Pierwsza konstrukcja PCL82 - pytania
Re: Pierwsza konstrukcja PCL82 - pytania
Post autor: Zibi »
Wybrać transformator odpowiedniej mocy.
gkulka
Post autor: gkulka »
no, dobra spróbujmy:
PLC82 to 4,8W*2=9,6W, ECC81 to 3,8W, [teoretycznie Wskaźniki 15W wg.opisu] czyli w sumie 28,4W
Maksymalne trafo jakie znalazłem w katalogach\programie to 25,2W - TS80/4
Czyli po odjęciu lamp, muszę się zmieścić w jakiś 11,2W ze wskaźnikami żeby trafo dało radę - np. 2xEM80 to byłoby jakieś 4W i zostaje zapas. Dobrze kombinuję czy to totalna herezja ?
gkulka
Post autor: Zibi »
Dobrze, tylko ecc81 nie jest potrzebna - służy do wysterowania jednego oczka sygnałem dwóch kanałów, a przecież chcesz mieć dwa wskaźniki. Czyli 2x http://www.soundgaragetales.com/amp-mods/the-magic-eye
gkulka
ECC81 jest w układzie regulacji barwy, dlatego ją policzyłem
gkulka
Post autor: Zibi »
Mój błąd. Myślałem, że chodzi o lampę sterującą oczkiem.
gkulka
trafo chyba zamówię u KaKa, ale teraz nasuwa się pytanie czy potrzebny jest dodatkowy odczep na 8V zgodnie z opisem traxmana. Czyli
220V - anodowe
8V - żarzenie PCL82
6,3V - żarzenie ECC81 i oczka
gkulka
Post autor: Zibi »
PCL82 wymaga 16V żarzenia. Jakoś musisz je zapewnić.
traxman pisze: (...) Aby pogodzić lampy ECL/PCL na płytkę wrzuciłem powielacz napięcia - będzie można wykorzystać transformator z uzwojeniem 6,3V, dla PCL86 napięcie wychodzi idealnie, dla PCL82 jest nieco niższe, ale tez jeszcze w granicach rozsądku (warto podnieść je do 8VAC, dowijając np. kilka zwojów do istniejącego 6,3V). Powielacz oprócz wykorzystania typowego transformatora ma jeszcze jedną zaletę - dużą rezystancję wewnętrzną, która zapewnia łagodny start żarzenia - grzejniki nie rozbłyskają po załączeniu. (...)
djivo
Post autor: djivo »
gkulka pisze:no, dobra spróbujmy:
Wszystko fajnie tutaj policzyłeś ile potrzeba mocy na żarzeniu a dodaj jeszcze do tego moc uzwojenia zasilającego anodowe lamp końcowych plus magiczne oczko i ecc81.
PCL82
170V x 41ma = około 7W anodowe dla jednej z lamp razy dwa kanały mamy 14W czyli włącznie z żarnikiem mamy już 24W
EM80
1,89W żarnik 2,5W-3W anoda x 2 daje łącznie w zaokrągleniu 5W x2 = 10W
ECC81
1,89W żarnik 2,5W anoda x 2 jak wyżej około 5W x2 = 10W
Łącznie 50W trafo powinno dać sobie radę.
Jeśli gdzieś się pomyliłem niech mnie ktoś poprawi.
gkulka
Zibi pisze:PCL82 wymaga 16V żarzenia. Jakoś musisz je zapewnić.
To powielacz napięcia tego nie zapewni ?
djivo pisze:Łącznie 50W trafo powinno dać sobie radę.
Oczka chciałem dać dwa - więc +10W w sumie potrzeba 60W.
Wzrorowałem się na TS80/4. Licząc w takim razie anodowe 23W/220V=0,104A a trafo chciałem 220V/0,16A czyli styknie?
gkulka
Post autor: Zibi »
Zapewnie tak, jak napisał Traxman: z 6,3V trochę zbyt mało, z 8V w sam raz (dla PCL82).
Ostatnio zmieniony śr, 6 lutego 2013, 23:25 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
gkulka
trochę się tego namnożyło :D
PCL82 - 170V x 41ma = około 7W anodowe dla jednej z lamp razy dwa kanały mamy 14W czyli włącznie z żarnikiem mamy już 24W
EM80 - 1,89W żarnik 2,5W-3W anoda x 2 daje łącznie w zaokrągleniu 5W x2 = 10W
ECC81 - 1,89W żarnik 2,5W anoda x 2 jak wyżej około 5W x2 = 10W tu będzie jedna[regulator barwy] czyli 5W
Tylko czemu 170V, a nie 220V anodowe ?
I żarzenie na 6,3V i 8V ?
gkulka
djivo
Post autor: djivo »
gkulka pisze:trochę się tego namnożyło :D
zgodnie z tą http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /PCL86.pdf
kartą możesz dać nawet 230V i 39mA ale moc pobierana przez lampę będzie wtedy 8,97W przez każdą pentodę w lampie PCL86.
gkulka
łopatologicznie poproszę. Niższe napięcie, niższa moc pobierana - oczywista sprawa. Ale czemu 170V ? Pytam w odniesieniu do trafo i parametrów podawanych w oryginalnym opisie[TS40/29] oraz pozostałych lampek.
gkulka
djivo
Post autor: djivo »
gkulka pisze:łopatologicznie poproszę. Niższe napięcie, niższa moc pobierana - oczywista sprawa. Ale czemu 170V ? Pytam w odniesieniu do trafo i parametrów podawanych w oryginalnym opisie[TS40/29] oraz pozostałych lampek.
Taką wtedy otworzyłem notę katalogową
-może coś z niej źle odczytałem, tego nie wiem, sprawdziłem to raz jeszcze, i poprawiłem Tobie to według noty Philipsa.
Link podałem chyba jeśli nie to podam.
