Łatwiej będzie znaleźć takie radio produkcji niemieckiej (oczywiście nie na 2xEBL21, ale np. na 2xEL11, 2xEL41 lub 2xEL84)tszczesn pisze: Owszm - radia na EBL21 z przeciwsobną końcówką trafiają się raczje rzadko, więc są trudne do znalezienia (i na ogół drogie). Tak więc nie za bardzo takie szukanie ma sens.
Aga z przeciwsobną końcówką mocy na dwóch EBL-21
Hugo
- 50...74 posty
gsmok
Na przykład radio Stradivari:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 9_02_1.htm
oraz radio Beethoven:
http://www.tubedevices.com/schematics/r ... thoven.htm
Oba odbiorniki są "stosunkowo" nowe i często można je spotkać na allegro i bazarach staroci (np. na Kole w Warszawie).
Oczywiście również wspomniana przez Ciebie AGA:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... usz3_1.htm
oraz np. radio Amati:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/trusz/amati.htm
Proponuję przejrzenie działu Schematy na Fonarze.
Valdi5
Re: Aga z przeciwsobną końcówką mocy na dwóch EBL-21
Odnawiam temat.
Moim celem jest uruchomienie takiej AGI, mam prawie komplet, brakuje w zasadze najważniejszego - trafa głośnikowego.
w związku z czym poszukuję takiego trafa ( córki już wydane, zostało pół królestwa .. he he )
lub,
wiedzy , czyli wymiary trafa , dane uzwojeń,
zdjęć wnętrza AGI z widocznym trafem głośnikowym,
Zależy mi, na oryginale lub najbardziej zbliżonym do oryginału
Dziękuję z góry za wszelkie informacje i zdjęcia
Waldemar B,
lub,
Waldemar B,
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Boguś
Wziąć dwa trafa wspołpracujące z EBL21 wtrzucic zwory zlaczyc do kupy i masz trafo PP
Valdi5
Tylko jeszcze jeden drobiazg:
obciążeniem transformatora nie jest głośnik 4 ohm , tylko linia radiowęzłowa: kilka lub kilkanaście "Głośników" ( trafo z głośnikiem)
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Boguś
no to faktycznie problem ,,,,,,,,,,, ale mozna go rozwiązac stosujć trafo radiowezłowe u1 4omy /u2 30/50/100V yakie jak były stosowame np. we zwzmacniaczach forte
Valdi5
Prawdopodobny wygląd trafo na zdjęciu !!!!
Pięć lat temu był w posiadaniu Tomka Sz. Może jeszcze go masz????
Pasuje dół mocowanie.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Na poniższym zdjęciu znajdują się najprawdopodobnie poszukiwane :
trafo sieciowe po lewej stronie
trafo głośnikowe po prawej
Wzmacniacz to AMPLI 75
zapewne ktoś posiada, pytanie moje o rozmiary rdzenia trafa sieciowego, a szczgólnie rozstaw śrub mocujących trafo do chassis
Z góry dzięki
Z góry dzięki
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Furman Zenobiusz
Według mnie wymiary tego trafa które w przybliżeniu da się obliczyć z załączonego zdjęcia są takie:
Wysokość transformatora (rdzenia) 86mm
Grubość rdzenia - 40.5mm
Rozstaw między środkiem otworów pod śruby na widoku z boku - 70mm
Długość boku płytki widocznej na transformatorze - 55mm
Odległość śrub po przeciwnych stronach można obliczyć, trzeba na podstawie wymiarów znaleźć info jaki to rdzeń i jaki jest rozstaw otworów, należy zauważyć że otwory w rdzeniu i wszystkie 3 otwory mocowania są w jednej linii.
Dokładność obliczeń nie jest za duża, dodatkowo według mnie - patrząc na proporcje kilku wymiarów - jest to takie samo trafo jak na zdjęciu wyżej.
Valdi5
W dalszym ciągu poszukuję trafa sieciowego do Agi radiowęzłowej!
odrobinę większe od typowego Agi
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Kształtka najprawdopodobniej taka sam tylko trochę więcej blaszek.
Rozstaw śrub mocujących:
AGA typowa: 6cmx8,5cm
AGA radiowęzłowa 8cmx8,5cm
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
