EBL21 ECL86 ECC85 EBF89 EM80. chciałbym na tym wzmaka zrobić
wajha25
Post autor: wajha25 »
nio tu już musisz troche sam się postarać. Niestety musisz poeksperymentować
Anoda
Post autor: Anoda »
Pierwsze prace przy wzmaku zrobione! Podstawki, trafa i lampy zostały zamontowane w obudowie. Postaram sie w niedługim czasie zrobić schemacik i wtedy poproszę Was o sprawdzenie i ewentualną korektę :)
wajha25
No to czekamy, na pierwsze wyniki twojej pracy ;)
Anoda
Post autor: Anoda »
Hej!
Są wyniki :!: :!: :!: :D
Odpaliłem narazie "na sucho" sama końcówke mocy na EBL-ce.. gra bez brumu i dosyć głośno...mam do Was wielką prośbę..czy ktoś mógłby narysować dla mnie schemat przedwzmacniacza na ECC 85?
Z góry dzięki
wajha25
nie ma co rysować. Na fonarze masz schematy preampów szukaj jak znajdziesz jaki kolwiek na ECC83 to wżuć go tu wystarczy jedynie zmienić pare rezystorów.
Łomatko ......
Spójrz tutaj:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 0/rys1.gif
Pierwsza lampa ECC85 to stopień wstęny,. Druga trioda to tylko dla zrobienia konturu. Za regulatorem barwy dźwieku tez masz ECC85. Pierwsza jej część to stopień wzmacniacza. Druga to inwerter. Drugiej częsi nie kopiuj - zatrzymaj się na odbiorze sygnału m.cz z anody przez kondesator 10n.
W stopniu wstępnym też drugą częśc triodowa możesz po prostu pominąć. Dół potencjometru regulacji głośności do masy. Jedynie opornik 10k w zasilaniu tegoż stopnia zwiększyłbym do wartości 18k - 22k.
Zamist reulatora barwy dźwieku możesz wstaić np. regulator balansu. Spróbuj wykorzystać tylko jeden stopień, te zaraz za regulatorem barwy dźwięku w podanym schamcie.
Anoda
Post autor: Anoda »
Znalazłem oto 2 schematy. Będzie któryś z nich pasował? :idea:
wajha25
STUDI podyktował Ci dokładnie co masz zrobić. A z tych twoich schematów to ten drugi jest w miare logiczny. Ale jeśli chcesz gotowca to znajdz schemat np. Radia BOSTON będzisz miał w nim preamp na ecc83. Zmienisz jedynie rezystory anodowe, i będzie dobrze grał. O ile pamiętam są tam rezystory 100k, to powinieneś dać 50k lub 60k, ale nie jestem pewien ;)
Anoda
Post autor: Anoda »
Aha dzię ki za podpowiedź :)
A w tym moim drugim schemacie to które części mogę powywalać jeżeli nie chcę regulatora barwy dźwięku? Które rezystory i kondensatory można uisunąć i co ewentualnie dać na ich miejsce by obyło się bez układu reg. barwy dźwięku?
wajha25
może to :D
Anoda
Post autor: Anoda »
O Wajcha wielkie dzięki...trafiłes w to czego szukałem :) a czy na tym schemacie nie powinno być odwrotnie oznaczone wejście i wyjście? :?:
moim zdaniem sygnał podajemy na siatke a nie do anody.. :? :!:
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Pomylenie wejścia z wyjściem swoją drogą. Pozatym potencjometr będzie zwierał źródło do masy. Sytuacja w typowych warunkach niedopuszczalna. Wydaje mi się, że wystarczyłaby jedna połówka ECC85, by zrealizować to samo (czyli wzmocnić sygnał) :wink: .
:arrow: Anoda. STUDI napisał przecież co trzeba zrobić.
wajha25
ufoglonojad pisze:
Przyznaje się pomyliłem ale to z pośpiechu.
ufoglonojad pisze:
Co w tym jest niedopuszczalne ??
Boguś
Post autor: Boguś »
popatrz jak to narysowałeś? na siatke ma iść slizgacz potencjometru
wajha25
Kurcze chyba jestem ślepy :D PRZEPRASZAM żeczywiście popełniłem straszne błędy ( zaszybko to robie ). Anoda w załączniku poprawka ;)
ODPOWIEDZ
