Orion RSZ-48
tarasw
Re: Orion RSZ-48
Post autor: tarasw »
Bardzo dziękuję za zdjęcia.
Jak domyślam się perforacja jest taka sama jak na tylniej ściance, którą ( a jakże) muszę dorobić.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
tarasw
Re: Orion RSZ-48
Dziękuję bardzo.
Ścianki już się wycinają. Teraz muszę się przymierzyć do odtworzenia napisów.
Czy mógłbym prosić kolegów o możliwie dobre zdjęcie (lub scan jeśli mozliwe) napisów.
U mnie góra się praktycznie nie zachowała.
Termotransfer na preszpan będzie ok?
Wojciech
chrzan49
Re: Orion RSZ-48
Post autor: chrzan49 »
Jak gładki to powinno byc OK.
T
tarasw
Re: Orion RSZ-48
ORION wylądował na warsztacie.
Stan jak widać średniawy, był grzebany, no naprawiany (kondensator elektrolityczny, selen w miejsce AZ21 itp.), ale obiecujący. Transformatory i głośnik zupełnie ok. Cewki nie pogryzione.
Mam pytania do kolegów:
- Czy ktoś ma jakis skrawek instrukcji serwisowej, wiem, wiem to z 1948 - może być trudno, ale chociaż wartość p.cz.? punkty strojenia?
- Co robić z rezystorami z których obłazi farba? Malować izolując? Wymienić? Czy dobrą wartością zostawić jak są? Prosze o sugestie.
Wojciech
chrzan49
Re: Orion RSZ-48
Wojtku.Farba spełniała trojakie zadania.Izolowała od wilgoci , chroniła warstwę weglową, poprawiala "estietiku" no i pozwalała na naniesienie wartości.
Nie wiem jaki dawali rozcienczalnik bo obecne moga rozpuścic warstwę węgla.Zrób próby na rezystancje po pomalowaniu na jakims półtrupku.
Tomasz
salicjonał
Re: Orion RSZ-48
Post autor: salicjonał »
Takie oporniki będą działać bez farby, dopóki nie uszkodzi się warstwy węgla.
tarasw
Re: Orion RSZ-48
Rezystory (poza jednym - odszedł w krainę nieskończonej oporności - urwana ścieżka węglowa) trzymają parametry. Po wymyciu, pomalowałem lakierem izolującym.
Zostawiłem oryginalne - niech jeszcze popracują.
Kondensatory papierowe - klęska. Na szczęście dobrze się insertują, mocne papierowe tubki.
Będzie grało.
Wojciech
tarasw
Re: Orion RSZ-48
Prace przy Orionie postępują. Mam już uruchomiony cały tor m.cz i p.cz.
No i tu trudność. Ponieważ radio było grzebane także w filtrach p.cz. - ślady zaginania na kubku, to nie jestem pewien fabrycznej częstotliwości p.cz. Mam maksimum ok. 473kHz.
Czy ktoś ma dane fabryczne? Punkty strojenia na skali?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Wojciech
Re: Orion RSZ-48
Post autor: Marcin K. »
Cześć. W RSZ48 freq. pośrednia wynosi 473kHz. Powodzenia!
PS. Kiedyś przewijałem filtr p.cz. ten od dołu, dane gdzieś umieszczałem na forum.
tarasw
Re: Orion RSZ-48
Dziękuję. Troszke obawiałem się strojenia zespołu cewek wejściowych i oscylatora.
Okazało się, że po założeniu bębenka radio gra dobrze na długich i krótkich, akceptowalnie na średnich. Super.
Dorabiam śruby mocujące cewki filtru tego od spodu i eliminatora.
Pozostanie obudowa i pokrętło zakresu i ORION będzie jak nowy.
W
