Atomic, szum i lekki przydźwięk, prośba o pomoc
Re: Atomic, szum i lekki przydźwięk, prośba o pomoc
jak się dobrze wykona żarzenie stałym to nie ma problemu z zakłuceniami. Ważne aby elektrolit był spory 4700uF to najmarniej a najlepiej dać 10000uF. Potem to zsymetryzować (do masy lub katody lampy mocy) lub umasić ujemny koniec. Wtedy nie symetryzujemy żarzenia końcówki.
mice.co
Mój atom też zawsze brumił przy anodowym(100Hz), ciszej czy głośniej.. Zwiększając filtr z 2x47uF na 2x100uF troszkę się poprawiło. Troszkę wpływu miało ustawienie heada blisko głośnika w kolumnie, brum stawał się mocniejszy i bardziej bzyczący.
Instalacja w mieszkaniu z realnym bolcem. Z prowadzeniem masy nie kombinowałem, bo przy gotowej płytce(od Marvela) było mało miejsca na przeróbki i zmiany.
Te 20mV to tak strasznie dużo?
Ktoś coś zmieniał z zasilaniem preampu na płytce Marvela. Podobno tam jest jakiś błąd, ale ja nie stosowałem tych płytek więc nie wiem co i jak, ale gdzies to widziałem, albo tu albo na elektrodzie.
z3ro
- 50...74 posty
Więc tak, żarzenie preampu napięcie stałe symetyzowane, końcówka nie symetryzowana, przydźwięk jest nadal tylko mniejszy, szum pozostał ale może to rzeczywiście wpływ kiepskich kondensatorów, miałem takie w warsztacie ale poszukam czgoś lepszego, dużo stracimy na niskich tonach jak zmniejsze te kondensatory do 680nF? bo mam takie foliowe. A co można poradzić na wzbudzanie się?
orihi
Polecam kondensatory osiowe BC 021(amptone), Marcon axial lub Elna audiofilskie. Ogólnie polecam zastosować do turreta kondensatory osiowe.
kciuq
Zapewne obija się o symetryzację wyprostowanego napięcia żarzenia.painlust pisze:Ktoś coś zmieniał z zasilaniem preampu na płytce Marvela. Podobno tam jest jakiś błąd, ale ja nie stosowałem tych płytek więc nie wiem co i jak, ale gdzies to widziałem, albo tu albo na elektrodzie.
Jak symetryzowane jest 150Ohm po stronie wyprostowanego to już nie potrzeba 100Ohm.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Z tego co pamietam to chodziło o zasilacz, a nie żarzenie, ale o co dokładnie chodzilo to nie wiem. Poza tym w tym pokazanym tu wzmacniaczu montaż mi się nie podoba. Gdzie jest np. antyparazyt 220k w siatce trzeciego stopnia? Gdzie antyparazyt 68k siatki pierwszego stopnia? Na płytce? Więc co to za antyparazyt? Nie spełnia swojej funkcji. Gdzie są ekranowane kable pomiędzy choćby gain i siatka drugiego stopnia? Takich kwiatków jest tu sporo.
z3ro
- 50...74 posty
Dokonałem poprawek zgodnie z zaleceniami painlusta, zaekranowałem przewody do gaina, przesunąłem antyparazyty pierwszego i 3 stopnia bezpośrednio do lampy, przydźwięk jest nadal, wzbudzanie troszeczkę sie zmniejszyło ale dalej się wzbudza no i ten szum... okropny jest, 1uF kondensatory wymieniłem na foliowy 680nF w pierwszym stopniu i audio elektrolit 4.7uF w 3 stopniu... Dodatkowo wymieniłem 100uF z końcówki na stary elektrolit który grał we wzmacniaczu bis 105. w zasadzie zero reakcji jeżeli chodzi o szum.
Rezystory są metalizowane? Lampy to 6N2P? jesli tak to czy wersje EV? Piny 9 i środki podstawek są do masy?
TooL46_2
Plytki Marvela chyba byly tylko w wersji 6N2P(-EV)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
mice.co
Ten jest na turrecie
Po jaką cholere ogladać zdjęciaTooL46_2 pisze:Plytki Marvela chyba byly tylko w wersji 6N2P(-EV)
z3ro
- 50...74 posty
Chciałem zrobić to na turrecie żeby się czegoś nauczyć... Chciałbym zabrać się za większy projekt w przyszłości a wiedza którą nabędę może okazać się bezcenna. Jeżeli chodzi o lampy to są to 6n2p-ev, nie umasiłem środka podstawki ani ekranu, zrobię to jak wrócę z pracy. A tak na marginesie to czym dokładnie jest ten środek podstawki. Jeżeli chodzi o rezystory to nie metalizowane ale zamówię metalizowane tylko mam pytanie odnośnie potencjometrów, wiadomo że szumy w dużej mierze zależą od rezystancji więc jeżeli mam potki 1M to mogą one generować całkiem sporo szumu, tym bardziej że w zasadzie są to najtańsze potencjometry. Warto kupować lepsze?
z3ro
- 50...74 posty
Zamówiłem komplet nowych rezystorów metalizowanych Vishay do tego te 1uF kondensatory będą foliowe Mallory i zdecydowałem że jednak zakupię lepsze potencjometry, wymienię na końcu jeżeli nic innego nie pomoże a jak się okażą zbędne to będą do następnego projektu:) A mogę jeszcze ponowić pytanie o to czym jest dokładnie środek podstawki noval?
