EBL21 ECL86 ECC85 EBF89 EM80. chciałbym na tym wzmaka zrobić
wajha25
Anoda
wajha25
Anoda
wajha25
Łomatko ......
Spójrz tutaj:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 0/rys1.gif
Pierwsza lampa ECC85 to stopień wstęny,. Druga trioda to tylko dla zrobienia konturu. Za regulatorem barwy dźwieku tez masz ECC85. Pierwsza jej część to stopień wzmacniacza. Druga to inwerter. Drugiej częsi nie kopiuj - zatrzymaj się na odbiorze sygnału m.cz z anody przez kondesator 10n.
W stopniu wstępnym też drugą częśc triodowa możesz po prostu pominąć. Dół potencjometru regulacji głośności do masy. Jedynie opornik 10k w zasilaniu tegoż stopnia zwiększyłbym do wartości 18k - 22k.
Zamist reulatora barwy dźwieku możesz wstaić np. regulator balansu. Spróbuj wykorzystać tylko jeden stopień, te zaraz za regulatorem barwy dźwięku w podanym schamcie.
Spójrz tutaj:
Anoda
wajha25
STUDI podyktował Ci dokładnie co masz zrobić. A z tych twoich schematów to ten drugi jest w miare logiczny. Ale jeśli chcesz gotowca to znajdz schemat np. Radia BOSTON będzisz miał w nim preamp na ecc83. Zmienisz jedynie rezystory anodowe, i będzie dobrze grał. O ile pamiętam są tam rezystory 100k, to powinieneś dać 50k lub 60k, ale nie jestem pewien
Anoda
wajha25
Anoda
Jarosław
Pomylenie wejścia z wyjściem swoją drogą. Pozatym potencjometr będzie zwierał źródło do masy. Sytuacja w typowych warunkach niedopuszczalna. Wydaje mi się, że wystarczyłaby jedna połówka ECC85, by zrealizować to samo (czyli wzmocnić sygnał)
Anoda. STUDI napisał przecież co trzeba zrobić.
wajha25
wajha25
