Wzmacniacz lampowy - selektor pracy i dioda LED
Re: Wzmacniacz lampowy - selektor pracy i dioda LED
W moich pierwszych wzmacniaczach zasilałem LED a z żarzenia poprzez oczywiście rezystor kilkusetomowy i nic nie migało i nic się nie paliło. Prawdą jest za to, że diodowe taśmy oświetleniowe migają podłączone do przemiennego 50Hz.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Myslalem ze tak trywialne zastosowanie LEDa jest ogolnie znane. :shock:
LED mruga, a jakze. Ekran monitora takze. Widoczne jest to?
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo
painlust pisze:W moich pierwszych wzmacniaczach zasilałem LED a z żarzenia poprzez oczywiście rezystor kilkusetomowy i nic nie migało i nic się nie paliło. Prawdą jest za to, że diodowe taśmy oświetleniowe migają podłączone do przemiennego 50Hz.
U mnie nie mrugaja bo zasilane z jakiegos tam przetwornika ale za to sieja zaklocenia. Wpuszczaja jakies trzmiele czy inne osy do wzmacniaczy..
Aleksander Niemand
LEDy produkowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu miały dużo wyższe dopuszczalne napięcie wsteczne niż te produkowane obecnie i można je było włączać przez dobrany rezystor pod zmienne napięcie o wartości kilku, czy kilkunastu woltów. Obecnie produkowane, szczególnie zielone (515..530 nm), niebieskie i białe (wszystkie o dużej jasności) są bardzo czułe na odwrotne spolaryzowanie. Dopuszczalne napięcie wstecznie niektórych typów wynosi zaledwie 3 V, i diody takie potrafią się uszkodzić od "elektrostatyki " występującej w strunowym woreczku foliowym, lub np. podczas dotykania palcami dłoni, lub podczas lutowania, nie mówiąc już o podłączeniu ich (przez rezystor) pod zmienne napięcie 6,3...12,6 V (szczytowe 9..18 V).
Przy częstotliwości 50 Hz i wypełnieniu poniżej 50% pulsację diody widać doskonale gdy patrzy się na nią "kątem" oka, lub podczas niewielkich nawet ruchów głowy. W takim wypadku lepiej diodę włączyć przez miniaturowy mostek prostowniczy (mieści się w oprawce diody) i rezystor, gdyż przy 100 Hz i i prawie dwukrotnie dłuższym czasie świecenia diody jej miganie jest już niezauważalne.
Romekd pisze: LED-y produkowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu miały dużo wyższe dopuszczalne napięcie wsteczne niż te produkowane obecnie i można je było włączać przez dobrany rezystor pod zmienne napięcie o wartości kilku, czy kilkunastu woltów. Obecnie produkowane, szczególnie zielone (515..530 nm), niebieskie i białe (wszystkie o dużej jasności) są bardzo czułe na odwrotne spolaryzowanie. Dopuszczalne napięcie wstecznie niektórych typów wynosi zaledwie 3 V, i diody takie potrafią się uszkodzić od "elektrostatyki " występującej w strunowym woreczku foliowym, lub np. podczas dotykania palcami dłoni, lub podczas lutowania, nie mówiąc już o podłączeniu ich (przez rezystor) pod zmienne napięcie 6,3...12,6 V (szczytowe 9..18 V).
Włączając szeregowo diodę 1N4148 do diody LED można zmniejszyć moc wydzielaną w rezystorze ograniczającym prąd.
Romekd pisze:Przy częstotliwości 50 Hz i wypełnieniu poniżej 50% pulsację diody widać doskonale gdy patrzy się na nią "kątem" oka, lub podczas niewielkich nawet ruchów głowy. W takim wypadku lepiej diodę włączyć przez miniaturowy mostek prostowniczy (mieści się w oprawce diody) i rezystor, gdyż przy 100 Hz i i prawie dwukrotnie dłuższym czasie świecenia diody jej miganie jest już niezauważalne.
Z tego względu zasugerowałem zasilanie diody LED z rezystora filtru napięcia anodowego, jednak napięcie na obu jej wyprowadzeniach względem masy jest wysokie, co może nie być zalecane ze względów bezpieczeństwa.
Ostatnio zmieniony sob, 9 lutego 2013, 11:31 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: fugasi »
Jednak w przypadku diod trzeba "zbić" bardzo dużo napięcia (np. z 250 do 2V) no i potrzebny prąd wynosi przynajmniej kilka mA, co w rezultacie zonacza stosowanie rezystorów o sporej rezystancji i mocy. Tymczasem neonówki świecą przy mniej więcej 100V i prądzie 1mA a nawet mniej, 0,1-0,2mA.
No i mają fajne delikatne światło. Pomarańczowe, no... jeszcze czerwone diody ujdą ale nie ma nic gorszego niż pseudozielone diody. O niebieskich nawet nie wspominam.
Co do przełączania zakresów to można zastosować przełącznik fotoelektryczny. Jest to oświetlacz z diodą LED, tarczą z otworem i fotorezystorami. Całość umieszczona jest w światłoszczelnej obudowie. Nie zawiera on styków, więc nie ma obawy o korozję i zabrudzenia.
