Marshall Popular 1930 Clone
Re: Marshall Popular 1930 Clone
Stby lepiej dać przed mostkiem.
nkas
Post autor: nkas »
No i wejściowe 1M chyba lepiej działałyby na przeciwległych stykach gniazd :)
zanetis
Post autor: zanetis »
LuC pisze:No i wejściowe 1M chyba lepiej działałyby na przeciwległych stykach gniazd :)
Gniazda przerysowane żywcem , wieczorem zmienię na poprawiony.
ST BY dam przed mostkiem
orihi
Post autor: orihi »
HV - High Voltage -anodowe
HT - Heater's -żarzenie
HT zwykle oznacza uzwojenie anodowe
- cyt. thereminator
zanetis
Te gniazda które mam mają połączone styki tak jak teraz na rys
Pewnie wartości w filtrze się zmienią , na razie tak zostaje
Mniejsza z gniazdami na layoucie, bo zdarzają się wykonania gniazd lewe i prawe, byleś wiedział jak to ma być fizycznie połączone.
ihiro pisze:HV - High Voltage -anodowe
- cyt. thereminator
Co pan powiesz...
http://en.wikipedia.org/wiki/HT_%28vacuum_tube%29
Ostatnio zmieniony ndz, 5 stycznia 2014, 12:04 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Post autor: Ghost »
- cyt. thereminator
Pragnę tylko zauważyć, że HT oznacza także High Tension czyli wysokie napięcie czyli de facto anodowe.
Edit.
Thereminator ubiegłeś mnie :P
zanetis
Dodałem Master Vol
Tak ci się tylko wydaje. Podejrzyj jak MV jest podpięte w dużym Marshallu, np. JCM 800 2203 i poównaj ze swoim...
zanetis
Thereminator pisze:Tak ci się tylko wydaje. Podejrzyj jak MV jest podpięte w dużym Marshallu, np. JCM 800 2203 i poównaj ze swoim...
Bo przerysowałem jak w tym co na rys
No to nie jest to MV tylko PP MV.
zanetis
Albo zrobię jak w Bogen CHB-20A
tylko regulację tonów wywalę
Thereminator ale gdybym zrobił ten MV PP z poprzedniego posta to będzie działał ?
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
Zanetis!! czy ja dobrze widzę 300V na Anode ecl82 to ją nie usmaży własnie eksperymentuje ową lampą i powyżej 200 stu pali się opornik Katodowy,a dodam że potrafi puścić z dymem nawet 10 watowy..
Interpunkcja!
R.
HYBRYD15
zanetis
hybryd15 pisze:Zanetis!! czy ja dobrze widzę 300V na Anode ecl82 to ją nie usmaży własnie eksperymentuje ową lampą i powyżej 200 stu pali się opornik Katodowy,a dodam że potrafi puścić z dymem nawet 10 watowy..
Schemat wstawiony tylko po to aby przedstawić potencjometr PP MV
Nie ma co patrzeć na wartości elementów i napięcia
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A zmieniales wartosc tego opornika wraz ze wzrostem napiecia na anodzie? Jak nie to sie nie dziwie, ze pali... :?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
