Piec lampowy, pomocy.
arturek123
- 20...24 posty
Re: Piec lampowy, pomocy.
Dzięki bardzo
A nie wiesz może jak tu dojść na ile OHM moge głośniki podpiąć ?
endrju
Jest oznaczenie jaki to transformator? Najlepiej zmierzyć jego przekładnię i wtedy będzie wiadomo.
Powiem szczerze że nigdy nie stosowałem jako "głośnikowca " transformatora sieciowego , więc nie mam pojęcia pod jaki głośnik jest ono dopasowane.
lamposz
Wystraczy zajrzec do katalogu lub podlaczyc do sieci i zmierzyc U na wtórnym (po prostu mieć przekładnie). Potem trzeba znać Ra/Raa no i przekładnie do kwadratu i to pomnozyc razy opornosc głośnika
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
endrju
Obawiam się że te informacje będą nieco za trudne dla kolegi. Lutownicę umie trzymać w ręku ale może sobie nie poradzić z notą katalogową czy pomiarami.
kciuq
To jak poda model TSa to można by policzyć.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
arturek123
- 20...24 posty
Zajmuję się Akwarystyką Morską,Kosmologią,Muzyką a niestety elektronikę umiem na 1- ale nikt nie powiedział tego ,że czegoś się nie nauczę z czasem
Jutro zerknę i napiszę a tak szczerze ludziska warto to składać i słuchać jak gra ?szczerze walcie.Dzieki za chęci pomocy
arturek123
- 20...24 posty
A w sumie to teraz zajrzałem i tak w ogóle on ma 2 transformatory.
Ten 2 ma tylko oznaczenia.Dodam ,że idą od niego 2 pomarańczowe kable do gniazda głosnikowego ...Wiec tak piszę "ts 40/57" Unitra
kciuq
http://murysz.republika.pl/plikhtml/trafo/trafo1.html znajdź swój transformator.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Trafo te daje 2x7,5V. Oba uzwojenia wtórne połączone są równolegle, więc jeśli trafo pochodzi z PRL to mamy 220/7,5V a więc przekładnia to jakieś 29,3 co daje Raa=6k9 dla głośnika 8 Ohm. Grać powinno.
arturek123
- 20...24 posty
Wszystko polutowane wraz z kablem, który odczepił się od potencjometru..
Zapaliły się wszystkie 4 lampy..
8 ohm jak najbardziej masz rację bo znalazłem stary głośnik na którym kiedyś go testowałem..
W piwnicy mam też pakę którą kiedyś robiłem..
Więc tak podłączam głośnik Syfiasty alphard HWc8-8MA300 + wiosło Les Paul ELVIS z lat 80 -tych lity machoń Made in Japan ,moja kochana gitarka
Zagrało kurde FAJNIE !!! Biorąc pod uwagę gówniany głosnik bez paki to ten head ma w sobie spory potencjał..
Teraz tak... głośnik do niego?...Jaki ?Słuchałem tego Celestiona Rocket na youtube to brzmi śmieciowo wraz z celestionem seventy ,wciąż kupa...Powiedzmy ,ze mogę wydać 200 zł ...Muzyka to mocniejszy rock no i łagodniejsze ballady popowo rockowe..Ogólnie mój styl to łagodnie i raptem bum darcie mordy.
Może ktoś ma sprzedać coś używanego ?
Ogólnie Panowie dzięki za wczucie się w sytuacje:)
Ostatnio zmieniony śr, 23 września 2015, 15:11 przez arturek123, łącznie zmieniany 1 raz.
arturek123
- 20...24 posty
Dodam ,ze po rozkręceniu Gaina na jakies 30 % odezwał się dosyć ciekawy przester !
endrju
Za 200 zł będzie ciężko kupić dobry głośnik , choć ja za 300 zł kupiłem wzmacniacz Fonika z Celestionem Greenback . Powodzenia w poszukiwaniu.
A przester... no magia lamp
kciuq
8 Om, widać na 2-gim zdjęciu na kloszu.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
arturek123
- 20...24 posty
dzięki wielkie Panowie tylko jeden problem jest.
Nieaktualne ,ehhhhhhhhhh.
załamka
załamka
