Końcówka 2x50W na 6P3S-E
PanG
Re: Końcówka 2x50W na 6P3S-E
Post autor: PanG »
AndrzejJ pisze:Potencjometr 470k robi za Master Volume? Nie lepiej normalnie, przed inwerterem?
To raczej balance
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Raczej jednak Master Volume, ale za inwerterem. Pozwala przesterować inwerter przy małych mocach wyjściowych.
PanG
Post autor: PanG »
Może i racja. Mógłbyś podać przykład takiego rozwiązania w seryjnym wzmaku?
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
hybryd15 pisze:Witam,jakie anodowe będzie napędzać to stereo i 2x50W chcesz wycisnąć z 6P3S-E,nie bardzo to widzę.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/lampymoc.htm
Tabelka 1, Ua=400V, Ug2=300V, Ug1=-25V, Pwy=60W.
hybryd15
Post autor: hybryd15 »
Andrzeju,parametry graniczne z karty katalogowej znam doskonale,skraca to tylko żywotność , 250-290V anodowego jest wystarczające,po co smażyć nie potrzebie lampę.
A z drugiej strony ciekaw jestem jak uda się ta konstrukcja painlust,zaczołem budowe na tych lampach, tylko że w prenampie siedzą narazie 6N8S,ale planuje dorobic jeszcze dwa kanały na 6N2P lub ECC83.
HYBRYD15
AndrzejJ
A cóż to za smażenie? Moc strat jest poniżej wartości katalogowej, co prawda max Ua dla 6P3S-E to 250V, ale wiele osób sprawdziło, że te lampy pracują bezproblemowo w punkcie pracy jaki podałem.
hybryd15
Owszem tylko jak długo żyją z takim anodowym sprawdził ktoś??
Mniejsza o to zobaczymy co autor mi odpisze.
HYBRYD15
nkas
Post autor: nkas »
PanG pisze:Może i racja. Mógłbyś podać przykład takiego rozwiązania w seryjnym wzmaku?
Orange/Vox/Ampeg VL np. Zwróć uwagę że tak włączony potencjometr "zwiera" wyjścia inwertera - a że sygnał jest przesunięty o 180st...
Lampy 6P3S-E ludzie wsadzają do 5150 bez zmiany warunków pracy. Jak długo tak żyją? Nie wiem. Za to wydłuża się ich życie gdy napięcie Ug2 jest znacznie niższe od Ua i w moim przypadku ma tak być. Mam trafo dające 320 i 240VAC na oddzielnych uzwojeniach. Jesli chodzi o tabelkę ze strony Toma to tam jest ustawiony duzy prąd spoczynkowy. Nie ma obowiązku ustawiać prądu na 50mA. Lampy pozyją dłużej.
hybryd15
Ok, dzięki za odp może jak znajdę trochę czasu dokończę budowę mojego pieca...
HYBRYD15
hybryd15
Odnośnie schematu ,czemu brak oporników katodowych?? w 6p3s..
HYBRYD15
Razor89
Post autor: Razor89 »
Bo to jest układ z sztywnym biasem, rezystory są w polaryzacji automatycznej.
Nie uznaję biasu automatycznego przy lampach dużej mocy czyli EL34 czy 6L6 w układach PP. Może kiedyś się złamę, ale na pewno nie w tym wypadku. Chyba, że chodzi o rezystory 1R/1% do pomiarów biasu. Dzisiaj takie zakupiłem i takie będą zamontowane.
Razor89
Jakiej mocy są te rezystory?
0,6W.
