Sztuczne obciazenie
zjawisko
Re: Sztuczne obciazenie
A ja się zastanawiam czy taki rezystor no name (rzecz jasna na radiatorze, wychłodzony) rzeczywiście przeżyje dłuższe obciążenie 50 W?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Tego nie sprawdzałem, ale domyślam się, że tanie rezystory o dużej mocy na Allegro pochodzą właśnie z Chin. Używam tych zakupionych na Allegro i do tej pory żaden z nich się jeszcze nie uszkodził, a zdarzało mi się chwilowo, dość mocno przekraczać ich moc znamionową (były zamontowane na radiatorze)...
Sprawdzałem ich współczynnik temperaturowy rezystancji oraz indukcyjność i te parametry okazywały się w nich całkowicie akceptowalne.
Kupiłem osiem sztuk 8ohm z podanego linku, piaty rezystor -50% i wysyłka gratis, we wtorek odbiorę z paczkomatu za rogiem, w ogóle paczkomaty na Zaciszu/Targówek InPost i Orlen działają fantastycznie. Pozdrawiam.Romekd pisze: pt, 24 października 2025, 10:42 Podobne rezystory mocy można czasami kupić jeszcze trochę taniej na AliExpress
Tam również możemy liczyć na darmową przesyłkę przy zakupie
zjawisko
Dziękuję Romku za informacje. Zwłaszcza o współczynniku temperaturowym oraz indukcyjności.
Tak, zazwyczaj tak jest, że to co na Allegro to to samo co na Aliexpress... tylko drożej.
S. Lem
S. Lem
TooL46_2
Oporniki 8 omow / 50W mam wiec kupowac na szczesnie nie musze, zwazywszy, ze wszystkie przesylki z Chin do US teraz maja idiotowe taryfy
Uzywalem do tej pory tych 4 omowych do testow koncowek gitarowych i dzieki pascie przewodzacej i radiatorowi: bez problemow.
Zamysl mam taki:
1, Generator z przemiataniem od 5Hz do 50kHz (albo i 100kHz choc z MAX11666 i jego probkowaniem do 500ksps to tylko bedzie mozna moc i pewnie druga harmoniczna tylko policzyc). Nie testowalem jeszcze tego ale sadze ze mojemu sedziwemu juz HP 33120A przemiatanie od 5Hz do 50kHz nie powinno to zajac wiecej niz kilka sekund wiec moc wydzielona na tych 8 omach nie powinna podniesc tej temperatury jakos znacznie.
2. Malina pobiera sygnal z generatora na AD8052 (porzucilem MAX4430 bo juz nie produkowany) jako bufor. Z wyjscia AD8052 sygnal bedzie wysylany na jedno wejscie MAX11666 oraz na wejscie badanego wzmacniacza.
3. Wyjscie wzmacniacza bedzie podpiete do tychze 8 omow. Sygnal z LOAD bedzie nastepnie dopasowany do 1VRMS (byc moze bedzie przelaczana drabinka rezystorowa tak by dostosowac sygnal ze wzmacniacza tak by nie przesterowac AD8502, czyli max 2Vpp) i taki 'obkrojony sygnal' bedzie podany na drugie wejscie AD8502 a nastepnie na drugie wejscie MAX11666. Pi bedzie probkowal ta drabinke rezystorowa przy wlaczeniu tak, by wszystkie kalkulacje mocy byly poprawnie liczone (DIV_RATIO ponizej). Aczkolwiek byc moze zrobie tylko drabinke 1W / 10W / 100W na 3PDT pstryczku i z Pi bedzie tylko czytal sygnal po linii cyfrowej a DIV_RATIO bedzie zdefiniowane jako lista.
4. MAX11666 bedzie probkowal kazdy z sygnalow (probkowanie jest seryjne wiec mailna bedzie czytac wyniki z SPI i kompensowac te minimalne przesuniecia).
