Generator dzwięków
Krzysiek16
Re: Generator dzwięków
Nie. Tobie potrzebny jest generator sinusoidalny.
JOKER
- 15...19 postów
Dzięki za wskazówki.
KaKa
Infra dźwięki można bardzo prosto i ładnie zademonstrować. Popdowiedź - ryż, cukier, kasza etc.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
rufio
Do Twojego pokazu potrzebujesz dość dużego głośnika 25-30 cm do tego wzmacniacza tutaj niestety potrzeba trochę mocy ( u nas chyba jest 200 W ) i generatora w zasadzie jakiegokolwiek funkcyjnego. Skoro piszesz, że to dla studentów to chyba macie pracownię demonstracji, albo pracownię doświadczalną ?
Aby skorzystać raz w roku to Ci pożyczą. Na głośniku namaluj ładny biały pierścień w okolicach cewki nakieruj na niego kamerę ( tutaj niekoniecznie, na tak dużym głośniku widać bez problemu ) i podłącz.... Trzeba uważać raczej na wyższe częstości bo głośnik przenosi je lepiej i bolą uszy, ale generalnie tak to wygląda u nas ( Wydział Fizyki UAM ) i działa.
PZDR
PZDR
JOKER
- 15...19 postów
Rozumiem,ze tylko potężne niskotonowe głośniki mogą przenieść infra?
JOKER
- 15...19 postów
W dawnych czasach zrobiłem prosty generator ultra dźwięków w oparciu o działanie: 2ch tranzystorów/TG71 i chyba BF512?/ o rożnych polaryzacjach + parę oporników ,kondensatorów,potencjometr, schemat mam do dzisiaj pochodzi ze słynnej książki "Nowoczesne zabawki."
Efekt był zdumiewający
,działało i było prostym ,demonstracyjnym urządzeniem .
W ramach eksperymentów zamiast potencjometru podłączyłem zwykły fotorezystor ,który w przypadku słabego oświetlenia sterował sygnałem w taki sposób ,ze membrana głośnika wydawała przerywane pojedyncze dźwięki-tyknięcia aż do ich zaniku /pracowała sama membrana /.
Cały czas myślę czy nie pobawić się tym urządzeniem ....
aczkolwiek nie wiem czy jeszcze dostałbym te tranzystory? i czy urządzenie owe nie miało by za malej mocy by wygenerować na tyle infra by były wizualnie wykrywalne ?
rufio
Co do tego czy usłyszysz to raczej nie ma na co specjalnie liczyć. Ale zobaczysz na pewno. I co chyba w wykładzie ważne, będzie widać moment kiedy drgania spowodują wydanie dźwięku przez przetwornik, a później drgania i dźwięk przestaną byc widzialne i słyszalne.
gustaw353
Sam, nieobudowany głośnik nie jest w stanie skutecznie przetworzyć niskie tony.
Każdy głośnik ma wyraźnie określoną częstotliwość rezonansu mechanicznego systemu drgającego. Poniżej tej częstotliwości głośnik już nie przetwarza. Można nieco poprawić sytuację doklejając dodatkowe obciążenie do membrany. Zabieg taki obniży rezonans głośnika. Należy też liczyć się ze zmniejszeniem jego skuteczności ale zacznie pracować zasilany bardzo niskimi tonami.
I jeszcze raz - głośnik powinien być zabudowany, najlepiej w dużej przegrodzie, np. w ścianie.
Może też być umieszczony w bardzo dużej obudowie zamkniętej. W tym zastosowaniu nie może być użyta obudowa bas-refleks.
Generator funkcji można pobrać w sieci, darmo:
http://www.marchandelec.com/programs.html
Krzysiek16
Głośnik bez obudowy nie jest w stanie zagrać niczego, co ma falę dłuższą niż jakaś znikoma część wymiarów głośnika z powodu zwarcia akustycznego. Co membrana wypchnie przed siebie, to zaraz wessie z tyłu.
Jak infradźwięki, to może zastosować jakiś wzbudnik, taki do badania drgań prętów, płyt itp? Do tego można zamocować jakąś płytę, na której po wysypaniu czegoś pojawią się figury Chladniego, albo postawić go na podłodze i obciążyć czymś ciężkim, to wtedy zacznie promieniować podłoga i studenci sami odczują obecność infradźwięków.
JOKER
- 15...19 postów
Dzięki,
świetne informacje.
świetne informacje.
JOKER
- 15...19 postów
Mam jeszcze pytanie odnośnie przesłanego generatora dźwięków.gustaw353 pisze:Sam, nieobudowany głośnik nie jest w stanie skutecznie przetworzyć niskie tony.
Infra dźwięki na poziomie 10Hz nie powinny być słyszalnymi dźwiękami,jednak przesłany generator przy podłączeniu głośników z prostym wzmacniaczem generuje je na tyle mocno ,ze są słyszalnymi.
Czy aby na pewno sa o infradźwięki?
Przesterowujesz głośnik, który zaczyna generować zniekształcenia harmoniczne: 20Hz, 30Hz itd.
JOKER
- 15...19 postów
Tak tez myślałem ,ze są to pewne zniekształcenia generowanej fali.
JOKER
- 15...19 postów
Rozumiem,ze podłączenie piezoelektryka itp. odmian nie wiele wniesie w temacie
