Chińską hybrydę na full lampę.
Re: Chińską hybrydę na full lampę.
Aby zmieścić toroid razem z zasilaczem w puszce to niestety ale musi wisieć nad którymś z transformatorów głośnikowych...
Ostatnio zmieniony śr, 30 września 2015, 13:36 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
saico
Post autor: saico »
..tak i dlatego narysowałem Ci jak ja to zrobiłem - toroid na górze a pod spodem 2 trafa.
Na tę chwilę sprawdziłem trafo zasilające czy nie buczy. U mnie w sieci jest 240V. Trafo z obciążeniem grzejnikami lamp daje 6,8VAC na żarzeniu i 247VAC na anodowym. Jest cichutkie jakby nie działało, czyli mniemam uczciwie zrobione. Dzisiaj już nie sprawdzę czy sieje po wyjściowych, bo nie mam na to czasu. Zostawiam to na jutro.
Test wpływu toroida na wyjściowe wykonałem. Jak leży trafo bezpośrednio na toroidzie to słychać bardzo leciutkie buczenie i to tylko w słuchawce przyciśniętej do ucha. W teście z głośnikiem już tego nie słychać. 1mm blachy stalowej pomiędzy toroidem a wyjściowym eliminuje jakiekolwiek buczenie. Wsadzę taką blachę pod całą puszkę i powinno być git.
Mam pytanie odnośnie prowadzenia masy w tym ustrojstwie. W życiu zrobiłem tylko dwa urządzenia lampowe stereo i wypracowałem sobie układ gdzie oba kanały są symetrycznie rozłożone względem szyny masy i w takiej konfiguracji nie mam dylematu jak podłączyć gniazda wejściowe ze wspólna masą. Jednak w tym wypadku nie da się podłączyć gniazd RCA ze wspólną masą do szyny w ten sam sposób bo szyna ma jakby 2 początki (mam nadzieję, że widać o co mi chodzi z rysunku). Gdzie w takim wypadku podłączyć wspólną mase gniazd? Gdzie podłączyć do masy uzwojenia wtórne traf wyjściowych? Do wspólnego punktu na PCB?
I pytanie dodatkowe: Rezystor anodowy górnej triody w tym układzie naprawdę powinien mieć 2k?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Mozesz rozdzielic masy obu kanalow :) Mase masz na 3. srubkach Con2 (w PCB ktory Ci podeslalem J7 ma takze 3 wyprowadzenia) wiec nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobic 2. szyny mas (dla kazdego z kanalow) i niech sie zbiegaja w jedym punkcie przy Con2. Podobnie bede robil w Williamsonie.
Duzo tez zalezy jak masz fizycznie rozlozone elementy. W moim malym pseudo-quadzie zastosowalem (z powodzeniem) rozwiazanie propagowane przez Piotra: lampy po lewej, trafa po prawej. Dlatego u mnie wystarczyla jedna szyna.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ale to nie rozwiązuje mojego dylematu. Dwie szyny i jedno gniazdo ze wspólną masą... podłączyć ją do CON2? A co z masami uzwojeń wtórnych traf wyjściowych? Też do CON2? Zabrakło już styków w tym CON2...
TooL46_2
Cos Wacpan chyba rzezbisz ;) Masy traf do tej lokalnej (dla kanalu) szyny masy. Co zaproponowalem to troche jakby hybryda miedzy gwiazda a szyna.
Powiem tak (i pewnie mi sie dostanie ;)) ale w moim prototypie jest jedna szyna masy i nawet zarzenie nie jest podpiete do niczego (zapomnialem umasic nawet jedna koncowke zarzenia) a brumu niet. A gralem nim na glosnikach o skutecznosci powyzej 96 db/W/m. To nie high gain.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Przecież umaszenie żarzenia masz na PCB... nie da się go nie podłączyć :) Przynajmniej jest tak w tym PCB które mi przysłałeś :)
Może i rzeźbię w klocku. Zobaczymy co narzeźbię :) Wrócę tu do wartości rezystora anodowego... Czy 2k to poprawna wartość?
TooL46_2
painlust pisze:Przecież umaszenie żarzenia masz na PCB...
Tak, ale na chwile obecna w zmontowanym prototypie jej brakuje ;) To PCB bede dopiero montowal na poczatku listopada.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
No chyba, że tak... Jutro prawdopodobnie odpalę zasilacz. Ponieważ obecnie u mnie w mieście nie można kupić wielu części a szczególnie tych na wysokie napięcia to znalazłem w szpargałach kondensatory 390uF/400V. Mam nadzieję, że nie będzie z nimi problemu przy rozruchu jak kiedyś z powielaczem w którym mam 2x2000uF :)
Ostatnio zmieniony wt, 6 października 2015, 00:20 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Einherjer »
Ten rezystor anodowy 2k to raczej nie jest pomyłka, często w układzie SRPP nie stosuje się w ogóle rezystora w anodzie górnej lampy.
Kilka zdjęć zasilacza. Jeszcze nie przetestowany. Na tył puszki wyprowadzę bezpieczniki stron wtórnych czyli anodowy i żarzeniowy oraz przełącznik żarzenia 6N2P/ECC83.
Zrobiłem już przegrodę oddzielającą transformatory wyjściowe od reszty elektroniki i podłączyłem stronę wyjść. Musiałem wymienić zaciski głośnikowe bo te chińskie to jednorazowy szajs. Gwinty zlazły jakby były plastikowe.
Zupełnie zapomniałem powiedzieć, że przecież gdyby użyć ECC83 (lub 6N2P) jako dwa osobne stopnie WK, to wzmocnienia wystarczyłoby na regulator barwy pewnie z zapasem. Szkoda, że nie zastosowałeś takiego rozwiązania, byłoby jeszcze ciekawiej.