5. Pi bedzie liczyl (wszystko w domenie czestotliwosci): moc, znieksztalcenia, przesuniecie fazy. Wszystko bedzie automatem: w momencie gdy f(t) bedzie inne niz f(t-1), nowy rekord dla f(t) bedzie zapisywany. Pewnie nasuwa sie Wam pytanie -- po co sygnal z generatora do Maliny... Wiec, zamysl mam taki: znieksztalcenia generatora, jakkolwiek minimalne, zawsze jakies sa. Zatem, jesli policzymy sobie (z FFT) znieksztalcenia samego generatora -- mozemy je wtedy odjac od znieksztalcen DUT (device under test) tak aby policzyc tylko 'wlasne' znieksztalcenia DUT. Ma to sens?
6. Aktualny pomiar (f, moc, znieksztalcenia, przesuniecie fazy) bedzie wyswietlane na LCD. CSV z wynikami bedzie zapisane na USB. Wykresy mocy, znieksztalcen oraz przesuniec fazy beda takze zapamietywane na USB.
Schemat blokowy w zalczeniu -- krytyka, jak zawsze, mile widziana.
Tymczasowa nazwa: Dummy Smart LOL
Przymiarka do kodu 'pomiarowego' -- jak widzicie jakies byki to dajcie znac
Budka ktora sie drukuje to bedzie prototyp. Jesli bedzie sie to grzalo strasznie to wtedy przekombinuje i pewnie dodam jakis maly wentylator (Malina #5 ma nawet wyjscie na wentylator wiec bedzie mogla sobie sama to regulowac). Ale mysle, ze jakos bardzo konieczne to nie bedzie.Einherjer pisze: pt, 24 października 2025, 14:39TooL46_2 Nie boisz się, że malinie zrobi się gorąco?
Zamysl mam taki:
Kod: Zaznacz cały
def analyze(x):
X = np.fft.rfft(x)
freqs = np.fft.rfftfreq(N, 1/FS)
mag = np.abs(X)
k1 = np.argmax(mag)
f1 = freqs[k1]
A1 = mag[k1]
harmonics, powers = {}, {}
for h in range(1, HMAX+1):
kh = np.argmin(np.abs(freqs - h*f1))
Ah = mag[kh]
harmonics[h] = 20*np.log10(Ah/A1 + 1e-20)
# Voltage at amp output
Vrms = (Ah / np.sqrt(2)) * DIV_RATIO
powers[h] = (Vrms**2) / R_LOAD
# THD
rel = [10**(harmonics[h]/20) for h in range(2, HMAX+1)]
THD = 100 * np.sqrt(np.sum(np.square(rel)))
return f1, harmonics, powers, THD
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
zjawisko
Natomiast ja już usiadłem na spokojnie i wyjaśniam skąd moje wcześniejsze pytanie.
Takie i podobne (np nieco mniejszej mocy) rezystory często-gęsto używamy w pracy jako zamienniki różnych innych cudacznych rezystorów mocy - o ile jest miejsce. Np w obwodach ograniczania prądu udarowego przy włączaniu. Ale zawsze ich źródłem jest dostawca w stylu TME. Stąd pytanie o no name prosto (lub prawie prosto) od Chińczyka.
Nawiasem - problemów z izolacją rezystor-obudowa też nigdy nie było. Przynajmniej w tych z TME.
S. Lem
S. Lem
TooL46_2
Jak to mowia: fair enough
Jak te, ktore juz mam, nie beda brykac to sie udam na mouser.com.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nie ma. W Twoim rozumowaniu zaszyte jest założenie o liniowości testowanego układu, tylko wtedy takie odejmowanie ma sens. Natomiast zniekształcenia nieliniowe z definicji pochodzą od części układu, które są nieliniowe, więc proste liniowe zależności tu nie obowiązują. W szczególności zniekształcenia na wyjściu mogą być mniejsze niż na wejściu. Wyobraź sobie na przykład, że Twój generator wprowadza zniekształcenia proporcjonalne do x^2 a wzmacniacz proporcjonalne do sqrt(x). Co będzie na wyjściu wzmacniacza?Zatem, jesli policzymy sobie (z FFT) znieksztalcenia samego generatora -- mozemy je wtedy odjac od znieksztalcen DUT (device under test) tak aby policzyc tylko 'wlasne' znieksztalcenia DUT. Ma to sens?
