Co prawda inny projekt ale zerknij tutaj by podpatrzec jak to wykonac (zerzniete od Painlusta/Piotra z sasiedniego watku):
Wzmacniacz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
TooL46_2
Re: Wzmaciancz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
Potencjometr na wejsciu (nie zaznaczony na schemacie).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Wystarczy wstawić potencjomert na wejściu i gotowe tak? Jaki?
Czy sygnał w telefonu lub laptota albo gramofonu wysteruje ten wzmacniacz?
Jakikolwiek logarytmiczny z zakresu 47k-250k będzie dobry. Polecam użycie porządnego potencjometru, np. Alpsa RK27. Co prawda trzeba na niego wydać kilkadziesiąt złotych, ale będzie działał długo, a głośność w obu kanałach będzie zmieniała się współbieżnie, z czym tanie chińskie wynalazki miewają problemy.sebass pisze:Wystarczy wstawić potencjomert na wejściu i gotowe tak? Jaki?
Wszelkie źródła liniowe typu komputer, czy telefon spokojnie wysterują taki wzmacniacz.sebass pisze:Czy sygnał w telefonu lub laptota albo gramofonu wysteruje ten wzmacniacz?
Gramofon to inna historia. Do niego potrzebny jest przedwzmacniacz korekcyjny, który oprócz niezbędnego wzmocnienia zadba również o wyrównanie charakterystyki częstotliwościowej.
sebass
Ok, najpierw niech będzie sam wzmacniacz a ewentualne dodatki później. Zamawiam elementy i mam problem z niektórymi. Np w zestawieniu są elementy RV1, RV2, R21, C1 z elementó wzmacniacza. Oraz RL1 z zasilacza. Spisując nazwę nie mogę znaleźć takich. Proszę o pomoc.
TooL46_2
Nie mozesz takich znalezc na schemacie/PCB? Czy w sklepie?sebass pisze:(...) nie mogę znaleźć takich
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
W sklepie oczywiście
Ogólnie cięzko wszyskie podzespoły w jednym sklepie zamówić.
TooL46_2
RV -- potencjometr (Resistor Variable)
C1 -- kondensator. Sadzac po wartosci -- 1nF/50V (lub 100V) powinien dac rade
RL1 -- Relay czyli przekaznik. Cewka na 5V.
Moderatorze, moze jednak przesuniemy kilka pieter nizej?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Rozumiem. RV1 ma wartość 220 var, co to jest to "var"? A czy bardzo istotne jest czy np. kondensator jest foliowy czy elektrolityczny lub ceramiczny a rezystor węglowy lub metalizowany?
Jeśli jest wartość rezystora np. 100 i podana tylko moc to znaczy że ma on oporność 100 ohm? A jeśli np. 4k3 to ma 4,3k ohm?
TooL46_2
220(VA)R == 200 Omow.sebass pisze: RV1 ma wartość 220 var
Konia z rzedem temu, kto znajdzie kondensator 1nF elektrolityczny. Ogolnie rzecz ujmujac, dla takich wartosci stosuje kondensatory foliowe a rezystory malej mocy (do 2W) -- metalizowane.sebass pisze:czy np. kondensator jest foliowy czy elektrolityczny lub ceramiczny a rezystor węglowy lub metalizowany?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
A rezystor może mieć wiekszą moc niż zakłada projekt? Wydaje mi sie ze tak bo to maksymalna moc jaka moze byc na nim tracona ale nie jestem pewien...
TooL46_2
Tak. Pod warunkiem, ze sie fizycznie zmiesci.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Zmieści się, będę montował na listwie lutowniczej. Opóźnione załączenie napięcia anodowego zrobię na płytce razem z zasilaczem. Zastanowię się jeszcze nad tym bo chyba takie jest wygodniejsze.
TooL46_2
Opoznione zalaczanie anodowego nie jest konieczne. Uruchom najpierw a potem moze dodac (moim zdaniem to zbytek).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
stdi
Nie trzeba. W zasadzie to Rosjanie po prostu wpakowali 6V6 a raczej swoja kopie oznaczaną 6P6S do banki novalowej (co ciekawe cokół czerniony taka pozostałość po czernieniu baniek 6V6 i radzieckie 6P6S). Zresztą tam u Ciebie za wielką kałużą posunięto się dalej i jakość wpasowano się do bańki heptalowej 6AQ5 po europejsku EL90 - jedna wymiary geometryczne systemu już są zupełnie inne.TooL46_2 pisze:6P1P bedzie dzialac w tym ukladzie bez jakis wiekszych zmian (Rk bedziesz musial dobrac).
Co parametrów lampy. Dość niskie Ua dopuszczalne może wynikać z chęci odpowiednio długiej żywotności przy zachowaniu jakiegoś tam parametru ważnego dla typowego (w wojsku) zastosowania (czernienie szkła cokołu lampy po coś robiono - również tak było w lampie 6Ż2P-EV). Typowo lampy radzieckie z sufiksem -EV (-EB w cyrylicy) miały deklarowaną gwarantowaną trwałość 5000 h a te 6P1P-EV -> 7500 h.
Troska o większą trwałość lampy lub chęć stosowania podstawek jednego typu dla większości lamp w urządzeniach. Co ciekawe, nie było odpowiednika loktalowego tej lampy produkcji CCCP, mimo iż istniała amerykańska 7C5.stdi pisze: Nie trzeba. W zasadzie to Rosjanie po prostu wpakowali 6V6 a raczej swoją kopię oznaczaną 6P6S do banki novalowej (co ciekawe cokół czerniony taka pozostałość po czernieniu baniek 6V6 i radzieckie 6P6S).
Zmniejszenie wymiarów lamp zmniejsza koszty, co ma znaczenie w produkcji masowej. Szkoda, że w Polsce nie upowszechniła się jako Tesla 6L31 (stosowana była EL84).stdi pisze: Zresztą tam u Ciebie za wielką kałużą posunięto się dalej i jakość wpasowano się do bańki heptalowej 6AQ5 po europejsku EL90 - jednak wymiary geometryczne systemu już są zupełnie inne
