Naprawa Pioniera B2
Matizz
Re: Naprawa Pioniera B2
Post autor: Matizz »
Cześć.
Pt31 pisze:Tak zrobię. Jeszcze ponawiam pytanie o trafo głośniowe do Pioniera B2.
Jest to kształtka EI57. Wymiary bez problemu znajdziesz na internecie. Grubość pakietu to ok. 18mm.
Mam natomiast małe wątpliwości co do podanych ilości zwojów.
nie pamiętam dokładnych danych ale to było chyba tak:
UZWOJENIE PIERWOTNE:
- 1700zw drutem DNE fi 0,15mm
UZWOJENIE WTÓRNE:
- 61zw drutem DNE 0,7mm
1700/61 to przekładnia 27,9
Przy głośniku 4.5 om da nam to Ra = (27.9)^2 * 4.5 = 3.5k
Ja bym się spodziewał raczej czegoś w okolicach 8-10k.
Jeśli dołożymy jeszcze 1000zw do uzwojenia pierwotnego otrzymamy:
-przekładnia:
2700/61 = 44.26
- Impedancja Ra:
(44,26)^2 * 4.5 = 8,8k
8,8k dla pentody o Ri wynoszącym ok. 3.5k wygląda już znacznie lepiej.
M.
jacekk
Post autor: jacekk »
Aż sprawdzę na transformatorze od Juhasa. Taki sam powinien być.
Sprawdziłem, przekładnia transformatora wychodzi n=38, głośnik ma 5R. Czyli 7,2k Oporność uzwojenia pierwotnego 380r
Pt31
Post autor: Pt31 »
Czyli właściwie jaki powinien być ten transformator? :roll:
Pozdrawiam, Bartosz Przybycień.
SP8-05-030
jacekk
Ten ktory policzyl Matizz.
Pt31
Post autor: Pt31 »
Dzięki.
SP8-05-030
spiga
Post autor: spiga »
jacekk pisze:Aż sprawdzę na transformatorze od Juhasa. Taki sam powinien być.
Czyli może być także, jak w Juhasie, 2600/57 (w omach 350/0,34 z 20% tolerancją), blachy 57x48 - wg Trusza.
Spiga
tarasw
Post autor: tarasw »
Pozdrawiam wszystkich bateryjniaków!
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
jacekk
Gdyby ktoś poszukiwał ilości zwojów do Pioniera "B" na lampach Dx21
Pierwotne 3800zw DNE 0,1mm
Wtórne 52zw DNE 0,7mm
Rdzeń z obejmą jak w zwykłym Pionierze "U" szczelina w rdzeniu również "oryginalna" uzwojenie bliżej rdzenia to wtórne.
Ten transformator ma Ra około 24k (około bo co głośnik to inny opór, jeden ma 4r (Ra-21,3k) inny ponad 5r (Ra-26,5k) a kilka mieści się w tej granicy) i działa wyśmienicie z lampą DL21, sprawdzone nausznie.
elektrit
Post autor: elektrit »
Podłączyłem głośnik z transformatorem z Pioniera U2 do Pioniera B i grał głośno. Sądzę, że nie ma co cudować z nawijaniem transformatora.
Poszukuję 1R5T.
jacekk
Zależy jakiego B. Ten z 3S4T jeszcze jakoś zagra (Ra 8k) chociaż nie będzie to brzmiało tak samo jak z właściwym transformatorem. Ale ten z oktalową DL21 będzie brzmiał jak głośniczek z telefonu, no chyba że ma być tylko na sztukę, wtedy nawet mały TS jakoś "zagra"
Transformator w Pionierze U ma Ra 3,5k, trochę daleko do 8k w przypadku lampek heptalowych a całe lata świetlne od pięknych oktali.
elektrit pisze:grał głośno
Dla mnie to że gra to za mało :wink:
elektrit
jacekk pisze:
Kolego Jacku, a czy to się liczyło dla kogoś w złotej erze pioniera? "Panie, to az hucy, cało wieś się zbiegła" :)
A tak poważnie, kiedyś 3S4T puściłem na trafku TS2/15. Grało.
Poszukuję 1R5T.
jacekk
elektrit pisze:Kolego Jacku, a czy to się liczyło dla kogoś w złotej erze pioniera?
Jak by temu komuś grało jak zatarty głośnik to by się liczyło. :wink:
