Aga z przeciwsobną końcówką mocy na dwóch EBL-21
tszczesn pisze: Owszm - radia na EBL21 z przeciwsobną końcówką trafiają się raczje rzadko, więc są trudne do znalezienia (i na ogół drogie). Tak więc nie za bardzo takie szukanie ma sens.
Łatwiej będzie znaleźć takie radio produkcji niemieckiej (oczywiście nie na 2xEBL21, ale np. na 2xEL11, 2xEL41 lub 2xEL84)
Hugo
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Hugo »
OTLamp pisze:Łatwiej będzie znaleźć takie radio produkcji niemieckiej (oczywiście nie na 2xEBL21, ale np. na 2xEL11, 2xEL41 lub 2xEL84)
Napiszcie proszę, jakie radia mają końcówki w układzie PP
gsmok
Post autor: gsmok »
Na przykład radio Stradivari:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 9_02_1.htm
oraz radio Beethoven:
http://www.tubedevices.com/schematics/r ... thoven.htm
Oba odbiorniki są "stosunkowo" nowe i często można je spotkać na allegro i bazarach staroci (np. na Kole w Warszawie).
Oczywiście również wspomniana przez Ciebie AGA:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... usz3_1.htm
oraz np. radio Amati:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/trusz/amati.htm
Proponuję przejrzenie działu Schematy na Fonarze.
Valdi5
Re: Aga z przeciwsobną końcówką mocy na dwóch EBL-21
Post autor: Valdi5 »
Odnawiam temat.
Moim celem jest uruchomienie takiej AGI, mam prawie komplet, brakuje w zasadze najważniejszego - trafa głośnikowego.
w związku z czym poszukuję takiego trafa ( córki już wydane, zostało pół królestwa .. he he )
lub,
wiedzy , czyli wymiary trafa , dane uzwojeń,
zdjęć wnętrza AGI z widocznym trafem głośnikowym,
Zależy mi, na oryginale lub najbardziej zbliżonym do oryginału
Dziękuję z góry za wszelkie informacje i zdjęcia
Waldemar B,
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Post autor: Boguś »
Wziąć dwa trafa wspołpracujące z EBL21 wtrzucic zwory zlaczyc do kupy i masz trafo PP
Valdi5
Tylko jeszcze jeden drobiazg:
obciążeniem transformatora nie jest głośnik 4 ohm , tylko linia radiowęzłowa: kilka lub kilkanaście "Głośników" ( trafo z głośnikiem)
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Post autor: Boguś »
no to faktycznie problem ,,,,,,,,,,, ale mozna go rozwiązac stosujć trafo radiowezłowe u1 4omy /u2 30/50/100V yakie jak były stosowame np. we zwzmacniaczach forte
Valdi5
Prawdopodobny wygląd trafo na zdjęciu !!!!
Pięć lat temu był w posiadaniu Tomka Sz. Może jeszcze go masz????
Pasuje dół mocowanie.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Na poniższym zdjęciu znajdują się najprawdopodobnie poszukiwane :
trafo sieciowe po lewej stronie
trafo głośnikowe po prawej
Wzmacniacz to AMPLI 75
zapewne ktoś posiada, pytanie moje o rozmiary rdzenia trafa sieciowego, a szczgólnie rozstaw śrub mocujących trafo do chassis
Z góry dzięki
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Furman Zenobiusz
Według mnie wymiary tego trafa które w przybliżeniu da się obliczyć z załączonego zdjęcia są takie:
Wysokość transformatora (rdzenia) 86mm
Grubość rdzenia - 40.5mm
Rozstaw między środkiem otworów pod śruby na widoku z boku - 70mm
Długość boku płytki widocznej na transformatorze - 55mm
Odległość śrub po przeciwnych stronach można obliczyć, trzeba na podstawie wymiarów znaleźć info jaki to rdzeń i jaki jest rozstaw otworów, należy zauważyć że otwory w rdzeniu i wszystkie 3 otwory mocowania są w jednej linii.
Dokładność obliczeń nie jest za duża, dodatkowo według mnie - patrząc na proporcje kilku wymiarów - jest to takie samo trafo jak na zdjęciu wyżej.
Valdi5
W dalszym ciągu poszukuję trafa sieciowego do Agi radiowęzłowej!
odrobinę większe od typowego Agi
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Kształtka najprawdopodobniej taka sam tylko trochę więcej blaszek.
Rozstaw śrub mocujących:
AGA typowa: 6cmx8,5cm
AGA radiowęzłowa 8cmx8,5cm
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
