Wzmacniacz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
TooL46_2
Re: Wzmaciancz 2x9W PP na lampach 6V6, 6SL7
Post autor: TooL46_2 »
Potencjometr na wejsciu (nie zaznaczony na schemacie).
Co prawda inny projekt ale zerknij tutaj by podpatrzec jak to wykonac (zerzniete od Painlusta/Piotra z sasiedniego watku):
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Post autor: sebass »
Wystarczy wstawić potencjomert na wejściu i gotowe tak? Jaki?
Czy sygnał w telefonu lub laptota albo gramofonu wysteruje ten wzmacniacz?
sebass pisze:Wystarczy wstawić potencjomert na wejściu i gotowe tak? Jaki?
Jakikolwiek logarytmiczny z zakresu 47k-250k będzie dobry. Polecam użycie porządnego potencjometru, np. Alpsa RK27. Co prawda trzeba na niego wydać kilkadziesiąt złotych, ale będzie działał długo, a głośność w obu kanałach będzie zmieniała się współbieżnie, z czym tanie chińskie wynalazki miewają problemy.
sebass pisze:Czy sygnał w telefonu lub laptota albo gramofonu wysteruje ten wzmacniacz?
Wszelkie źródła liniowe typu komputer, czy telefon spokojnie wysterują taki wzmacniacz.
Gramofon to inna historia. Do niego potrzebny jest przedwzmacniacz korekcyjny, który oprócz niezbędnego wzmocnienia zadba również o wyrównanie charakterystyki częstotliwościowej.
sebass
Ok, najpierw niech będzie sam wzmacniacz a ewentualne dodatki później. Zamawiam elementy i mam problem z niektórymi. Np w zestawieniu są elementy RV1, RV2, R21, C1 z elementó wzmacniacza. Oraz RL1 z zasilacza. Spisując nazwę nie mogę znaleźć takich. Proszę o pomoc.
TooL46_2
sebass pisze:(...) nie mogę znaleźć takich
Nie mozesz takich znalezc na schemacie/PCB? Czy w sklepie?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
W sklepie oczywiście :) Ogólnie cięzko wszyskie podzespoły w jednym sklepie zamówić.
TooL46_2
RV -- potencjometr (Resistor Variable)
C1 -- kondensator. Sadzac po wartosci -- 1nF/50V (lub 100V) powinien dac rade
RL1 -- Relay czyli przekaznik. Cewka na 5V.
Moderatorze, moze jednak przesuniemy kilka pieter nizej?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Rozumiem. RV1 ma wartość 220 var, co to jest to "var"? A czy bardzo istotne jest czy np. kondensator jest foliowy czy elektrolityczny lub ceramiczny a rezystor węglowy lub metalizowany?
Jeśli jest wartość rezystora np. 100 i podana tylko moc to znaczy że ma on oporność 100 ohm? A jeśli np. 4k3 to ma 4,3k ohm?
TooL46_2
sebass pisze: RV1 ma wartość 220 var
220(VA)R == 200 Omow.
sebass pisze:czy np. kondensator jest foliowy czy elektrolityczny lub ceramiczny a rezystor węglowy lub metalizowany?
Konia z rzedem temu, kto znajdzie kondensator 1nF elektrolityczny. Ogolnie rzecz ujmujac, dla takich wartosci stosuje kondensatory foliowe a rezystory malej mocy (do 2W) -- metalizowane.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
A rezystor może mieć wiekszą moc niż zakłada projekt? Wydaje mi sie ze tak bo to maksymalna moc jaka moze byc na nim tracona ale nie jestem pewien...
TooL46_2
Tak. Pod warunkiem, ze sie fizycznie zmiesci.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sebass
Zmieści się, będę montował na listwie lutowniczej. Opóźnione załączenie napięcia anodowego zrobię na płytce razem z zasilaczem. Zastanowię się jeszcze nad tym bo chyba takie jest wygodniejsze.
TooL46_2
Opoznione zalaczanie anodowego nie jest konieczne. Uruchom najpierw a potem moze dodac (moim zdaniem to zbytek).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
stdi
Post autor: stdi »
TooL46_2 pisze:6P1P bedzie dzialac w tym ukladzie bez jakis wiekszych zmian (Rk bedziesz musial dobrac).
Nie trzeba. W zasadzie to Rosjanie po prostu wpakowali 6V6 a raczej swoja kopie oznaczaną 6P6S do banki novalowej (co ciekawe cokół czerniony taka pozostałość po czernieniu baniek 6V6 i radzieckie 6P6S). Zresztą tam u Ciebie za wielką kałużą posunięto się dalej i jakość wpasowano się do bańki heptalowej 6AQ5 po europejsku EL90 - jedna wymiary geometryczne systemu już są zupełnie inne.
Co parametrów lampy. Dość niskie Ua dopuszczalne może wynikać z chęci odpowiednio długiej żywotności przy zachowaniu jakiegoś tam parametru ważnego dla typowego (w wojsku) zastosowania (czernienie szkła cokołu lampy po coś robiono - również tak było w lampie 6Ż2P-EV). Typowo lampy radzieckie z sufiksem -EV (-EB w cyrylicy) miały deklarowaną gwarantowaną trwałość 5000 h a te 6P1P-EV -> 7500 h.
stdi pisze: Nie trzeba. W zasadzie to Rosjanie po prostu wpakowali 6V6 a raczej swoją kopię oznaczaną 6P6S do banki novalowej (co ciekawe cokół czerniony taka pozostałość po czernieniu baniek 6V6 i radzieckie 6P6S).
Troska o większą trwałość lampy lub chęć stosowania podstawek jednego typu dla większości lamp w urządzeniach. Co ciekawe, nie było odpowiednika loktalowego tej lampy produkcji CCCP, mimo iż istniała amerykańska 7C5.
stdi pisze: Zresztą tam u Ciebie za wielką kałużą posunięto się dalej i jakość wpasowano się do bańki heptalowej 6AQ5 po europejsku EL90 - jednak wymiary geometryczne systemu już są zupełnie inne
Zmniejszenie wymiarów lamp zmniejsza koszty, co ma znaczenie w produkcji masowej. Szkoda, że w Polsce nie upowszechniła się jako Tesla 6L31 (stosowana była EL84).