AZ12 pisze:Włączając szeregowo diodę 1N4148 do diody LED można zmniejszyć moc wydzielaną w rezystorze ograniczającym prąd.
Stosując współczesne jasne diody w roli "kontrolek" sygnalizacyjnych nie ma już problemu z nadmiarem mocy traconej w rezystorze. Przeważnie sytuacja jest odwrotna i dioda świeci zbyt jaskrawo, co zmusza konstruktora do zwiększenia wartości rezystora szeregowego, wskutek czego moc na nim tracona spada do bardzo małej wartości. Zasilając diody dyfuzyjne o średnicy 5 mm w kolorze czerwonym, zielonym lub niebieskim z napięcia stałego 10 V, włączam szeregowy rezystor 10 k (prąd diody poniżej 1 mA) i uzyskuję przyjemną barwę i optymalną jasność świecenia.
AZ12 pisze:Z tego względu zasugerowałem zasilanie diody LED z rezystora filtru napięcia anodowego, jednak napięcie na jej wyprowadzeniach względem masy jest wysokie, co może nie być zalecane ze względów bezpieczeństwa.
Diodę można zasilić z rezystora rozładowującego kondensatory, podłączając drugi koniec diody do masy. Dla bezpieczeństwa (gdyby dioda elektroluminescencyjna dostała przerwy) można równolegle z LED-em włączyć diodę Zenera 5,6V. Prąd płynący przez rezystory rozładowujące i tak się marnuje, a tak może zasilać diody. Ponieważ dioda włączona jest od strony masy to bezpieczeństwo jest zachowane.
Romekd pisze:
Łącząc szeregowo kilka diod LED o dużej jasności świecenia można zmniejszyć prąd przy zachowaniu tej samej jasności świecenia.
VacuumVoodoo pisze:
W warsztacie mam zwykłą świetlówkę którą muszę wyłączać jak chce sprawdzić czy wzmacniacz poprawnie działa, tak sieje. Co do taśm ledowych to mam w domu przedpokoje oświetlane tymi wynalazkami. Do zasilania stosuję nie dedykowane zasilacze napięcia stałego, ale zasilacze o dużej częstotliwości napięcia zmiennego. Są o 25 do 30% tańsze i mniej więcej o tyle mniejsze.
Romekd pisze:Zasilając diody dyfuzyjne o średnicy 5 mm w kolorze czerwonym, zielonym lub niebieskim z napięcia stałego 10 V, włączam szeregowy rezystor 10 k (prąd diody poniżej 1 mA) i uzyskuję przyjemną barwę i optymalną jasność świecenia.
Jakiego typu diody konkretnie stosujesz? Ja nie kupuję ostatnio żadnych diod, gdyż dawno temu nabyłem bardzo dużą ilość diod czerwonych 3mm Kingbright L-934LID, opisanych jako "high-efficiency" i one przy znamionowym prądzie 2mA świecą wprawdzie, ale dość mdłym światłem (jak pierwsze polskie z Cemi). Tak naprawdę trzeba im dołożyć parę mA żeby zaświeciły pełnym.
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
Fafikdog pisze:Chodzi mi o zwykły przełącznik obrotowy.
Jak go podpiąć?
Wejście/a -> selektor (przełącznik) ->potencjometr ?
Ponowię pytanie.
Fafikdog pisze:Ponowię pytanie.
Jakim przełącznikiem Kolega dysponuje (może jakieś zdjęcie?) i ile ma być tych wejść stereofonicznych?
Fafikdog
Romekd pisze:
Jeszcze przełącznika nie mam - we wzmacniaczu są 2 wejścia.
Na froncie po prawej otwór przygotowany pod selektor.
fotki
fugasi pisze:Jakiego typu diody konkretnie stosujesz? Ja nie kupuję ostatnio żadnych diod, gdyż dawno temu nabyłem bardzo dużą ilość diod czerwonych 3mm Kingbright L-934LID, opisanych jako "high-efficiency" i one przy znamionowym prądzie 2mA świecą wprawdzie, ale dość mdłym światłem (jak pierwsze polskie z Cemi). Tak naprawdę trzeba im dołożyć parę mA żeby zaświeciły pełnym.
Typów niestety już nie pamiętam - diody kupowałem kilka lat temu w firmie Artronic ( http://artronic.pl/index.php ). Sądzę, że wewnątrz LED-ów znajdują się typowe struktury diod o bardzo dużej jasności, a obudowa jest mleczna, dzięki czemu ładnie rozprasza światło. Podłączyłem szeregowo dwie diody i pierwszą lepszą neonówkę, jaka była pod ręką. Niestety, stary aparat nie oddaje wiernie kolorów (przyjemna, soczysta zieleń i czerwień; najwierniej wyszła neonówka..), ale można porównać jasność przy prądzie 0,2 mA. Spadek napięcia na diodzie czerwonej wynosił 1,76 V, na zielonej 2,28 V, a na neonówce 130 V (porównaj ile mocy traci się na każdym z tych elementów).
