Atomic, szum i lekki przydźwięk, prośba o pomoc
Re: Atomic, szum i lekki przydźwięk, prośba o pomoc
jak się dobrze wykona żarzenie stałym to nie ma problemu z zakłuceniami. Ważne aby elektrolit był spory 4700uF to najmarniej a najlepiej dać 10000uF. Potem to zsymetryzować (do masy lub katody lampy mocy) lub umasić ujemny koniec. Wtedy nie symetryzujemy żarzenia końcówki.
mice.co
Post autor: mice.co »
Mój atom też zawsze brumił przy anodowym(100Hz), ciszej czy głośniej.. Zwiększając filtr z 2x47uF na 2x100uF troszkę się poprawiło. Troszkę wpływu miało ustawienie heada blisko głośnika w kolumnie, brum stawał się mocniejszy i bardziej bzyczący.
Instalacja w mieszkaniu z realnym bolcem. Z prowadzeniem masy nie kombinowałem, bo przy gotowej płytce(od Marvela) było mało miejsca na przeróbki i zmiany.
Te 20mV to tak strasznie dużo?
Ktoś coś zmieniał z zasilaniem preampu na płytce Marvela. Podobno tam jest jakiś błąd, ale ja nie stosowałem tych płytek więc nie wiem co i jak, ale gdzies to widziałem, albo tu albo na elektrodzie.
orihi
Post autor: orihi »
:D
z3ro
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: z3ro »
Więc tak, żarzenie preampu napięcie stałe symetyzowane, końcówka nie symetryzowana, przydźwięk jest nadal tylko mniejszy, szum pozostał ale może to rzeczywiście wpływ kiepskich kondensatorów, miałem takie w warsztacie ale poszukam czgoś lepszego, dużo stracimy na niskich tonach jak zmniejsze te kondensatory do 680nF? bo mam takie foliowe. A co można poradzić na wzbudzanie się?
orihi
Post autor: orihi »
Polecam kondensatory osiowe BC 021(amptone), Marcon axial lub Elna audiofilskie. Ogólnie polecam zastosować do turreta kondensatory osiowe.
kciuq
Post autor: kciuq »
painlust pisze:Ktoś coś zmieniał z zasilaniem preampu na płytce Marvela. Podobno tam jest jakiś błąd, ale ja nie stosowałem tych płytek więc nie wiem co i jak, ale gdzies to widziałem, albo tu albo na elektrodzie.
Zapewne obija się o symetryzację wyprostowanego napięcia żarzenia.
Jak symetryzowane jest 150Ohm po stronie wyprostowanego to już nie potrzeba 100Ohm.
Kontakt GG: 1046344
Z tego co pamietam to chodziło o zasilacz, a nie żarzenie, ale o co dokładnie chodzilo to nie wiem. Poza tym w tym pokazanym tu wzmacniaczu montaż mi się nie podoba. Gdzie jest np. antyparazyt 220k w siatce trzeciego stopnia? Gdzie antyparazyt 68k siatki pierwszego stopnia? Na płytce? Więc co to za antyparazyt? Nie spełnia swojej funkcji. Gdzie są ekranowane kable pomiędzy choćby gain i siatka drugiego stopnia? Takich kwiatków jest tu sporo.
z3ro
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: z3ro »
Dokonałem poprawek zgodnie z zaleceniami painlusta, zaekranowałem przewody do gaina, przesunąłem antyparazyty pierwszego i 3 stopnia bezpośrednio do lampy, przydźwięk jest nadal, wzbudzanie troszeczkę sie zmniejszyło ale dalej się wzbudza no i ten szum... okropny jest, 1uF kondensatory wymieniłem na foliowy 680nF w pierwszym stopniu i audio elektrolit 4.7uF w 3 stopniu... Dodatkowo wymieniłem 100uF z końcówki na stary elektrolit który grał we wzmacniaczu bis 105. w zasadzie zero reakcji jeżeli chodzi o szum.
Rezystory są metalizowane? Lampy to 6N2P? jesli tak to czy wersje EV? Piny 9 i środki podstawek są do masy?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Plytki Marvela chyba byly tylko w wersji 6N2P(-EV) ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
mice.co
Ten jest na turrecie
TooL46_2 pisze:Plytki Marvela chyba byly tylko w wersji 6N2P(-EV) ;)
Po jaką cholere ogladać zdjęcia :twisted: Jak Atom to wiadomo, że na płytkach Marvela :twisted:
z3ro
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: z3ro »
Chciałem zrobić to na turrecie żeby się czegoś nauczyć... Chciałbym zabrać się za większy projekt w przyszłości a wiedza którą nabędę może okazać się bezcenna. Jeżeli chodzi o lampy to są to 6n2p-ev, nie umasiłem środka podstawki ani ekranu, zrobię to jak wrócę z pracy. A tak na marginesie to czym dokładnie jest ten środek podstawki. Jeżeli chodzi o rezystory to nie metalizowane ale zamówię metalizowane tylko mam pytanie odnośnie potencjometrów, wiadomo że szumy w dużej mierze zależą od rezystancji więc jeżeli mam potki 1M to mogą one generować całkiem sporo szumu, tym bardziej że w zasadzie są to najtańsze potencjometry. Warto kupować lepsze?
z3ro
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: z3ro »
Zamówiłem komplet nowych rezystorów metalizowanych Vishay do tego te 1uF kondensatory będą foliowe Mallory i zdecydowałem że jednak zakupię lepsze potencjometry, wymienię na końcu jeżeli nic innego nie pomoże a jak się okażą zbędne to będą do następnego projektu:) A mogę jeszcze ponowić pytanie o to czym jest dokładnie środek podstawki noval?
