OTL na 6N13S
dsrecordss
fysiek
- 50...74 posty
Witam. Tak sie składa że od paru ładnych miesięcy staram sie sklecic tego otl-ka. Mam w zasadzie wszystko, oprócz transformatora. W oryginalnym schemacie był trafo 2*115V, oraz 9V. Napięcie anodowe to pestka - zamówie na 2*120V. Martwi mnie stabilizacja napięcia żarzenia. 6N13S wcina 2,5A, E88CC koło 400mA. Stabilizatorów na 5A jest troszke i to nie jest problemem - myślałem nad LM 338. Pytanie, czy 9V to nie za mało???? LM 338 potrzebuje 3V różnicy między wej i wyj. Trzeba doliczyc spadek napięcia na prostowniku. Problem z prostownikiem mozna rozwiązać w ten sposób, że zamiast pojedyńczego uzwojenia mozna nawinąc dwa symetryczne i prostowac dwoma diodami schottky'ego. 1.41*9 = 12.69. Niby jest spoooory zapas, ale czy to napięcie nie będzie zdytnio "siadać"??????. Chciałem zamówić trafo z uzwojeniem żarzenia na 2*9V/2*2,5A, czyli wydajnośc prądowa trafa wynosi 5A.
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
9V wystarczy w zupełności. I nie trzeba używać koniecznie stabilizatora scalonego - na kilku tranzystorach też się da, do tego z minimalną wymaganą różnicą napięć.fysiek pisze:Pytanie, czy 9V to nie za mało???? LM 338 potrzebuje 3V różnicy między wej i wyj. Trzeba doliczyc spadek napięcia na prostowniku. Problem z prostownikiem mozna rozwiązać w ten sposób, że zamiast pojedyńczego uzwojenia mozna nawinąc dwa symetryczne i prostowac dwoma diodami schottky'ego. 1.41*9 = 12.69. Niby jest spoooory zapas, ale czy to napięcie nie będzie zdytnio "siadać"??????. Chciałem zamówić trafo z uzwojeniem żarzenia na 2*9V/2*2,5A, czyli wydajnośc prądowa trafa wynosi 5A.
Andrzej Molicki
fysiek
- 50...74 posty
fysiek
- 50...74 posty
Napisałem dzisiaj maila do toralu z pytaniem o cene za toroida. Czy jest sens kupować właśnie toroida??? Gdzies na tym forum przeczytałem ze toroidy nie za bardzo się spisuja przy dużym kondensatorze filtrującym. W moim przypadku będzie 10000u w żarzeniu i ok 1200u w anodowym.
dsrecordss
Bryan
- 1 post
Witam, tak się składa że popełniłem trochę OTLi na 6n13s i mogę wtrącić tutaj swoje 3gr odnośnie zasilania.
Przerobiłem trochę układów zasilania i doszedłem do następujących wniosków:
Napięcie anodowe. WYstarczy dobrze wyfiltrować przez filtr CLC - dławik jest jak najbardziej wskazany ponieważ nie będzie na nim dużych strat mocy (w porównaniu z opornikami) i nie trzeba się martwić jak tę moć wytracić. Poza tym zapewnia lepszy poziom filtracji. Jak się nie ma odpowiedniego dławika (10H) to można użyć stare trafo głośnikowe SE (uzwojenie pierwotne) (np TG2/10/666 lub TG2/20/666).
Trafo do napięcia anodowego 120V /150mA i dać prostownik Graetza (zamiast trafa o dzielonym uzwojeniu i prostownika pełnookresowego).
Napięcie żarzenia:
- 6n13s to smok jeśli chodzi o pobór prądu. Stabilizacja napięcia żarzenia powoduje że trzeba mieć odpowiednio duuży radiator do wytracenia mocy. W ostatnich układach poszedłem na skróty z wcale nie gorszym rezultatem:
Odwinąłem trafo tak żeby mieć około 6.3V na żarzeniu. Dalej dałem mostek prostownicy 10A i układzić CLC - C-22mF, L - 10zw DNE1 na ołówku (fi8mm) ukkład sprawuje sie nienagannie. Tym napięciem zasilam żarzenie i 6n13s i e88cc. Ewentualnie można zrobić dodatkowe uzwojenie i żarzyć e88cc napięciem stabilizowanym.
Trafo do żarzenai 6.3V 5A.
Napięcie żarzenia:
fysiek
- 50...74 posty
Toroid ma swoje wady i zalety.....zalet chyba więcej. Po prostu nie mam wielkiego doświadczenia z nimi a przeczytałem ze wydają dziwne odgłosy jeżeli za mostkiem jest ogromny kondensator filtrujący. No nic kupuje toroida.dsrecordss pisze:Sens jest. dowód: setki konstrukcji lampowych z zasilaniem na toroidzie:)