TooL46_2
Ma to sens. Co dosc znaczaco uprosci cala aparature I mozna pominac 8502 i zastapic go 8501. Ponadto, probkowanie MAX11666 bedzie tyle latwiejsze bo nie trzeba bedzie zgrywac fazy i probkowac z calym 500ksps. Aczkolwiek... wyliczanki przesuniec fazy trzeba bedzie schowac miedzy bajki.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Pierwsza przymiarka do schematu
Mozecie rzucic okiem?
Na wejsciu mamy wybor 2W / 20W / 200W dzielnikow. Wejscie AD8051 jest zabezpieczone diodami od przepiec i podparte na 1.65V tak wiec wejscie na MAX11666 powinno byc ok i wahac sie miedzy 0V i 3V3. Reszta aplikacji praktycznie prosto z noty MAX11666.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Rezystory o dużych mocach można spotkać w falownikach dla silników indukcyjnych trójfazowych. Nie wiem, jak w Ameryce, ale w Polsce myślę że można je łatwo uzyskać w ten sposób.
Jak ktoś nie ma konta na Ali... czy TEMU to kupi na Allegro, a ponadto sprzedawcy muszą na czymś zarabiać.zjawisko pisze: pt, 24 października 2025, 14:28Tak, zazwyczaj tak jest, że to co na Allegro to to samo co na Aliexpress... tylko drożej.
Wydaje mi się, że widzę co najmniej jeden babol, ale muszę jutro zerknąć na spokojnie, bo schemat jest narysowany tak, żeby przypadkiem nie było za łatwo się tam połapać.TooL46_2 pisze: sob, 25 października 2025, 07:17 Pierwsza przymiarka do schematuMozecie rzucic okiem?
Tak na szybko parę innych uwag:
1. Nie ma żadnej potrzeby, żeby używać w Twoim układzie tak szybkiego wzmacniacza operacyjnego jak zalecają w nocie katalogowej przetwornika.Oni wybrali tak ze względu na czas ustalania, ale to by miało znaczenie przy przebiegach impulsowych, u Ciebie takie szerokie pasmo może tylko powodować problemy, lepszy by już był uA741
2. Napięcie "połówkowe" powinno pochodzić z podziału napięcia odniesienia, a nie napięcia zasilania. Masz wypasione źródło napięcia odniesienia (Chyba chcieli napędzić jego sprzedaż, bo jest dużo za dobre dla 12 bitowego przetwornika), a wprowadzasz sobie szum i offset przez Vcc/2. Przydałby się Vref/2 też wtórnik, albo na opampie (uważając z pojemnością na wyjściu), albo dedykowanym układzie jak TLE2426.
3. Dzielnik możesz też zrobić podobnie jak w oscyloskopie. https://sound-au.com/articles/oscilloscope.htm W każdym przypadku zanim się zabierzesz za rysowanie w KiCADzie najpierw zbuduj sobie część analogową na płytce stykowej albo chociaż w symulacji i zobacz czy działa zgodnie z oczekiwaniami.
Radiowiec
Fajnie się zapowiada. A Jaki tam będzie minimalny zakres zniekształceń?
Może warto by było zastosować generator z mostkiem Wiena? Może 1 lub 2 częstotliwości ale zawsze to małe zniekształcenia.
A może by tak dorobić funkcję Wow & Flutter meter?
TooL46_2
@Einherjer -- dziekuje za krytyke!
Odpowiadajac:
1. Nie znalem tych MCP6022 ale zaraz zerkam w note.
2. Ahhh teraz ma to sens. TLE2426 juz wy-duckduck-gowalem.
3. Ciekawe rozwiazanie. Musze sobie przesymulowac ta drabinke tak by impedancja byla stala miedzy 5Hz i powiedzmy 100kHz.
Pewnie porysuje troche w tym tygodniu czekajac na obudowe.
Odpowiadajac:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
