boki z płyty. Brzmienie takiej paki jest kompromisem pomiędzy oboma brzmieniami. Paczka ma sztywniejszy środek niż paka w pełni wiórowa, a niżej schodzi niż paka ze sklejki, a ten dół nie jest taki zmulały. Dlatego proponowałem ci zrobić przód ze sklejki lub płyty OSB. No ale zrobiłeś jak zrobiłeś. Pytanie jak te otwory B-R będą miały wpływ na bas. Oby nie zmulały bardziej brzmienia.
wolo1994
Post autor: wolo1994 »
Dzisiaj testowałem z jednym głośnikiem, drugi otwór prowizorycznie zatkałem kartonem tak aby powietrze nie wylatywało, tył tak samo i powiem że gra zajebiście, połączenie eminence v12 z płytą wiórową daję naprawdę fajne połączenie. Tył będzie z płyty OSB więc pewnie jakoś to wpłynie na brzmienie, póki co mam dylemat co do obicia gdyż chciałem "tani" skaj z podbitką (aby był grubszy) i w hurtowni w mojej mieścinie zawołali mi za 1mb 42zł... Zwykły skaj, który na pewno rozdarł by się po czasie 28zł za mb. Mam też problem z drugim głośnikiem gdyż najzwyczajniej nie ma żadnych 120w 8ohm od eminence i póki co będę musiał grać z dziurą. Znacie jakieś naprawdę tanie hurtownie co sprzedają taki skaj, z tą podbitką?
Ostatnio zmieniony pn, 11 stycznia 2016, 22:42 przez wolo1994, łącznie zmieniany 2 razy.
kronikary
Post autor: kronikary »
wolo1994
Muszę przyznać że fajnie to wygląda :d Kupowałeś w internetowym? Jakiego materiału użyłeś na obicie kolumny?
Ostatnio zmieniony pn, 11 stycznia 2016, 22:04 przez wolo1994, łącznie zmieniany 1 raz.
kronikary
Tak. Nie pamiętam nazwy strony, ale był to sklep...."dedykowany" pod takie materiały.
Ostatnio zmieniony pn, 11 stycznia 2016, 22:05 przez kronikary, łącznie zmieniany 2 razy.
wolo1994
Chyba właśnie wezmę tyle że czarną, wyniesie około 10zł, więc na pewno taniej niż inne materiały :d
kronikary
Sprawdziłem swoją pocztę. Sklep to hobberia. Zapłaciłem 10zł i wystarczyło na styk.
http://hobberia.com/p/1699/2452/kanwa-a ... 60-cm.html
Na obicie kolumny użyłem skaji/skaju :D
wolo1994
Właśnie też chciałem ale ceny wszędzie są kosmiczne... Użyłeś jakiegoś podbicia? :D
kronikary
Nie używałem podbicia. Za skaj płaciłem 20zł/m2 (2szt - wyszło 40zł).
wolo1994
Ostatnie pytanko, jak łączyłeś materiał? Ogółem jak obijałeś bo widziałem parę sposobów i nie wiem czy obijać kawałkami czy całość (dół, boki i góra jednym kawałkiem)
kronikary
Górę (od stony bez nóżek), prawy bok i lewy bok obiłem jednym kawałkiem. Dół (z nózkami) obiłem jednym kawałkiem.
Obijałbym jednym kawałkiem, ale szkoda mi było hajsu na skaje. Za dużo byłoby materiału nieużytego.
Najbarrdziej opłacalna jest metoda od Fendera, ale chyba zajmuje najwięcej czasu.
Jakie wymiary ma Twoja kolumna?
wolo1994
720 / 430 / 315 Niestety zazwyczaj szerokość materiału zaczyna się od 1,5m a mniejsze to skrawki więc ciężko dorwać coś dobrego :d
kronikary
Szerokość jest zawsze taka sama, a dlugość dobierasz płacąc ilościowo. Zaamawiająć 2m na 1,5m nie zapłacisz tak dużo a powinno starczyć na obicie.
http://allegro.pl/eko-skora-mad-skaj-de ... 17378.html
stary
Post autor: stary »
Wolo1994 może taki Eminence 1218
Albo Celestion 12T.
Nie moje ogłoszenia.
wolo1994
Różnica wattów raczej będzie słyszalna i w tym właśnie problem.
