Kąpiele parafinowe. Kwestie praktyczne.
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Re: Kąpiele parafinowe. Kwestie praktyczne.
Post autor: Szymon95 »
Wosk pszczeli do produkcji świec nie jest aż tak oczyszczany, ale ten do produkcji węzy musi być bardzo czysty.
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć.
Do impregnowania kondensatorów wosk pszczeli na pewno nie był używany.
Niektóre książki wspominają o jego zastosowaniu do przesycania cewek w odbiornikach,choć u Borowskiego znajdziemy tylko gotowanie w parafinie.
Wosk pszczeli zawiera różnego rodzaju kwasy (np. palmitynowy czy melisowy)(1), a związki o odczynie kwaśnym skutecznie pozbawiają każdy wosk właściwości izolacyjnych.
To właśnie kwaśne produkty utleniania się parafiny czy cerezyny są jedną z przyczyn zwiększonej upływności wiekowego kondensatora.
Odradzam też stosowanie otwartych źródeł ognia przy gotowaniu. Lepiej nabyć do tego celu kuchenkę elektryczną.
Nowa, o mocy 1.5kW, z regulacją temperatury kosztuje około 50zł.
Używana, na giełdzie czy innym rynku to max 10-15zł.
M.
(1) Podane za "Poradnik pszczelarza" 1952r.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Stołek »
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów:
kupiłem beethovena II i mam pytanie do kondensatorów papierowych:
kiedyś podmieniałem na nowe, ale po poczytaniu o możliwości regeneracji postanowiłem:
odłaczyć te kondensatory i dać tymczasowo współczesne a gdy zdobędę parafinę, to je wygotuję.
Niestety po oględzinach stwierdziłem watowane bezpieczniki i wyciśnięte korki bitumiczne w kondensatorach papierowych.
radia oczywiście nie włączałem.
czy kondenstor papierowy, który się zagotował nadaje się jeszcze do regeneracji?
jacekk
Post autor: jacekk »
To ze smoła/pak czy co to może jeszcze być zostało wypchnięte nie zawsze oznacza że sam kondensator jest uszkodzony. Nie raz widziałem takie przypadki w Pionierze kiedy "korki" wystawały po kilka mm a mimo to kondensator nie wykazywał przy pomiarach niczego co mogło by budzić jakieś podejrzenie. Inna sprawa że wtedy jest już nieszczelny i może łapać wilgoć, chociaż w ich przypadku często fabrycznie miały otwory w tym lepiszczu.
romanradio
Post autor: romanradio »
Parafinę w grubych taflach produkował (produkuje?) Naftochem Trzebinia,spółka związana z Rafinerią Trzebinia.Używałem jej do konserwacji starych autek,ale nic o tym,to forum radiowe.Jeśli jakiś kolega starosamochodziarz jest zainteresowany-pse pw.
Roman
jacekk pisze:To ze smoła/pak czy co to może jeszcze być zostało wypchnięte nie zawsze oznacza że sam kondensator jest uszkodzony.
Tyle że tu chodzi jak rozumiem o elektrolity a te na ogół są wyschnięte.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Zarówno elektrolity jak i papierowe.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Będę przygotowywał się do procesu gotowania.
Jak jest z zapachem? Może lepiej poczekać na dzień jak dzisiaj, piękna pogoda, niż robić to w domu.
Oczywiście, że coś tam musi pachnieć ale ciekawy jestem czy aż tak bardzo mocno, że trzeba na wolnym powietrzu.
disaster
Post autor: disaster »
W domu bez sprawnego wyciągu lepiej tego nie rób.
