Preamp 12AX7 - obniżanie napięcia w zasilaczu.
Re: Preamp 12AX7 -obniżanie napięcia w zasilaczu.
Są tutaj małe pojemności, więc dali więcej filtrów, ale dlaczego akurat tak to nie mam pojęcia. Może chodziło o rozproszenie ciepła. Wystarczy jeden z oporników w filtrze zmienić na większy.
wremir
- 50...74 posty
Chociaz naprawde nie wiem o jaki uklad chodzi, ale jezeli o 1 lampe ( jakis stompbox )to moze podyktowane tez bylo gabarytami kondensatorow.
Takie same filtrowanie uzyskasz dajac 2 kondensatory 100μF i jeden rezystor bedacy suma tych trzech.
Jak chcesz kawe na lawe to pobaw sie tym programem.
http://www.electronicecircuits.com/elec ... t-designer
To preamp do basu na jednej 12AX7, układowo podobny do Alembic F-2B z kilkoma modami.
http://www.bass.se/2009/valvedrive.htm
wremir
- 50...74 posty
Tak patrzac na schemat i plytke to , te 22μF sa malutkie , a w stosunku do nich c12 napewno nie jest 10μFjak na schemacie.
W zarzeniu jednak na pierwszy rzut oka cos nie pasuje jednak , i musisz to troche dokladniej obejrzec , C12 na pcb to jest chyba c10 ze schematu i ma wartosc 3300μF.
C10 na plycie nie widze.
elektronik
- 10...14 postów
Tak to on w swej pełnej krasie. I jego już robię tylko w kwestii tych trzech oporniczków miałem pytania , broń boże wątpliwości.
....wremir... dzięki , faktycznie jakieś niezgodności kondensatorów z schematem. No trochę dało mi to do myślenia czy aby pozostała część schematu nie ma celowych błędów.
Ostatnio zmieniony pn, 2 grudnia 2013, 23:11 przez elektronik, łącznie zmieniany 1 raz.
Może dlatego nie widzisz, bo tam są 3 płytki PCB, a na zdjęciu tylko jedna...wremir pisze:Tak patrzac na schemat i plytke to , te 22μF sa malutkie , a w stosunku do nich c12 napewno nie jest 10μFjak na schemacie.
wremir
- 50...74 posty
Faktycznie jest.ale szukalem elektrolitu ...
wremir
- 50...74 posty
rzuc okiem po necie moze cos znajdziesz...
np tu
http://freestompboxes.org/viewtopic.php ... 68&start=0
np tu
Najwyraźniej są błędy, być może celowe, na schemacie i na rysunku.
C10 to najpewniej leżący 3300uF/25V na głównej PCB.
wremir
- 50...74 posty
Zreszta jak juz i tak go robisz to ciagnij i nie zniechecaj sie.
w zarzeniu patrzac na schemat daj np: c10 - 3300 - 4700μF , c12 220 - 1000μF ,
elektronik
- 10...14 postów
No nic mi nie pozostało. To prawda , patrząc na schemat, płytkę montażową i płytkę z elementami to np. C13 jest odwrotnie nóżkami umiejscowiony, no i ta wartość 3300uF. Z tym czyli zasilaniem to nie problem ale zaczynam mieć wątpliwości co do głównego schematu i czy tam są celowe błędy.
wremir
- 50...74 posty
To sie okaze pozniej. Na razie patrz na schemat i przeanalizuj zdjecia w stosunku do pcb.
elektronik
- 10...14 postów
Może tak być ,że jest parę wersji tego efektu z drobnymi zmianami.
wremir
- 50...74 posty
Co innego drobne zmiany , a co innego drobne bledy. Robisz pcb czy pajaka ?
elektronik
- 10...14 postów
No wiesz, pcb musi być.
