Philips 947a i Philips 44a - dwa polskie asy
zagore1
Re: Philips 947a i Philips 44a - dwa polskie asy
Udało mi się wczoraj na średnich złapać kilka stacji, ale bardzo cicho
. Odbiór pojawia się dopiero przy przekręconym max. w prawo potencjometrze głośności. Dodam, że potencjometr jest nieoryginalny "pionierkowy". Przez gniazdo gramofonowe radio "gra" głośno. Potencjometr nie zmienia głośności wejścia gramofonowego bo jest w innym miejscu układu ( reguluje napięcie siatki AF3).
Stop banderyzmowi.
zagore1
Będę próbował uruchomić Philipsa 947a.
Nie mam na razie oryginalnych lamp
Powiedzcie mi czy takie zamienniki mają sens:
E499 na- AF7 ( lub ABC1)
E438 na- REN904
C443 na- REN964
1801 na- AZ1
Dopasowałem te lampy z Gajewskiego
http://wsww.trioda.com/index.php/en/boo ... zamiennych
E438 na- REN904
C443 na- REN964
1801 na- AZ1
Stop banderyzmowi.
Średnio. E499 ma duże wzmocnienie (ok 100), pracuje z niewielkim napięciem siatki. Trudno ją czymś innym zastąpić.zagore1 pisze: E499 na- AF7 ( lub ABC1)
C443 na- REN964
Lepiej na 4П1Л. E443 (REn964) ma większy prąd żarzenia, co jest tu mało istotne, ale znacznie większy prąd anody, co skutecznej obciąży transformator.
zagore1
A ec92 zamiast E499?? Tak podaje Jogis..tszczesn pisze:Średnio. E499 ma duże wzmocnienie (ok 100), pracuje z niewielkim napięciem siatki. Trudno ją czymś innym zastąpić.zagore1 pisze: E499 na- AF7 ( lub ABC1)
C443 na- REN964
Stop banderyzmowi.
PC92 jeżeli już. Średnio pasuje, wzmocnienie zbliżone, ale nachylenie i oporność wewnętrzna zupełnie inne. Z dużym oporem w anodzie pracować oczywiście będzie, ale punkt pracy zapewne cokolwiek dziwny uzyska. połowa ECC83 czy trioda z EABC80 są lepsze, ale jak żarzyć tego nie ma.zagore1 pisze:A ec92 zamiast E499?? Tak podaje Jogis..
zagore1
Zrobiłem przejściówkę na 4P1L - "gra" całkiem przyzwoicietszczesn pisze:Średnio. E499 ma duże wzmocnienie (ok 100), pracuje z niewielkim napięciem siatki. Trudno ją czymś innym zastąpić.zagore1 pisze: E499 na- AF7 ( lub ABC1)
C443 na- REN964
Stop banderyzmowi.
zagore1
PC92 jest żarzona 3,15V - czyli trzeba by dać rezystor 2,8 oma aby z 4v uzyskać te 3,15Vtszczesn pisze:PC92 jeżeli już. Średnio pasuje, wzmocnienie zbliżone, ale nachylenie i oporność wewnętrzna zupełnie inne. Z dużym oporem w anodzie pracować oczywiście będzie, ale punkt pracy zapewne cokolwiek dziwny uzyska. połowa ECC83 czy trioda z EABC80 są lepsze, ale jak żarzyć tego nie ma.zagore1 pisze:A ec92 zamiast E499?? Tak podaje Jogis..
Co to znaczy "Z dużym oporem w anodzie pracować oczywiście będzie" ?? Czyli jakim oporem?
Stop banderyzmowi.
zagore1
Próbuję zrobić przejściówkę AF7 - REN904. I mam problem
AF7 ma 3 siatki, a REN904 tylko jedną. Czyli siatkę S1 AF7 mam podłączyć do nóżki S1 podstawki REN904? A co z pozostałymi siatkami S2 i S3? Czy mam je uziemić?
Katodę i masę AF7 łączę ze środkową nóżką podstawki REN904. Anoda i żarzenie - to wiem jak podłączyć.
Stop banderyzmowi.
W żadnym wypadku. S2 i S3 połącz z anodą.zagore1 pisze:Próbuję zrobić przejściówkę AF7 - REN904. I mam problem
zagore1
Dziękuję - jutro zrobię przejściówkę i opiszę rezultaty..mojej działalności.tszczesn pisze:W żadnym wypadku. S2 i S3 połącz z anodą.zagore1 pisze:Próbuję zrobić przejściówkę AF7 - REN904. I mam problem
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam pytanie ( głupie) odnośnie tej 4P1L. Jakim napięciem powinna być żarzona? Musi być 2,1V czy można ją żarzyć 4V?tszczesn pisze:Średnio. E499 ma duże wzmocnienie (ok 100), pracuje z niewielkim napięciem siatki. Trudno ją czymś innym zastąpić.zagore1 pisze: E499 na- AF7 ( lub ABC1)
C443 na- REN964
Stop banderyzmowi.
disaster
2,1V, 0,65A czyli 3,23Oma.
Żeby przy 4 V prąd był ten sam rezystancja powinna wynosić 6,15 Oma, czyli szeregowy opornik 2,92Oma (najbliższy w typoszeregu).
zagore1
Zrobiłem tę przejściówkę na AF7 ( zgodnie z wytycznymi Kolegi Tomasza) dałem ją w miejsce REN904, a REN904 dałem w miejsce REN914 i... radio całkiem ładnie odbiera. Teraz po południu bez problemu odbierałem PR1 na długich.tszczesn pisze:W żadnym wypadku. S2 i S3 połącz z anodą.zagore1 pisze:Próbuję zrobić przejściówkę AF7 - REN904. I mam problem
Teraz muszę przerobić przejściówkę na 4P1L aby dać właściwe żarzenie.
Mam jeszcze jedno pytanie - z czego najlepiej dorobić tę białą "plastikową" tarczę skali?
Moja jest popękana , poklejona i w jednym miejscu wyszczerbiona ( na szczęście na kraju zakresu) i na tym wyszczerbieniu blokuje się.
Stop banderyzmowi.
Waldemar D.
Ja bym najpierw oryginalną skalę zeskanował. Następnie zregenerował programem graficznym. Kolejny krok to wydruk na grubym foto-papierze (200g lub więcej). Na koniec wierzchnią i spodnią część okleiłbym przeźroczystą folią samoprzylepną dla ochrony przed brudem i wilgocią. To oklejanie trzeba zrobić bardzo starannie, żeby najdrobniejsze pęcherzyki powietrza nie zepsuły efektu wizualnego. Dobrze zrobione wygląda znakomicie.zagore1 pisze: z czego najlepiej dorobić tę białą "plastikową" tarczę skali?
zagore1
Źle się chyba wyraziłem - uszkodzona jest ta okrągła tarcza znajdująca się za skalą.Waldemar D. pisze:Ja bym najpierw oryginalną skalę zeskanował. Następnie zregenerował programem graficznym. Kolejny krok to wydruk na grubym foto-papierze (200g lub więcej). Na koniec wierzchnią i spodnią część okleiłbym przeźroczystą folią samoprzylepną dla ochrony przed brudem i wilgocią. To oklejanie trzeba zrobić bardzo starannie, żeby najdrobniejsze pęcherzyki powietrza nie zepsuły efektu wizualnego. Dobrze zrobione wygląda znakomicie.zagore1 pisze: z czego najlepiej dorobić tę białą "plastikową" tarczę skali?
Stop banderyzmowi.
