No tak, nie zrozumiałem kolegi. Konkretnie w tym miejscu jest lampa 10F18. W tym radiu są dwie takie, niestety jednej brakowało a ta druga zachowuje się dziwnie (na bańce jast nadruk 10F18)
Wg opisu radia z radiomuseum.org tę lampę można zastąpić UF89 jednak już przy opisie samej lampy 10F18 nie ma informacji o zamienniku.
No więc kupiłem jedną lampę UF89 na ebayu. Podłączyłem i wyszło że z tą drugą 10F18 coś jest nie tak (jak odebrałem radio to na skutek rzucania paczką wypadła ona z gniazda i latała w środku luzem), teraz czekam na kolejną UF89 aby ją podmienić.
Jednak nurtuje mnie pytanie czy UF89 to nabliższy odpowiednik 10F18? Piny ma dokładnie takie same. Jedyna różnica to taka że 10F18 ma wyprowadzoną katodę na pin 1 i 3 (nie ma dodatkowego ekranowania) natomiast UF89 ma na pinie 1 i 6 podłączone ekranowanie lampy. W radiu pin 1 nie jest podpięty do niczego a na pinie 6 mam masę. Czyli teoretycznie wszytko gra. Napięcie żarzenie się zgadza, prąd również jest taki sam. Kwestia parametrów i charakterystyki.
SL
Ciekawe radio angielskie MURPHY 512U
ludowicz
jacekk
Re: Ciekawe radio angielskie MURPHY 512U
Od biedy można by wstawić zamiast niej zwykłą UF80. Pinologia ta sama co w 10F18, no i dostępność większa. Tyle że to zwykła pentoda.
ballasttube
Witam Kolegów.
Opinia kolegi"Jackak" jest rozsądna.
Lampa EF89 ma takie same rozmieszczenie nóżek,co UF89,ale w szereg z lampami U będzie
dawała tylko przejście i bardzo niewielki spadek napięcia na wielokrotnie mniejszej oporności
swego włókna żarzenia i prawie się nie będzie grzać,stąd za wysokie napięcie na ekranie.
Jeżeli Kolega ma problem ze zdobyciem UF89,to na aukcjach wiadomych dosyć jeszcze łatwo
dostępna jest i nie za droga lampa UBF89.Parametry ma bardzo zbliżone do UF89.
Wymagane będzie tylko dokonanie paru przelutów na podstawce.
Anody i s2.Anoda z nóżki 7 na nóżkę 6,a s2 z nóżki 8 na nóżkę 1.
A zwolnione nóżki 7 i 8 (anody diod) najlepiej dać do masy,odlutowanej z nóżki 1.
Wyższe napięcie żarzenia o 7V w lampie UBF89 skompensuje i termistor i nadwyżka
napięcia w sieci obecnie:230V zamiast 220V.Ewentualnie zamiast jednej żaróweczki 20V/0,1A
można wtedy dać żaróweczkę 12V/0,1A.Jeżeli Kolega ustawi opornik redukcyjny na 230V.
Życzę pomyślnego uruchamiania.
ballasttube
Jeszcze jedno:na schemacie,
pokazanym w poście,
jest lampa prostownicza U381.
To jest inaczej UY85.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
pokazanym w poście,
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
ludowicz
Dziękuję koledzy, wiem że z dostępnością UF89 jest słabo jednak można ją kupić za granicą, pytanie czy UF89 będzie dobrym zamiennikiem do 10F18 ?
Nie szukam zamieniiika do UF89 (np UF80), tylko do 10F18 bo taka oryginalnie była w radiu (Jacku pisałeś że UF80 to zwykła pentoda a na czym polega niezwykłość 10F18? Czy ona ma jakieś specjalne parametry które ją wyróżniają i dla tego UF89 jest lepsza ?).
To czy zamiennik można kupić na allegro czy trzeba ściągać z niemieckiego ebayu to już jest sprawa wtórna, te 30 zł drożej nie ma dal mnie znaczenia, gożej jak kupię UF89 i okaże się że radio nadal nie działa bo musi być 10F18 ... wtedy bym sie zmartwił.
Koledzy, macie doświadczenie i nosa do tych spraw, cenię to bardzo i dlatego drążę temat. Wiele razy mi pomogliście i tym razem mam nadzieję że też tak będzie
Szymon
Szymon
Powinna tu w miarę poprawnie pracować każda selektoda, o ile tylko żarzeniowo będzie zgodna, a więc i UF89 i UF80 (oczywiście po odpowiednim połączeniu kabli w podstawce). , najwyżej czułość będzie gorsza, albo trzeba będzie lekko rozstroić p.cz. aby uniknć wzbudzenia.
ludowicz
W takim razie czekam na UF89. Pewno za tydzień coś napiszę.
SL
SL
ballasttube
Czy mam szukać UF89 dla Kolegi?
Jak będę miał,to odsprzedam nie zaporowo.
