Wzmacniacz na ECL86.
maciej_333 pisze:No to widzę, że nikt nie ma nic do powiedzenia...
Po pierwsze to nie rozumiem, po co dokładasz następny stopień wzmocnienia, skoro masz problem z pierwszym Zamiast rozwiązać problem z pierwszym stopniem, ładujesz się w następny. Nie rozumiem też Twojego uporu w stosowaniu oporników 10MΩ do otrzymywania ujemnego napięcia siatki. To sposób najgorszy z możliwych.
maciej_333 pisze: Jak uziemiam chassis to brum znika. Co z tym znowu zrobić ?
No i nie wiesz co zrobić?
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Problem z pierwszym stopniem mam już z głowy pisałem już o tym. Teraz dodałem następny, ponieważ ten wzmacniacz, to nie "sztuka dla sztuki". On ma być wzmacniaczem m.cz. dla odbiornika superreakcyjnego Alka, dlatego pierwszy stopień ma być odporny na przydzwięk i dlatego mam katodę podpiętą bezpośrednio do masy i rezystor 10M (zmniejsze go do 4,7M).
A co do tego co zrobić z brumem ? Przy uziemieniu chassis (czyli masy) brum znika. Jednak ja nie chcę stosować tago rozwiązania na stałe ! Ponadto nie mam ochoty rozbierać wszystkiego, tak by chassis nie było połączone z masą. Jak to rozwiązać ?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Polacz chassis z masa opornikiem 10 om. Chassis powinno byc uziemione.
Aleksander Niemand
maciej_333
Ale u mnie chassis jest wykorzystywane jako masa.
VacuumVoodoo
Po to wlasnie jest uziemienie. Rowniez ze wzgledów bezpieczenstwa.
Jak jezdze na rowerze to mnie tylek boli ale jak zaloze siodelko to przestaje bolec. Co mam zrobic zeby mnie tylek nie bolal ? Kapujesz ? Moge nie jezdzic na rowerze.... :wink: :twisted:
Aleksander Niemand
maciej_333
No do dobrze. Przekonałeś mnie. W związku z tym będę musiał dać uziemienie. Jednak najpierw pokombinuje jeszcze nad usunięciem brumu. Jednak to nie będzie łatwe, bo brum znika po podaniu sygnału. Co oznacza, że to może być jakieś nowe sprzęgnięcie. Spróbuję zmienić najpierw rezystor polaryzujący siatkę w tym stopniu na połowie ECC85, o którym pisałem.
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Czy służy jako masa w jednym punkcie czy zrobiłeś przyłącze do szasi tam gdzie potrzebowałeś aktualnie masy??
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
maciej_333
Chassis nie jest podłaczone do masy w jednym punkcie. Jes w wielu punkatch łączone z masą. Właśnie tam gdze aktualnie masa była potrzebna. To może mieć znaczenie, bo przecież w układach lampowych sposób prowadzenia masy jest szalenie istotny.
dsrecordss
no to musisz to zmienić!! to jest szalenie istotne. Tworzy się pętla masy.
Będzie brumić jak niewiem co.
maciej_333
Sposób prowadzeni masy jest istotny tym bardziej im większe wzmocnienie na stopień. Powiem że zancznie bardziej krytyczny jest w większosci układów tranzystorowych niz lampowych. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze scalonymi wzmacniaczami mocy. Pojedyńcze stopnie lampowe mają małe wzmocnienia. Zwłaszcza te na triodach. Znacznie mniejsze niż stopnia na półprzewodnikach. Natomiast układy lampowe moga byc wrażliwsze na zakłócenia od masy choćby z powodu większych impedancji występujacych w takich układach. Widziałem konstrukcje lampowe zdecydowanie przeczące zaleceniom prowadzenia masy i działąją wysmienicie - brak sprzężen, szumów przydźwięków. Wspólny jeden z przewodów żarzenia z masą, brak jednego punktu połączenia masyt z chssis - tak dla przykładu.
A co do wzmacniacza na ECL86 - proszę poczytać: http://www.studikomunikacja.strefa.pl/s ... zECL86.pdf
A polaryzowanie siatki jej własnym pradem - warto to przeczytać - będzie wszystko jasne: http://www.studikomunikacja.strefa.pl/s ... Siatki.pdf
Ten opornik musi mieć duża wartość. 10M to wartośc typowa choć widziałem i rezystory o wartościach 22M. Z przytoczonego linku można wszystkiego się dowiedzieć - nawet o tym jak minimalizować zniekształcenia.
maciej_333
Dzięki Studi, poczytam to sobie.
