Cornford Harlequin (6W EL84 SE) - rozwianie wątpliwości
Re: Cornford Harlequin (6W EL84 SE) - rozwianie wątpliwości
A kable miedzy płytką a lampami nie mogły by byc dłuższe? Wtedy to nawet chińskie radio mozna byłoby złapac. Kompletnie nieprzemyslany projekt pod wzgledem konstrukcyjnym.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
painlust pisze:A kable miedzy płytką a lampami nie mogły by byc dłuższe? Wtedy to nawet chińskie radio mozna byłoby złapac. Kompletnie nieprzemyslany projekt pod wzgledem konstrukcyjnym.
Jeśli ktoś chce łapać radio, to wystarczy dołączyć kawałek 20cm kabla nieekranowanego do S1 pierwszej lampy, przy 4 stopniach odbierałem ruskich ;) (Oczywiście nie było to połączenie wewnątrz wzmacniacza, tylko penseta, którą zwierałem S1 do masy)
fakcior
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: fakcior »
Przyszła do mnie kolumna na Celestionie Vintage, dlatego niebawem nagram próbkę dźwiękową, jeśli jest ktoś zainteresowany.
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
Próbki zawsze mile widziane :mrgreen:
HYBRYD15
haterkmp
Post autor: haterkmp »
to w oógle jest ciekawe że NIKOMU ten wzmacniacz nie brumi, nie wyje przy tych długich kablach a u mnie przy krótkich i w ógle przy zwartej, ekranowanej konstukcji nie mogę się pozbyć brumu...
in gain we trust
AndrzejJ
Masz żarzenie lamp napięciem stałym? Gdzie masz symetryzację? Próbowałeś podpinać dodatkowy elektrolit do filtra anodowego? Żarzenie poprowadzone skrętką? Daj zdjęcia.
fakcior
10...14 postów
10...14 postów
haterkmp pisze:to w oógle jest ciekawe że NIKOMU ten wzmacniacz nie brumi, nie wyje przy tych długich kablach a u mnie przy krótkich i w ógle przy zwartej, ekranowanej konstukcji nie mogę się pozbyć brumu...
Mi trochę brumi, jednak nie przeszkadza, szczególnie, że już samo wpięcie gitary powoduje znacznie większe hałasy. Winna jest temu instalacja z zerowaniem. Na próbę podłączałem wzmacniacz do gniazdka bez bolca i uziemiłem chassis do kaloryfera i jak ręką odjął. Może na pierwszy rzut oka layout jest lipny, ale jakoś sobie radzi. Na pewno też mogłoby być lepiej.
Mi wył straszliwie do chwili aż nie umasiłem jednej końcówki wtórnego TG.
PS. do haterkmp: to bzyczenie to była jednak wina jedynie głośnika. Na nowej kolumnie jest czyściutko.
AndrzejJ pisze:Masz żarzenie lamp napięciem stałym? Gdzie masz symetryzację? Próbowałeś podpinać dodatkowy elektrolit do filtra anodowego? Żarzenie poprowadzone skrętką? Daj zdjęcia.
Nie mam. Symetryzowane odczepem w połowie uzwojenia do masy. Nie próbowałem, ponieważ nie czułem takiej potrzeby.
Zarzenie skrętką.
Co do zdjęć to proszę zajrzeć na oryginał, mój klon jest toćka w toćkę zrobiony na jego podstawie.
Tutaj album ze zdjęciami oryginału: https://picasaweb.google.com/theairisloosingweight/AMPS#
Jeszcze w kwestii dźwięku to słyszałem, że końcówki SE jak i Marshallo-pochodne preampy nie sprzyjają przenoszenie niskich częstotliwości. Moim zdaniem w Cornfordzie jest prawie że przeciwnie. Skręcam je nawet nieco. Możliwe, że to wina małego pokoju.
Próbki postaram się nagrać na dniach.
AndrzejJ
Nie pisałem do ciebie, a kolegi wyżej, który ma problemy z brumem ;)
fakcior
10...14 postów
10...14 postów
Jakbym mokrą szmatą w pysk dostał ;D
AndrzejJ
Po prostu chciałem mu pomóc z brumem, ty pisałeś że jest w miarę OK.
haterkmp
Andrzeju - ja zajmuję się lampami od ponad 10 lat ;) znam sztuczki na to i owo :) mam nawet na koncie ultrahajgejnowca który ledwie szumi. to zwykła złośliwość rzeczy martwych (?) bo chciałem mały piecyk do domu do niedzielnego brzdękania.
fakcior - ciesze się, że udało się rozwiązać problem głośnika
in gain we trust
fakcior
10...14 postów
10...14 postów
Tak brzmi mój Cornford, krótka próbka: https://soundcloud.com/fakcior/mother-solo-cover
Łańcuch tak wygląda: Les Paul -> Cornford -> Celestion V30 (1x12) -> SM57 -> Focusrite Scarlett -> Logic (dodałem lekki reverb)
Pozdrawiam serdecznie
