Głośnik pięknie gra
Pierwsza odbudowa radia ETIUDA - dziwny transformator
dudik56
- 25...49 postów
Re: Pierwsza odbudowa radia ETIUDA - dziwny transformator
A oto foto relacja z naprawy głośnika
Głośnik pięknie gra
a już chciałem go wyrzucić.
Głośnik pięknie gra
A z jakiego radia ten głośnik???
dudik56
- 25...49 postów
Tak jak pisałem wcześniej od Stassfurta Diamant 8E 158 z 1958r, którego remontuję oczekując na brakującą lampę Etiudy. To bardzo fajne radio, ma bardzo ładne brzmienie oczywiście na UKW i ma dwa takie głośniki.
Jado
W jaki sposób odkleja się te membrany - bez uszkodzenia? Jakiś rozpuszczalnik tu może pomóc?
Jado.
Jado.
Piotrek J.
Ja zawsze odklejam acetonem. Tylko trzeba mieć jakiś duży worek, bo szybko odparowuje.
dudik56
- 25...49 postów
Tak jak napisał Piotrek J. acetonem, bez worka objechałem dwa razy szpatułką dookoła membrany, nie za szybko tak aby krawędź była wilgotna i po 5 minutach klej jest miękki, podważam delikatnie i wychodzi - potem to samo z resorem. Krawędź się pomarszczy bo aceton odparuje i zostanie stwardniały na niej klej. Wtedy żelazkiem prasuję samą krawędź i jest idealnie płaska i prosta.
dudik56
- 25...49 postów
Dzisiaj dostałem brakującą lampę do Etiudy. Po włączeniu radia ( nowość ) od razu spalił się bezpiecznik. Okazało się, że w trefnej lampie AZ1 zespawała się jedna anoda z katodą właśnie w tym miejscu w którym wcześniej czasem iskrzyło. Pominąłem ją i uruchomiłem zasilacz jako jednopołówkowy. Po wstępnych pomiarach zmuszony byłem do wymiany kilku kartoflaków, jednego opornika i napięcia w radyjku od razu wróciły do normy i są takie jak na schemacie +-. Tor m. cz. działa poprawnie a w.cz. milczy. Pomierzyłem prądy anodowe w w.cz. i w są takie jak jak na schemacie za wyjątkiem triody lampy ECH21 - według schematu ma być w granicach 1,5mA a jest cztery razy większy i wynosi 6,5mA (?) na każdym zakresie. Sprawdziłem elementy dookoła niej i wszystkie R i C są sprawne. Jutro chyba wyciągnę oscyloskop i sprawdzę czy coś się tam generuje. Nie wiem jakie napięcia tak naprawdę powinny być na na elektrodach lamp toru w.cz. bo schemat za bardzo ich nie opisuje.
Oporniki biegnące szeregowo o siatki do masy na schemacie opisane są jako dwa po 47 omów lecz to jest chyba błąd i powinny być kolejno od siatki triody ECH21 47 omów i 47Komów. ?
A tak w ogóle to te napięcia są takie stresujące, co by nie "kopło"
dudik56
- 25...49 postów
Noo.. prawie skończyłem Etiudę. Brak mi małej prawej gałki, tylnej i dolnej ścianki, klawisza z napisem Mowa. Tymczasowo wydrukowałem go drukarką 3D z białego PLA aby nie było tak bardzo szczerbato. Tkanina głośnikowa ma otworki od robaków które z rozpędu jadły wszystko na wylot, szmatę i sklejkę. Czy ktoś ma pomysł gdzie zdobyć tę czarną tekturę na tylną ściankę, już mam zrobiony rysunek do frezarki i chętnie bym powycinał ale chciałbym uniknąć płyty pilśniowej.
dudik56
- 25...49 postów
Właśnie powycinałem tylną ściankę, nie mogłem dostać podobnej do oryginału tektury to wyciąłem z 3mm płyty pilśniowej, nawet pasuje, nie miałem żadnego rysunku i odgapiłem ze zdjęć
Jak wygląda dolna ścianka, czy ma otwory i ekran z folii aluminiowej? może ktoś ma jakieś zdjęcia
ed_net
Witam !
Jeśli tylna ścianka ma być czarna to jeszcze jest dostepny w handlu czarny akrylowy lakier w sprayu - matowy.
Ja tak maluję tylne ścianki -wydaje się, że to jest ten kolor i efekt.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
tradytor
dudik56 - Etiuda, że tylko pozazdrościć - gratuluję. Teraz widzę jakie to zgrabne radio (!). Zamiast płyty pilśniowej na przyszłość możesz użyć 3mm preszpanu, dostępnego w hurtowniach elektrycznych. Kolor ma taki jakiś łososiowy, ale po wycięciu pomalować na dowolny kolor i cześć. Oprócz tego można uzyć lżejszego 3mm kartonu (sklepy dla plastyków). Jest szary, więc też do malowania.
dudik56
- 25...49 postów
Pomaluję ją czarną bejcą wodną (tylko muszę tą bejcę odnaleźć) bo postanowiłem zrobić żółtawe napisy takie jak oryginalne. Myślę je wykonać termotransferem tak jak ścieżki PCB, z tą różnicą, ze wydrukuję żółte na folii, wprasuję żelazkiem i toner się przyklei. Gdybym pomalował płytę lakierem w sprayu to lakier mógłby nie wytrzymać temperatury ok 200st.
Może ta sztuczka się uda?
Wybaczcie ale ponowię moje pytanie:
tradytor
Z dolną ścianką nie pomogę, ale z tym żółtym termotransferem proponuję przećwicz najpierw przenoszenie napisu na czymś innym niż docelowa ścianka. Bo obawiam się, że te napisy wyjdą cienko z racji ciemnego tła. Gdyby tak wyszło, to możnaby powtórzyć termotransfer idealnie w tym samym miejscu i tym samym zwiększyć ilość/gęstość naniesionego toneru. Ciekaw jestem wyników.
dudik56
- 25...49 postów
Miałeś rację tradytor, napisy wychodzą cienko ale nie z powodu ciemnego tła tylko z powodu słabego podłoża. Po naniesieniu tonera i próbie oderwania folii odchodzi folia, toner i wierzchnia warstwa płyty. Toner działa jak klej i odrywa kawałek płyty. Na laminacie wychodzi dobrze bo miedź jest nie do oderwania. Gdyby ściankę zrobić z bardziej spoistego czarnego materiału - nie lakierowanego bo lakier też odejdzie. Mogło by się udać.
No cóż próbowałem ale się poddaję
Ścianka pozostanie tylko czarna.
tradytor
A, czyli potrzebna farba wysokotemperaturowa. Gdybam - może taka czarna w spraju do malowania cylindrów silników. Utrwala się przez wygrzewanie i potem jest odporna na wysoką temperaturę. Ale to pomysł na czarne tło. Natomiast jak na to nanieść termotransferem białe napisy?
Mam jeszcze jeden pomysł, ale sam go przećwiczę i jak się uda, to dam tu znać.
