Lampy na głowicę UKF
Marek 190
Re: Lampy na głowicę UKF
Udało mi się zdobyć moduł głowicy 148-157MHz z radiostacji FM 302.To taki podłużny moduł zawierający miejsca na 4 lampy(wzmacniacz w.cz i mieszacz).Wygląda na kompletny,tylko brak lamp.Nada się?Jakie tam lampy aplikować?
MarekSCO
Marku
Nie wiem czy daleko zajdziesz tą drogą
Nie pamiętam już jak był zbudowany ten "grzejnik" ( FM302 )...
Ale rzecz może wyglądać tak, że moduł o którym wspominasz może zawierać powielacz dla
oscylatora lokalnego... Albo tylko ostatni stopień ( stopnie ) powielacza...
Nie wiem jak widzisz przyszły odbiornik... W jakiej konfiguracji miałby pracować itd...
Ale uważam, że szkoda by było przerabiać ten moduł ot tak w ciemno...
Może na początek znajdź schemat FM302...
Szukałem kilka dni, ale niestety nie znalazłem u siebie
Z tego co mi się we łbie kołacze, to mogły tam być zastosowane radzieckie 6Ż1P i pewnie E88CC...
Ale to tylko takie mgliste wspomnienie...
W każdym razie wydaje mi się, że taki moduł to już jakby gotowy konwerter...
Ważne tylko, żeby dobrać kwarc... Przestroić wyjście... No i nie rozbabrać gotowej konstrukcji
Napisz czy udało Ci się znaleść schemat FM302
Marek
Marek
Miło mi z Wami
HaMar
Jeżeli to ten: viewtopic.php?f=8&t=7526, to daleko szukać nie było potrzeby
Pozdrawiam Świątecznie
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
MarekSCO
Nie pomyślałem o tym, że ktoś wstawił na triodzie
Ech... To jakiś objaw starości chyba jest
Dzięki
Marku
Trochę się jak widzę pomyliłem co do tych lamp
Myślałem, że na wejściu będą E88CC a EF95 w generatorze i powielaczu
Tymczasem jest jakby dokładnie odwrotnie
Co nie zmienia faktu, że ten moduł, jeśli go dobrze zagospodarować...
Dorobić filtr po mieszaczu i przestroić generator...
To właściwie cały konwerter masz już gotowy
Miło mi z Wami
Marek 190
Widziałem wcześniej już ten temat ze skanami.W sumie,to wystarczyło by tylko dorobić do tego co mam pośrednią i gotowe,ale jak dla mnie to trochę za mało frajdy z konstruowania.Doświadczenie zdobyte przy budowie od podstaw takiej głowicy jest ciekawsze
Problem mam ze zdobyciem PC900...taka trochę lampa widmo.Skoncentruje się na tym co mam,czyli PCF801 i PCC88.
Poza Polska jest to praktycznie śmieciówka. Zastąpiła skutecznie PCC88 w głowicach TV.Marek 190 pisze: Problem mam ze zdobyciem PC900...taka trochę lampa widmo.
Trzeba tylko nosa wysunąć poza Polskę.
Produkowali i używali ja np. Węgrzy - tak samo jak PCC189 - regulacyjna wersję PCC88.
Ale OK zestaw b. dobry.
MarekSCO
Tak... Zdobyte tak...Marek190 pisze:Doświadczenie zdobyte przy budowie od podstaw takiej głowicy jest ciekawsze
Napisz chociaż co to będzie za odbiornik...
Z detektorem FM czy SSB ?
Miło mi z Wami
Marek 190
Faktycznieni,nie określiłem tego precyzyjnie.Odbiornik ma służyć do nasłuchu"stacji"FM,czasami mobilnej pracujacych w mojej gminie.Takie radio które zawsze jest włączone,a jednak nie komercyjne
Pisałem już - PC88 to lampa do głowic UHF.AZ12 pisze:A co sądzicie o PC88 lub 6S4P?
6S4P jest do używania w przez z 6S3P.
6S4P jest zoptymalizowana do pracy w konfiguracji o wspólnej siatce, zaś 6S3P o wspólnej katodzie (poza częścią kaskody nieprzydatne w w.cz.)
