E/PCC88 w miejsce ECC85 w głowicy UKFi spore zaskoczenie
Re: E/PCC88 w miejsce ECC85 w głowicy UKFi spore zaskoczenie
Witam ponownie
Triody UHF można zastosować z powodzeniem jako szerokopasmowe wtórniki katodowe np: do generatora sygnałowego.
ballasttube
Dziękuję, Kolego, STUDI, za obszerne wyjaśnienie.
Mam takie wynikłe pytania:
jak zachowają się triody PC86 lub PC88 zamiast 4-Voltowych triod kołkowych po stronie w.cz. DSK?
Wiodącym elementem jest tutaj zbliżone napięcie żarzenia, piszę "z głowy" i zakładam mały opornik redukcyjny dla U żarzenia, które ma dla nich bodaj ok.3,5V.
Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę.
Spodziewam się tam konieczności podboru elementów układu z uwagi na duże nachylenie i inny prąd anodowy tych lamp, niż w triodach np.serii REN.
Powtarzam tu cytat dla jasności:
(Lampy dla "góry" VHF i UHF muszą mieć i wysokie nachylenie i zazwyczaj wysoki współczynnik wzmocnienia.)
I dalej:
(Te dwie cechy są pożądane w niektórych stopniach sterujących jakieś toporne triody mocy w układach SE).
Czy Kolega ma tu na myśli wspomniany przeze mnie układ Darlingtona na 76 i 6AC5 z prądem siatki oraz podobne układy na podwójnych triodach niesymetrycznych Darlingtona np.6B5?
Czyli, że być może także i trioda UHF j.w. wysteruje bezpośrednio prądem katodowym siatkę dajmy na to np. 6S19P?
Lampa 6AC5 wymaga we wspomnianym wyżej układzie wysokiego napięcia anodowego, co najmniej 300V.
Zdaje się,że lampie 6S19P ze stabilizatora szeregowego chyba to też nie przeszkadza?
W ogóle wszystko mi tu trochę "pachnie" stabilizatorem szeregowym "postawionym na sztorc".
Przypominam tutaj dla innych Kolegów, może nie dokładnie śledzących wszystkie wątki tematu,że chodzi tu także o wyeliminowanie sprzężenia pojemnościowego lub transformatorowego między lampą przedwzmacniacza napięciowego a stopnia mocy akustycznej. Nieliniowości przepuszczania częstotliwości akustycznych przez kondensator sprzęgający stopnie lub obcinania górnych częstotliwości akustycznych przez transformator międzystopniowy.
Ktoś z Kolegów niedawno prosił,abym pomyślał i o następnych pokoleniach Forumowiczów także:-).
I dalej:
Wzmaincacz w.cz. sie wzbudzi. Audion - możesz utracić włąsciwy zakres regulacji reakcji.ballasttube pisze: jak zachowają się triody PC86 lub PC88 zamiast 4-Voltowych triod kołkowych po stronie w.cz. DSK?
Bo za wyoskie nachylenie mają te lampy. Może neutrody jak PC97 PC900 we wzmacniaczu w.cz..
Jeśli trioda to nie może byc taka "dobra" jak te dla UHF.
W ogólności. Łatwo przy nich też zejść z napięciem zasilania stopnia.ballasttube pisze:
Przyjrzyj sie ich ch-kom. Zależnie od układu jako chcesz zbudowac stwierdzisz sam czy są wrecz idelane.
Wysokie nacylenie i duzy współczynnik wzmocnienia. W niektórych przypadkach dwie pożądane jednocześnie cechy.
Ostatnio zmieniony pt, 23 stycznia 2015, 21:16 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
ballasttube
Dziękuję za odpowiedź,Kolego STUDI.
Które lampy masz na myśli, pisząc o zejściu
dla nich z napięciem zasilania?
Triody Darlingtona, czy triody UHF?
Oba rodzaje mają wzmocnienie wysokie,
tylko w generalnie są dedykowane do innych pasm.
No a może nasza rola odkryć je dla innych:-).
Tzn. tutaj mam na myśli triody UHF.
triody UHF
Nazwa Darlington dla podwójnych triod ale różnych to błąd.
ballasttube
A jak przystępnie określić triodę mocy, sterowaną w siatce katodą drugiej triody małej mocy przy sprzężeniu bezpośrednim,albo w tej samej bańce,albo fizycznie - osobno?
Ale mówisz już o konkretnych układach a w bańce masz wszystkie elektrody niezależnie wyprowadzone. Nadal to duotioda.
Jakby był narzucony układ pracy tych dwóch triodo poprzez połączenia w środku bani to owszem wtedy można pokusić się o nazwę adekwatną do zrealizowanego układu
ballasttube
Witam, Kolego Studi.
Dzięki za odpowiedź.
Cytuję:
Jakby był narzucony układ pracy tych dwóch triodo poprzez połączenia w środku bani to owszem wtedy można pokusić się o nazwę adekwatną do zrealizowanego układu.
Koniec cytatu.
Tak jest z lampami 2/6B5,2B6,6AB6,25B5,25N6G,291,293 i 295.
Cytuję:
Koniec cytatu.
ballasttube
Witam ponownie,Kolego Studi.
Nie czepiam się dla czepiania,ale interesuje mnie Kolegi zdanie na przedmiotowy temat jako eksperta.
Załączę tu klasyczny układ japoński z lampą 6AC5,sterowaną katodą innej triody na jej siatkę,wcześniej, o czym już pisałem i dla porównania podobne układy z pentodami i tetrodami strumieniowymi.
Czy to są raczej odmiany układu Loftin-White-a,znane już od lamp bocznostykowych przed 1939r.?
kaem
Mam to na 10-calowym winylu, nawet nie wiem ile to warteMaciek1 pisze:(By zdążyć na Die Fledermaus Straussa w RMFclassic, czysto relaksująca operetka)
