chcieliście diodę? oto ona.
Piroman1024
Wykonałem jeszcze 2 diody
. Chciałem w jakiś orientacyjny sposób stwierdzić jaką ja tam mam próżnię. Wpadłem więc na pomysł by zobaczyć jaki kolor ma wyładowanie w tej bańce. O ile wyładowanie przy ciśnieniu 12 Tr daje dosć charakterystyczną barwę fioletową o tyle w moich diodach wyładowanie to ma barwę lekkofioletową, powiedziałbym, że bardziej błękitną. Zbliżone jet to trochę do znanego mi wyładowania w wodorze. Zbliżone do generatora w.n lampki świecą już w pewnej odległości od niego. Świadczy to o tym, że wewnątrz lampy mam próżnię daleko lepszą od 12Tr, wyciąganych z mojej pompy. Wiem, że wewnątrz pozostały z pewnością gazy szlachetne. Spodziewam się też znacznych ilości azotu.
Ostatnio zmieniony ndz, 5 czerwca 2005, 13:28 przez Alek, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymałem wiele ciepłych słów oraz cennych uwag od Was. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Parę osób podnosi kwestię, że w miarę komplikacji aparatury, którą się będę ewentualnie posługiwał niknie szansa na powtórzenie moich eksperymentów. Tak, jest to szczera prawda.
Sprzęt, którym się w tej chwili posługuję trudno nazwać sprzętem-"próżnia" 12Tr uzyskiwana z dwóch kompresorów, niezbyt dobry palnik, trójdrożny zawór próżniowy, nieco odczynników, nieco szklanych rurek i dużo zapału to cały warsztat pracy, którym obecnie dysponuję.
Jest to jeszcze do powtórzenia przez innych przy stosunkowo małym nakładzie pracy i kosztów.
Trzeba jednak stwierdzić, że prawie osiągnąłem kres możliwości tego, co w tych warunkach można uzyskać. Liczę jeszcze na zrobienie czegoś w rodzaju działającej triody z żarówki dwuwłóknowej (to znaczy z widocznym wpływem oddziaływania elektrody sterującej na prąd anodowy). Jest też szansa na zrobienie z takiej żarówki lampy podwójnej-diody-triody. Wątpliwe jednak, by tak sporządzona lampa przy tej prózni nadawała się do pracy w jakimkolwiek praktycznym układzie.
Po dzisiejszym porannym eksperymencie, polegającym na kilkukrotnym przemyciu lampy tlenem przed odpompowaniem i zatopieniem stwierdzam, że tą metodą daje się jeszcze nieco poprawić próżnię (spory prąd anodowy =50uA przy odległości między elektrodami około 2-3mm).
Piroman1024
Mam jeszcze taki pomysł jak w załączniku.
Polega on na tym że ciepłe powietrze ogrzane w akumulatorze powinno się dać łatwiej wypompować niż zimne - uzysk na pewno jakiś będzie ale jaki to nie mam pojęcia.
Przed włączeniem kompresora należy ogrzać powietrze do jak największej temperatury.
Tak, chcesz skorzystać z równania Clapeyrona, że pV=nRT, R -stała gazowa 8,31 J*mol^-1*K^-1. Jeśli przed zamknięciem lampy będzie ona nagrzana do temperatury równej około 600K (300 st. Celsjusza) to po zatopieniu i ostudzeniu próżnia będzie 2x lepsza, czyli można uzyskać około 3 Tr. W moim mniemaniu lepiej jednak wiazać gazy chemicznie. Przed zatopieniem lampy napełnić ją tlenem, uzyskiwanym choćby w reakcji:
H2O2----> H2O +1/2 O2 (katalizowane niewielką ilością KMnO4)
Należałoby raczej osuszać otrzymany tlen przez przepuszczanie go przez rurkę z bezwodnym CaCl2 a najlepiej P4O10.
Zróbmy proste obliczenie. Objętość moich lamp nie przekracza 10 cm^3=0,01 dm^3. Załóżmy, że wypełnienie stanowić będzie czysty tlen.
Ciśnienie jego będzie wynosić 6 mmHg czyli 0,8kPa.
Wówczas po osiagnięciu najmniejszego możliwego cisnienia mamy w bańce około 3,3x10^-6 mola tlenu, o ile nie kopnąłem się nigdzie po drodze (n=pV/RT).
Geter magnezowy wiąże tlen w myśl równania:
2Mg+O2--->2MgO
Zatem magnezu powinno być przynajmniej 6,6*10^-6 mola, co po przemnożeniiu przez 24g/mol (masa molowa magnezu) daje nam 1,6*10^-4g czyli 0,16mg magnezu. Dajmy już 0,2mg, zważywszy, że reakcja nie przebiega ze 100% wydajnością. Wychodzi tak naprawdę śmiesznie mała ilość magnezu, co wzbudza pewien mój niepokój...
2Mg+O2--->2MgO
