ZRK Bolero - nowy nabytek.
Jado
Re: ZRK Bolero - nowy nabytek.
Post autor: Jado »
Możesz spróbować regeneracji EM4 metodą "zwiększonego żarzenia" - ustaw tak z 10V i żarz tak z kilka minut - u mnie lampki odzyskały trochę jasności po takim zabiegu.
Ale oczywiście nie zawsze pewnie to zadziała.
I tak nie masz nic do stracenia - alternatywą jest kosz.
Jado.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Szymon95 pisze:Przyczyną takiego spadku napięcia nie są uszkodzone lampy, tylko prawdopodobnie mostek selenowy. Po nagrzaniu lamp, kiedy prąd anodowy rośnie, z jakiegoś powodu na mostku odkłada się zbyt duże napięcie.
Gdyby było coś nie tak z mostkiem to chyba było by czuć.A poza tym chyba kolega nie czytał uważnie , napięcie 261V uzyskałem przy wyjętych lampach.
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
CHOPIN66 pisze:Gdyby było coś nie tak z mostkiem to chyba było by czuć.
Niekoniecznie
CHOPIN66 pisze:A poza tym chyba kolega nie czytał uważnie , napięcie 261V uzyskałem przy wyjętych lampach.
To akurat normalne, bez przepływu prądu nie będzie na mostku żadnego spadku napięcia
TELEWIZOREK52 pisze: Sprawdź prostownik
Po raz drugi. Podstaw chociaż cztery diody a się przekonasz.
Jado pisze:Możesz spróbować regeneracji EM4 metodą "zwiększonego żarzenia" - ustaw tak z 10V i żarz tak z kilka minut - u mnie lampki odzyskały trochę jasności po takim zabiegu.
To może zadziałać jak problem jest w emisji katody. Jak jest wypalony luminofor (w tego typu okach na ogół wypalał się dużo szybciej niż zużywała katoda) to ta metoda raczej niewiele da, za to mogłoby pomóc wygrzanie lampy (elementu a luminoforem) w piecu indukcyjnym.
CHOPIN66
Jutro sprawdzę,jak tylko dostane diody prostownicze 1n4007:D
A w między czasie zacznę odnawiać obudowę.
disaster
Post autor: disaster »
tszczesn pisze:
Pomaga.
Efekt nie jest rewelacyjny, bo zostają koncentryczne ciemne koła, ale oczko, które w ogóle praktycznie nie świeciło, zaczyna świecić i to całkiem mocno.
CHOPIN66
winny był rzeczywiście mostek ,po wymianie na 4 x 1n4007 napięcie pod obciążeniem na pierwszym elektrolicie wynosi wynosi 285 V.Ale nadal słychać tyko brum.
Prawdopodobnie wzbudza się EL 84 ,u mnie EL 86 wstawiona za EL84 :?:
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Trwałośc takiej regenerowanej lampy jest już niska ale lepsza niż martwa.
Przy podżarzaniu wnętrze lampy mocno nagrzewa sie tak że nie można jej wziąć w palce i to powinno zaktywować luminofor bez potrzeby wygrzewania indukcyjnego.
Seleny ZAWSZE wymieniamy a nie kombinujemy jak "kuń" pod górę.Diody można schować do obudowy i będzie kosher jak trzeba.Oczywiście redukcja konieczna.Stare seleny mogą eksplodować siejąc siarkowodorem trującym i maja b.marne parametry ze względy na duża oporność .Potrafią dawać spore napięcia zwrotne.
Pozdrawiam Tomasz
zagore1
Post autor: zagore1 »
CHOPIN66 pisze:winny był rzeczywiście mostek ,po wymianie na 4 x 1n4007 napięcie pod obciążeniem na pierwszym elektrolicie wynosi wynosi 285 V.Ale nadal słychać tyko brum.
A elektrolity nie mają przypadkiem upłynności? Podepnij prowizorycznie współczesne 32uF/400V.
Stop banderyzmowi.
CHOPIN66
Brum a raczej wzbudzanie się ,jest prawdopodobnie spowodowane jakimś problemem we wzmacniaczy mocy gdyż dzisiaj spalił się rezystor katodowy :shock: a jest wstawiona EL86 za EL84 a wiem ,że EL86 jest sprawna ,bo wcześniej pracowała w blaupunk sultan :D
A czy to nie jest tak ,że przy upływie pojemności oprócz brumu także napięcie spadnie do niższej wartości?
Pozdrawaim
zagore1
A na drugim??
Stop banderyzmowi.
CHOPIN66
zagore1 pisze:
A na drugim??
252V :D
