Witam jeżeli zdejmiesz obudowę od głośnika tą drewnianą to jest mocowana na dwa gwożdzie na dole i na górze musisz je wyciągnąc i ramka powinna sama zejść .jacekk pisze:W jaki sposób ta ramka jest przymocowana do obudowy? Drewniane są wklejone a ta?
Bakelitowa ramka w drewnianym Pionierze.
marcin12011
- 25...49 postów
Re: Bakelitowa ramka w drewnianym Pionierze.
staku
No to się odzywamromanradio pisze:...Myślę,że odpowiednim chassis do tej zdobyczy jest to z kubkami pcz. z zatyczkami blokującymi.Skala? typuję na zieloną ze Stalinogrodem,ale mam nadzieję,że odezwie się ktoś,kto ma oryginał i rozwieje wątpliwości.
Drugie z taką samą obudową. Numer 74428. Głośnik... no właśnie, w których wersjach był taki? Jeszcze nie zaglądałem pod spód bo gałki się odmrażają, ale najciekawsza jest skala.
jacekk
Faktycznie, zakres fal krótkich jest naprawdę interesujący. Ciekawe czy przełącznik zakresów odpowiada skali.
Podstawki pod lampy sugerują raczej jakąś wcześniejszą produkcję, późniejszy typ to trochę badziewniejsze wykonanie z dwóch znitowanych ze sobą części z tekstolitu, ale mogę się mylić bo zdjęcie jest akurat dokładnie z profilu. Przydało by się zajrzeć pod chassis, może po kondensatorach dało by się określić przybliżoną datę produkcji.
staku
Właśnie zakres krótkich mnie zastanowił. Oldradio pokazuje jedną skalę w kHz ale tam jest pełny zakres a ta jest skrócona. Pod spodem miszung. Kondensatory "nasze" i RFT z datą '55. Elektrolit wymieniony. Więcej coś napiszę jak dokładnie pozaglądam. Na głośniku jest pieczątka, ale bardzo słabo. Może coś się da odczytać po wyjęciu.
zagore1
He, he - glośnik masz od pierwszej najwcześniejszej wersji Pionierka do nr ok. 10000 ( z poziomym kondensatorem )staku pisze:No to się odzywamromanradio pisze:...Myślę,że odpowiednim chassis do tej zdobyczy jest to z kubkami pcz. z zatyczkami blokującymi.Skala? typuję na zieloną ze Stalinogrodem,ale mam nadzieję,że odezwie się ktoś,kto ma oryginał i rozwieje wątpliwości.. Jednak czy jest to zestaw oryginalny, pewności brak.
A skala normalna w khz i mhz - mam taką w bateryjnym Pionierku.
Stop banderyzmowi.
jacekk
W "B3" skala jest "normalna" ze skróconym zakresem fal krótkich od 31m do 50m. Przynajmniej w tym którego mam tak jest. Też skala jedno-barwna, raczej oryginał, bo żadnych śladów ingerencji w skalę i jej otoczenie nie widziałem. Ponadto odbiera w zasadzie to samo i w tych samych miejscach co zwykły "U2" z takim samym zakresem, a przełącznik zakresów na 100% siedział w chassis od początku.
O Pionierach i ich odmianach można by chyba encyklopedię napisać, im więcej czytam i szukam tym więcej różnych kwiatków się pojawia.
staku
Czyli groch z kapustązagore1 pisze:He, he - glośnik masz od pierwszej najwcześniejszej wersji Pionierka do nr ok. 10000 ( z poziomym kondensatorem )
I jak tu nie lubić Pionierkówjacekk pisze: O Pionierach i ich odmianach można by chyba encyklopedię napisać, im więcej czytam i szukam tym więcej różnych kwiatków się pojawia.
zagore1
Sam głośnik to poszukiwany rarytas!staku pisze:Czyli groch z kapustązagore1 pisze:He, he - glośnik masz od pierwszej najwcześniejszej wersji Pionierka do nr ok. 10000 ( z poziomym kondensatorem )
A skala normalna w khz i mhz - mam taką w bateryjnym Pionierku..
I jak tu nie lubić Pionierkówjacekk pisze: O Pionierach i ich odmianach można by chyba encyklopedię napisać, im więcej czytam i szukam tym więcej różnych kwiatków się pojawia..
Stop banderyzmowi.
staku
Napisałem to w kontekscie tytułowej bakelitowej ramki i rozpoznania kiedy była montowana.staku pisze:Czyli groch z kapustązagore1 pisze:He, he - glośnik masz od pierwszej najwcześniejszej wersji Pionierka do nr ok. 10000 ( z poziomym kondensatorem )
Skala w milihercach nie jest normalna...zagore1 pisze:A skala normalna w khz i mhz - mam taką w bateryjnym Pionierku.
zagore1
No dobrzeThereminator pisze:Skala w milihercach nie jest normalna...zagore1 pisze:A skala normalna w khz i mhz - mam taką w bateryjnym Pionierku.
Stop banderyzmowi.
Jarek Kordalewski
- 50...74 posty
Potwierdzam gwoździki, ale u mnie bakielitowa ramka była dodatkowo wklejona. Dosyć trudno było ją wyciągnąć podczas renowacji. Nr chassis 2874**.marcin12011 pisze:Witam jeżeli zdejmiesz obudowę od głośnika tą drewnianą to jest mocowana na dwa gwożdzie na dole i na górze musisz je wyciągnąc i ramka powinna sama zejść .jacekk pisze:W jaki sposób ta ramka jest przymocowana do obudowy? Drewniane są wklejone a ta?
Data produkcji 31 XII 1954 (że też w Sylwestra im się chciało pracować
jarek
jacekk
Znowu pojawiła się obudowa do Pioniera z bakelitową ramką. Czyli nie jest to jakas straszna rzadkość. Niestety bez wnętrza.
romanradio
skala żółta w kHZ/Mhz ma jeszcze jedną różnicę,Katowice,lub Stalinogród "siedzi "nie tam ,gdzie być powinien,ale u samej góry skali-sprawdżcie.Pozdrawiam pionierouzależnionych.
jacekk
Ta skala jest zupełnie inna. Uważniej się przyjrzałem i w zasadzie jest to inna konstrukcja układu stacji. Nie dosyć że miejsca w których się one znajdują są inne to i nazwy też są często inne.
Warto posiadać odbiornik z taką skalą w kolekcji właśnie dla samej skali. Obwody wejściowe i heterodyna tez widocznie mają inne parametry skoro nadajniki są w innych miejscach skali, różnicę w zakresach odbieranych fal też widać.
I to jest piękne... Kiedy człowiek myśli że wie już wiele to tak na prawdę okazuje się że nie wie prawie nic
